Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Quebra de Tubo 80w e reparo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Quebra de Tubo 80w e reparo (Lida 11835 vezes)
artfresa02
Aluminio
Total Likes:
+30/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
O que somo é consequência do que pensamos.
Sexo: Masculino
Online:
14/06/14 - 19:08
Olá, boa noite
Estou expondo aqui um problema que tive com minha maquina laser de 80 watts.
Na quinta feira passada ( no dia do jogo da seleção
) no inicio do dia como faço sempre, ligo a maquina e deixo ela circulando a água por mais ou menos uns 15 minutos, antes de começar os trabalhos com ela. Ate ai tudo bem, depois de mais ou menos 1h30mim de trabalho, olhei a maquina novamente e percebi que o laser havia parado de trabalhar, dai então noite que estava saindo água de traz da maquina ( onde estava o canhão), e parei imediatamente a maquina, notei então que o vidro no inicio do tubo estava trincado, dai onde estava vazando á agua, com muito cuidado estava limpando a região ao redor da trinca e acabou quebrando de uma vez
O chiller que uso é o CW5000, este tubo faz 3 meses que troquei.
Eu tinha um tubo usado reserva, tentei colocar, mais não dei certo.
A solução foi dar o jeitinho brasileiro, colei novamente o vidro, e criei uma capa de massa epóxi ao redor da região, estive todo o dia esperando secar a massa, agora a pouco liguei a maquina e esta funcionado normalmente e sem vazamento de água, mais somente amanha que ela vai trabalhar á todo vapor para repor produção perdida, espero que aguente
Em anexo as imagens do ocorrido
Registrado
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Online:
14/06/14 - 19:08
artfresa02
Aluminio
Total Likes:
+30/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Quebra de Tubo 80w e reparo
Resposta #1 Online:
14/06/14 - 19:18
Outras fotos
Registrado
Tijucas -SC
Artesão
Resposta #1 Online:
14/06/14 - 19:18
artfresa02
Aluminio
Total Likes:
+30/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
14/06/14 - 19:20
Com massa epoxi.
Registrado
Tijucas -SC
Artesão
Resposta #2 Online:
14/06/14 - 19:20
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
14/06/14 - 21:53
nobre amigo
não quero te decepcionar, mas ja aconteceu a mesma coisa aqui por duas vezes e quando o tubo trinca e vaza a agua, o gas foi todo embora e o tubo ja éra
queres um conselho, não confie nestes chiller, faça como eu faço aqui, coloque outro termometro e coloque o sensor na saida da agua do canhão, pois assim vc obtera o valo correto da temperatura da agua dentro do tubo
depois que eu fiz isso, nunca mais minha maquina teve problemas
de vez emquando eu pego um termometro normal mesmo e coloco na saida para ver se o termometro digital esta funcionando legal, pois eletronicos sempre dão problemas.
de qualquer maneira espero que o seu problema não tenha sido igual ao meu, mas..............................
abraço e boa sorte
Última modificação:
14/06/14 - 21:55
por JOSE RICARDO
Registrado
Resposta #3 Online:
14/06/14 - 21:53
artfresa02
Aluminio
Total Likes:
+30/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
15/06/14 - 09:41
Ricardo, obrigado pelo conselho do sensor na saída do tudo, vou providenciar isso, no tubo que reparei não chegou a trincar a parte interna e ter vazamento de gás, a maquina esta funcionado legal agora, de qualquer jeito vou acionar o vendedor do tubo e do chiller, eu tinha o chiller cw 3000, era uma porcaria, mais não dei esse problema de trincamento do tubo.
No entanto, ainda estou monitorando o tubo, para ver se vai aparecer algum vazamento de água na região, por que ja ví a coisa feia, fechando curto aki
Registrado
Tijucas -SC
Artesão
Resposta #4 Online:
15/06/14 - 09:41
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
15/06/14 - 10:01
nobre amigo
um tubo contem tres compartimento , sendo um dentro do outro
o ultimo la dentro é onde o gas é energizado com os 30000volts, o do meio é onde passa a agua, e o de fora, onde é o de maior diametro, vamos dizer é o reservatório do gas , pois estes dois são interligados pelo espiral de vidro la dentro então se vazou agua, com certeza o gaz foi junto porque a area onde passa a agua esta no meio dos dois compartimento de gas e é por isso que fecha curto
até hoje nunca vi um tubo trincar, vazar a agua e o gaz ficar la dentro
Última modificação:
15/06/14 - 10:04
por JOSE RICARDO
Registrado
Resposta #5 Online:
15/06/14 - 10:01
artfresa02
Aluminio
Total Likes:
+30/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #6 Online:
15/06/14 - 12:25
Ricardo, olhe a 3 foto que postei, foi ali que trincou e depois quebrou, a trinca não passou para o interior do tubo, no entanto estou com outro problema agora, por umas 2 hs funcionou perfeitamente o corte, mais á cerca de 3 semanas havia aparecido um defeito, tipo quando iniciava o corte demorava uns 3 á 10 segundo para ligar o laser. Agora esta falha ocorre quando esta cortando, o laser para e volta.
Quando ligo o laser manualmente (Laser test), ele funciona perfeito á 100%, mais quando esta em corte ele esta falhando.
Registrado
Tijucas -SC
Artesão
Resposta #6 Online:
15/06/14 - 12:25
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #7 Online:
15/06/14 - 12:49
nobre amigo
vc por acaso depois da quebra do tubo, ja ligaste ele?
sobre o outro problema, ja tive ele aqui e ja dei a dica varias vezes a outros membros
sua maquina por acaso tem o sistema de alarme por falta de agua, isto é quando a bomba para de mandar agua para o tubo, o laser é desligado automaticamente e liga uma sirene de alerta?
Registrado
Resposta #7 Online:
15/06/14 - 12:49
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #8 Online:
15/06/14 - 12:54
eu ainda acho que o gas foi embora, pois para que a agua tenha vazado para fora, ela tem que passar pela parteonde esta o gas, pois ela esta no meio dois dois tubos que contem o gas,]
se vc tivesse dito que ele trincou, mas não vazou agua, ai sim eu poderia pensar que não danificou o tubop,
outro amigo teve este mesmo problema e depois costatou que rtealmente o gas foi embroacomo ja falei, meus dois tubos foram a mesma coisa
mas vamos ver quando vc ligar
tome cuidado por causa do cuyrto onde pode danificar a fonte
Registrado
Resposta #8 Online:
15/06/14 - 12:54
artfresa02
Aluminio
Total Likes:
+30/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #9 Online:
15/06/14 - 13:08
Em relação ao segundo problema, aumentei a potencia do tubo para 80%, a oscilação no corte sumiu, mais ainda estou a procura da causa, a maquina tem sim alarme do chiller, mais não chega a apitar quando falha o corte.
Vou portar a foto da falha no corte e a foto do tubo em funcionamento apos o reparo.
Registrado
Tijucas -SC
Artesão
Resposta #9 Online:
15/06/14 - 13:08
artfresa02
Aluminio
Total Likes:
+30/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #10 Online:
15/06/14 - 13:10
Tubo em funcionamento.
Registrado
Tijucas -SC
Artesão
15/06/14 - 13:10
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #11 Online:
15/06/14 - 15:58
meu nobre amigo
mande rezar uma missa e agradeça de joelhos por este acontecido
sobre o outro problema, procure um rele que fica entre o botão que liga a fonte e a fonte, pois é ele o responsavel por este defeito
veja bem, este rele tem, a função de desarmar sua fonte quando a falta de agua, para evitar o super aquecimento
retire e limpe os contatos de dentro
ja coloquei aqui as fotos deste rele e dei as dicas para isso
procure meu tópico MINHA LASER que vais achar os comenterios e os procedimentos
ele quando esta com problema, fica ligando e desligando a fonte do canhão
Registrado
15/06/14 - 15:58
artfresa02
Aluminio
Total Likes:
+30/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #12 Online:
16/06/14 - 17:48
Obrigado pelas dicas, a maquina já esta funcionando legal agora
Quanto ao segundo problema, estava associado ao primeiro, a massa epóxi estava vazando uma nisca de água, e isso estava gerando um curto, depois disso, refiz com cola plastica universal, que usa catalizador, ja esta trabalhando á 1 dia sem problemas, mais o tubo já estou olhando outro para comprar.
Pois não sei o quanto de tempo o reparo vai aguentar.
Registrado
Tijucas -SC
Artesão
16/06/14 - 17:48
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #13 Online:
16/06/14 - 18:49
Registrado
16/06/14 - 18:49
castelo
Cobre
Total Likes:
+58/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Veni, vidi, vici
Sexo: Masculino
Resposta #14 Online:
16/06/14 - 21:20
como eu gostaria de ter esta sorte... na minha máquina não quebrou nada do tubo... apenas trincou e não fecha mais o arco... ou seja... nada de laser...
Registrado
16/06/14 - 21:20
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
