Autor Tópico: Tipos de MDF  (Lida 7092 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Tipos de MDF
« Online: 07/06/14 - 07:42 »
Olá pessoal, hoje vou sair a procura de outros tipos de MDF para corte a Laser , pois no meu insignificante portfólio, só usei o crú até agora . Poderiam me dar dicas de qual  tipo de MDF eu poderia usar, por exemplo aqueles que já possuem acabamento, e referencia de preços com as dimensões da chapa aproximada , para eu ter uma idéia do que procurar ?
Saudações
Antonio
Tipos de MDF
Re:Tipos de MDF
« Resposta #1 Online: 07/06/14 - 08:10 »
Antônio, o tamanho da chapa é o mesmo.
Quanto aos acabamentos não aconselho fugir do cru e do branco, pois os que imitam madeiras ou texturas tornam limitados os trabalhos a fazer.
Lembrando que os artesãos preferem o cru em relação ao branco pois facilita a pintura.
Quanto a Valores, não posso te ajudar muito pois onde eu compro fica inviável para você.
Re:Tipos de MDF
Re:Tipos de MDF
« Resposta #2 Online: 07/06/14 - 08:12 »
nobre amigo
os mdf são os cru e os revestidos, onde vc pode cortar na laser qualquer um, pois eu aqui corto   um com o resvestimento em branco
sobre   qual comprar. logicamente quem tem que saber é vc mesmo, pois vai depender de qual trabalho queres fazer
sobre os preços,  logicamente que  tem variações de cidade para cidade  e de loja para loja
não existe  uma fórmula e sim pesquizar,
veja que em SOROCABA, a diferença é de mais de 10,00 por chapa de 15mm em relação  ao rio de janeiro
aqui no rio a diferença entre lojas e bastante grande, por isso só mesmo pesquizando
eu aqui ainda consigo  barganhar por causa da quantidade que compro
abraço e baoa sorte
« Última modificação: 07/06/14 - 08:14 por JOSE RICARDO »
Re:Tipos de MDF
Re:Tipos de MDF
« Resposta #3 Online: 07/06/14 - 12:35 »
Patrão, aqui uso muito MDF com acabamento, principalmente o branco.
Infelizmente aqui não vende MDF branco com acabamento dos 2 lados se não seria um sonho.
Repare nesta foto que estas peças feu fiz com MDF  branco 2 faces de 6mm e não foi pintando.
Essas mesas também fiz com MDF branco de 15mm 2 faces e vendi para o cliente pintar apenas as bordas!
Sendo assim te indico comprar MDF branco de 3mm (melhor de 2,5mm) e de 6mm 2 faces!
« Última modificação: 07/06/14 - 12:38 por marciotalharte »
Re:Tipos de MDF
Offline Claudio Leal
Re:Tipos de MDF
« Resposta #4 Online: 07/06/14 - 12:42 »
Bom dia pessoal,
Acabei de comprar um material de 2,8 x 1800 x 2440mm, chama HDF pintado de um lado e o outro lado liso sem pintura, por R$ 46,58 a chapa.
Bom fim de semana a todos,
Claudio
Re:Tipos de MDF
Re:Tipos de MDF
« Resposta #5 Online: 07/06/14 - 12:44 »
Aqui custa 41,00 más é a chapa grande 275x185
Re:Tipos de MDF
Re:Tipos de MDF
« Resposta #6 Online: 07/06/14 - 12:46 »
Oi Marcio,
Pena que é longe, só o frete...
Abraço,
Re:Tipos de MDF
Offline antoniomsbr
Re:Tipos de MDF
« Resposta #7 Online: 07/06/14 - 13:07 »
Paguei hoje de manha  DURATEX BRANCO ARTICO LISO 1 face 275X184-6MM   por R$79,30
Saudações
Antonio
Re:Tipos de MDF
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Tipos de MDF
« Resposta #8 Online: 07/06/14 - 14:05 »
Xará, na Leo Madeiras tem algumas cores, branco, negro etc, entra no site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login,
mais perto de você, loja física em Piracicaba, Sorocaba e Campinas. Compro dele em São José do Rio Preto, peço para cortarem, prá cliente antigo cobram pouquíssimo pelo corte, entregam aqui 230km depois, sem custo de frete. MDF de boa qualidade.
Re:Tipos de MDF
Offline antoniomsbr
Re:Tipos de MDF
« Resposta #9 Online: 07/06/14 - 14:08 »
obrigado pela ajuda pessoal. Mais uma pergunta, a última  :anjo: :anjo: :anjo:
Como o proteger o branco do corte a laser, pois ele fica manchado depois de cortado. Alguma dica ??? ?_12 ?_12 ?_11 ?_11
Saudações
Antonio
Re:Tipos de MDF
Offline Antonione
Re:Tipos de MDF
« Resposta #10 Online: 07/06/14 - 14:18 »
Prá quem fiz, o queimadinho era o charme, creio que dá prá tentar alguma coisa da proteção de corte do acrílico, de fita crepe a máscara de silk, é apenas um palpite.
Re:Tipos de MDF
Re:Tipos de MDF
« Resposta #11 Online: 07/06/14 - 15:18 »
Eu corto na laser,  e o queimado sai  com um pano umedecido  pois não gruda que nem o mdf cru
mas tambem  vc pode fazer espelhado e  cortar no lado  que não tem o branco,
Re:Tipos de MDF
