Autor Tópico: Tubo Laser Morreu  (Lida 8967 vezes)
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Tubo Laser Morreu
« Online: 09/06/14 - 22:49 »
Sim, o tubo laser morreu ;pacienc:
Hoje no final da tarde, meu funcionário me chamou pois o laser começou a falhar, de primeira ví que estava condensando água na lente de saída do tubo devido a temperatura baixa do sistema de refrigeração em relação ao temperatura ambiente, e também a excessiva umidade.
Limpeza feita e nada aconteceu, ele me chama novamente dizendo que está dando curto... pois bem, pedi a ele que desse um pulso e notei que havia fuga de energia de uma mangueira de água para o chassi da maquina.
Abri a tampa lateral da outra extremidade do tubo, e notei que ao acionar o laser a "faisca" não gerava o arco, mas ia para o fim do tubo, e assim, centelhava no chassi.
Bom, analisei e notei que na base tubo, ao lado de onde entra o fio esta trincado...
Olhando a cena com cara de desânimo, notei que um dos tubos do sistema de refrigeração estava rompido e vazando água (pingava) sobre o tubo, exatamente sobre uma emenda (parece um silicone).
Na parte inferior desta emenda está "queimada", e é para ali que a centelha do alta tensão escapa...
Bom, como ele morreu, já estou pesquisando a compra imediata via aérea de um novo tubo de 80w.
Algum fornecedor online?
Tubo Laser Morreu
Re:Tubo Laser Morreu
« Resposta #1 Online: 10/06/14 - 09:02 »
Ligue na potencial laser e peça um via sedex 10!
Quando comprei  tava 2000,00 o reci de 80wats.
Se não me engano eles também tem uma loja em SP agora.
« Resposta #2 Online: 10/06/14 - 09:06 »
Esse cara aqui também tem uns preços legais
pelo menos na fonte ta bem abaixo dos outros!
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #3 Online: 10/06/14 - 14:13 »
quando a fonte morreu... comprei na setinova
achei um bom fornecedor, mas ele tem medo de enviar via aérea (AZUL)...
Sedex acho que não manda isso...
Offline bertoco
  • Total Likes: +5/-0
    • Artigos em eva
« Resposta #4 Online: 10/06/14 - 15:05 »
Ola amigo!
comprei minhas 3 maquinas na Sewimport não tenho que reclamar , eles tem loja em são paulo e curitiba.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #5 Online: 10/06/14 - 16:16 »
Ola amigos,
Estou em vias de finalizar a compra do tubo laser, contatei 2 fornecedores de máquinas que possuem o tubo de 80W a um preço muito bom, e que compensa!
Caso alguém queira contato só me procurar...
Att.,
Eliseu André
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #6 Online: 16/06/14 - 21:29 »
será que a copa está dando azar para nós!?
3 tópicos de laser dando trabalho...
só a minha não salvou o tubo
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
« Resposta #7 Online: 16/06/14 - 21:37 »
Cara, tenha a certeza que não salvou, pode ser outra coisa.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #8 Online: 16/06/14 - 21:43 »
acabei apagando as fotos do celular,
mas o tubo trincou próximo a entrada do fio (+), e apresentou uma mancha interna de queimado em uma junta de silicone...
amanhã vou refazer as fotos... até pensei que seria a conexão do fio (-) pois o funcionário estava fazendo limpeza...
como faço para testar este fio?
o positivo quando dou o pulse dá "curto" com o chassi... ou seja, dá fuga... por isso penso que foi pro espaço
« Resposta #9 Online: 16/06/14 - 22:28 »
Amigo Castelo, não sei como fazer os testes, mas aqui no clube tem um colega, o qual não lembro o nome no momento que faz recuperação de tubos. Acho que vale pesquisar e conversar com ele.
« Resposta #10 Online: 16/06/14 - 22:46 »
É o Cassio Alvarenga. Dependendo do que houve, muitas vezes o tubo pode ser recuperado, ou não. A empresa dele é essa: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 16/06/14 - 22:51 por Robson Carimbos »
« Resposta #11 Online: 16/06/14 - 22:59 »
Este mesmo, Obrigado Robson pela lembrança e desculpe Cássio pelo esquecimento.
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #12 Online: 24/06/14 - 13:11 »
Ressurgiu! Ressurgiu! Aleluia Ressurgiu!
 ;pacienc: ;pacienc:
 :bleader: :bleader: :brocoli: :brocoli: ?_2 ?_2 :nhenhe: :nhenhe: :bmetal: :bmetal:
 :ok:
É claro que não o tubo quebrado, mas um tubo novo!!!
Chegou no sábado, e ontem fui na tornearia e pedi para fazer 2 peças em tecnil para substituir o encaixe.
O tubo velho é de 60mm e o novo 80mm, assim os suportes antigos foram substituídos.
A mão do bom Deus guardou o tubo no transporte e nos guiou na instalação, onde o meu maior medo era a demora no alinhamento.
Para minha surpresa, mesmo sendo encaixes novos, medida de tubo nova, apenas tive o trabalho de alinhar pouca coisa os espelhos.
Quero agradecer a Deus e a todos que torceram para que o problema fosse sanado.
Em anexo fotos do tubo anterior e detalhe do ponto onde rachou.
« Resposta #13 Online: 24/06/14 - 14:42 »
Que bom, agora sai deste computador e vai tirar os atrasados...
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
