Autor Tópico: ajuda com letra no corel  (Lida 20596 vezes)
Offline arnaldoluis
  • Total Likes: +15/-0
« Online: 30/05/14 - 21:53 »
olá pessoal, um amigo comprou uma cnc laser e me pediu para ajuda-lo a fazer os desenhos, não entendo nada de cnc, mas entendo um pouco de corel.
Ele precisa cortar este tipo de letra
o problema é que a fonte original é fina
então fiz o seguinte:
coloquei 1mm de contorno na fonte
sei que preciso colocar espessura minima no contorno para cortar, então duplique a imagem e coloquei um contorno de 0,9mm, pintei a letra e o contorno de branco e mandei centralizar os dois.
ficou assim
Salvei a imagem em dxf, aparentemente tudo estava correto, porem quando fomos cortar o laser ficou passando várias vezes no mesmo lugar.
Então alguem poderia me dar uma dica de qual o procedimento posso fazer, preferencialmente no corel para dar certo.
Arnaldo
Re:ajuda com letra no corel
« Resposta #1 Online: 30/05/14 - 22:21 »
Existe uma maneira bem mais simples e com melhor resultado.
Siga as dicas abaixo:
PS: O primeiro A é com contorno normal
e o segundo A é da forma como mostrei
« Última modificação: 30/05/14 - 22:22 por imprimil »
Offline arnaldoluis
« Resposta #2 Online: 30/05/14 - 22:41 »
Olá Imprimil, obrigado pela ajuda, veja se pode me ajudar, estou fazendo como você falou, mas estou perdendo o contorno do meio, onde será que estou errando
já achei o erro
desta maneira você acha que ele vai cortar certo, eu colocando espessura minima o laser vai passar só 1 vez?
« Última modificação: 30/05/14 - 22:46 por arnaldoluis »
« Resposta #3 Online: 30/05/14 - 22:46 »
Veja que o contorno avança para todas as partes, você colocou ele com muita espessura, diminua a espessura do contorno que a parte interior aparece.
Outra opção: Aumente mais a fonte, fica mais fácil trabalhar para ajustar.
« Última modificação: 30/05/14 - 22:47 por imprimil »
Offline arnaldoluis
« Resposta #4 Online: 30/05/14 - 22:54 »
Ok, agora deu certo, você acha que desta forma eu colocando espessura minima ele vai cortar com 1 só passada?
« Resposta #5 Online: 30/05/14 - 22:58 »
Veja o exemplo:
Ambas as letras tem contorno de 2mm, porém na maior aparece com mais detalhes.
- Quanto a cortar com uma passada , tem que ser, pois na laser 2 passadas em MDF não fica bom.
No meu caso o MDF de 3mm corto em uma passada e olha que é de 40W
Offline arnaldoluis
« Resposta #6 Online: 30/05/14 - 23:10 »
Ok, amanhã vou até a oficina do meu amigo pra experimentarmos, depois eu respondo qual foi o resultado
Muito obrigado pela sua ajuda e paciência.
Um abraço
Arnaldo
« Resposta #7 Online: 30/05/14 - 23:21 »
Abraço e sempre às ordens!
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Resposta #8 Online: 31/05/14 - 09:36 »
Logo que comprei minha máquina eu tive esse mesmo "problema" de passar várias vezes, isso acontece geralmente por dois motivos:
1º - Com o contorno muito espesso, o corel acaba criando vários, um sobre o outro, na hora de exportar pra dxf, por isso sempre deixo tudo com espessura mínima.
2º -
Creio que quando vc pintou de branco e centralizou, a letra acabou escondendo a outra que ficou embaixo.
Sempre trabalho com tudo sem preenchimento, fica mais fácil de evitar alguma coisa escondida por trás de outra.
Quanto ao jeito de fazer, eu faço isso bem parecido com o jeito do Imprimil:
1º - Mando fazer um contorno, lembrando que ele não pode ser muito grande para não perder as partes do meio, ou mesmo detalhes de outras partes. Depois Ctrl-K para transformar o contorno em curva, e então com a letra e o contorno selecionados eu mando soldar, assim a letra desaparece e fica só o contorno, ou você pode selecionar a letra e deletar que dá no mesmo.
« Resposta #9 Online: 31/05/14 - 09:51 »
2º -
Aí eu tomo cerveja no copo e tu vem de caneca pra não ser BEM igual!
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #10 Online: 31/05/14 - 10:33 »
O importante é a cerveja estar bem gelada!!!
:Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline arnaldoluis
« Resposta #11 Online: 31/05/14 - 18:07 »
Kelmem, obrigado pela ajuda, segui exatamente as dicas que o Imprimil falou, e não teve erro, o serviço ficou perfeito, conseguimos colocar as letras na grossura que queríamos, agora sim a maquina reconhece apenas uma linha.
Imprimil mais uma vez muito obrigado pela sua prontidão em ajudar.
um abraço
Arnaldo
Ps. qualquer dúvida volta a perturbar vocês. kkkkk.
« Resposta #12 Online: 31/05/14 - 18:23 »
um abraço
Arnaldo
De forma alguma irá perturbar, que bom que coseguiu. Estou sempre às ordens.
PS. Assim que der, coloca uma foto para admirarmos seus trabalhos.
Offline arnaldoluis
« Resposta #13 Online: 02/06/14 - 19:38 »
Imprimil, como você pediu segue foto do serviço, não é nada de mais, apenas um abecedário, ainda estamos aprendendo.
« Última modificação: 02/06/14 - 19:39 por arnaldoluis »
« Resposta #14 Online: 02/06/14 - 20:14 »
Devagar se chega longe. Que bom que está dando certo.
Precisando de algo é só falar!
