Autor Tópico: TECLA "NUMLOCK" ATIVA  (Lida 7732 vezes)
« Online: 16/09/09 - 14:06 »
Nobres “CNCianos”.
Resolvi alterar meu Ubunto da versão 6.04 para a versão 8.04.
Além de ser a mais recente, aceita algumas inovações com mais facilidade, tal como uma máquina virtual – Virtual Box.
Que também instalei e está funcionando perfeitamente.
E “fuçando” na net, consegui resolver um problema que há muito me afligia.
Que era ao digitar a senha na tela de inicialização do UBUNTU.
Quem nunca ficou de “sapato” cheio ao ter que apertar a tecla (NumLock) toda vez que iniciava o Linux.
Pois bem, achei a solução para isso.
Simples e rápido, até mesmo para alguém que como eu vêem o Linux como um bicho de 100 cabeças.
Vai lá então o pequeno tuto para otimizar essa função:
 _________________________________________________________________________
Primeiramente digite no console do seu linux o comando:
# sudo apt-get install numlockx
Esse comando que instalará o programa que permitirá que possamos ligar e desligar o “NumLock”.
Em seguida, é preciso fazer com que ocorra a conferencia (por parte do sistema) durante a inicilaização do Linux se a função Num Lock está desligada ou ligada, ligando se for o caso.
Para tanto, é necessário editar um arquivo que se encontra em:
/etc/gdm/Init/Default
Obs. em algumas versões do Ubuntu ele pode estar em:
/etc/X11/gdm/Init/Default
Faça um Backup do arquivo antes de sua alteração (e de preferência, copie e cole cada uma das instruções, pois qualquer alteração fará com que a instalação não seja bem sucedida:
# sudo cp /etc/gdm/Init/Default /etc/gdm/Init/Default_bkp
Em seguida, devemos abrir o arquivo para editá-lo:
# sudo gedit /etc/gdm/Init/Default
Após o arquivo ser aberto pelo gedit (Editor de texto em modo gráfico), localize a linha que contém o texto "exit 0" (geralmente é a última) e insira, antes dela, o texto:
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
/usr/bin/numlockx on
fi
Salve o arquivo e reinicie o computador.
Pronto, a tecla “Num Lock” auto-ativará durante a inicialização do Linux.
Espero que muitos sejam beneficiados, assim como eu fui.
F2S
Re: TECLA "NUMLOCK" ATIVA
« Resposta #1 Online: 16/09/09 - 14:43 »
Rubens,
É bom saber que você está ficando bom em linux . . .
« Resposta #2 Online: 16/09/09 - 14:57 »
Serrão.....
Quem anda te contando esse tipo de mentira??????
Estou apenas quebrando a cabeça, e ás vezes dou sorte em encontrar um "martelo" mais mole que ela, daí acabo acertando o negócio. ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #3 Online: 16/09/09 - 20:04 »
Tecla numlock, numlock ... oras ... eheheee ?_1
« Resposta #4 Online: 16/09/09 - 20:57 »
« Resposta #5 Online: 16/09/09 - 21:38 »
Olá Rubens,alem dessa tecrinha do numlock,que é um pé no saco ter que cricar nela toda vez que tem que por a senha...deixa eu fazer um comentario,"voce fuçou aí pa karai",eu num tinha achado ainda não,(agora vou sacanear),como faz pra desligar o 8.04 sem meter o dedão la no botão de partida do micro e segurar ate a fonte parar?Voce desliga o seu assim??
« Resposta #6 Online: 17/09/09 - 07:33 »
Grande Pravato....
Eis a pergunta que não quer calar.......
Também estou procurando isso, pois é um pé no s.... mesmo ter que ir desligar mecanicamente o micro.
Isso eu ainda não achei, mas vou achar, ou quiça, desligo na porrada. ehehehehe
Pode deixar que quando eu achar posto aqui.
« Resposta #7 Online: 18/09/09 - 12:41 »
Tecla numlock significa que não tem louco ! Então bota um louco ai que resolve ... eheheeee  ?_24
« Resposta #8 Online: 18/09/09 - 12:58 »
Mais um?????
Aqui no meu "hospício" nem mesmo eu me aturo, contumaz mais um.
Nem pensar.
