Autor Tópico: Quebra de Tubo 80w e reparo  (Lida 11851 vezes)
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Online: 14/06/14 - 19:08 »
Olá, boa noite
Estou expondo aqui um problema que tive com minha maquina laser de 80 watts. :irrit:
Na quinta feira passada ( no dia do jogo da seleção  ?_25) no inicio do dia como faço sempre, ligo a maquina e deixo ela circulando a água por mais ou menos uns 15 minutos, antes de começar os trabalhos com ela. Ate ai tudo bem, depois de mais ou menos 1h30mim de trabalho, olhei a maquina novamente e percebi que o laser havia parado de trabalhar, dai então noite que estava saindo água de traz da maquina ( onde estava o canhão), e parei imediatamente a maquina, notei então que o vidro no inicio do tubo estava trincado, dai onde estava vazando á agua, com muito cuidado estava limpando a região ao redor da trinca e acabou quebrando de uma vez  :irrit:.
O chiller que uso é o CW5000, este tubo faz 3 meses que troquei.
Eu tinha um tubo usado reserva, tentei colocar, mais não dei certo.
A solução foi dar o jeitinho brasileiro, colei novamente o vidro, e criei uma capa de massa epóxi ao redor da região, estive todo o dia esperando secar a massa, agora a pouco liguei a maquina e esta funcionado normalmente e sem vazamento de água, mais somente amanha que ela vai trabalhar á todo vapor para repor produção perdida, espero que aguente  ;pacienc:
Em anexo as imagens do ocorrido
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Offline artfresa02
Re:Quebra de Tubo 80w e reparo
« Resposta #1 Online: 14/06/14 - 19:18 »
Outras fotos
Tijucas -SC
Artesão
Offline artfresa02
« Resposta #2 Online: 14/06/14 - 19:20 »
Com massa epoxi.
Tijucas -SC
Artesão
« Resposta #3 Online: 14/06/14 - 21:53 »
nobre amigo
não quero  te decepcionar, mas  ja  aconteceu a mesma coisa aqui por duas vezes e quando  o tubo trinca e  vaza a agua, o gas foi todo embora e o tubo ja éra
queres um conselho, não confie nestes chiller,  faça como eu faço aqui, coloque  outro termometro e coloque o sensor na saida da agua do canhão, pois assim vc obtera  o valo correto  da temperatura da agua dentro do tubo
depois que eu fiz isso, nunca mais minha maquina teve problemas
de vez emquando eu pego um termometro normal mesmo e coloco na saida para ver se o termometro digital  esta funcionando legal, pois  eletronicos sempre dão problemas.
de qualquer maneira espero que o  seu problema não tenha sido igual ao meu, mas..............................
abraço e boa sorte
« Última modificação: 14/06/14 - 21:55 por JOSE RICARDO »
Offline artfresa02
« Resposta #4 Online: 15/06/14 - 09:41 »
Ricardo, obrigado pelo conselho do sensor na saída do tudo, vou providenciar isso, no tubo que reparei não chegou a trincar a parte interna e ter vazamento de gás, a maquina esta funcionado legal agora, de qualquer jeito vou acionar o vendedor do tubo e do chiller, eu tinha o chiller cw 3000, era uma porcaria, mais não dei esse problema de trincamento do tubo.
No entanto, ainda estou monitorando o tubo, para ver se vai aparecer algum vazamento de água na região, por que ja ví a coisa feia, fechando curto aki  ?_31
Tijucas -SC
Artesão
« Resposta #5 Online: 15/06/14 - 10:01 »
nobre amigo
 um tubo contem tres compartimento , sendo um dentro do outro
o ultimo la dentro é onde o gas é energizado com os 30000volts, o do meio é onde passa a agua, e o de fora, onde é o de maior diametro, vamos dizer é o reservatório do gas , pois estes dois são interligados pelo espiral de vidro la dentro então se vazou agua, com certeza o gaz foi junto porque  a area onde passa a agua esta no meio  dos dois  compartimento  de gas e é por isso que fecha curto
até hoje nunca vi um tubo trincar, vazar  a agua e o gaz ficar la dentro
« Última modificação: 15/06/14 - 10:04 por JOSE RICARDO »
Offline artfresa02
« Resposta #6 Online: 15/06/14 - 12:25 »
Ricardo, olhe a 3 foto que postei, foi ali que trincou e depois quebrou, a trinca não passou para o interior do tubo, no entanto estou com outro problema agora, por umas 2 hs funcionou perfeitamente o corte, mais á cerca de 3 semanas  havia aparecido um defeito, tipo quando iniciava o corte demorava uns 3 á 10 segundo para ligar o laser. Agora esta falha ocorre quando esta cortando, o laser para e volta.
Quando ligo o laser manualmente (Laser test), ele funciona perfeito á 100%, mais quando esta em corte ele esta falhando.
Tijucas -SC
Artesão
« Resposta #7 Online: 15/06/14 - 12:49 »
nobre amigo
vc por acaso depois da quebra do tubo, ja ligaste ele??????????
sobre o outro problema,  ja tive ele aqui  e ja dei a dica varias vezes a outros membros
sua maquina por acaso tem o sistema de alarme por falta de agua, isto é quando a bomba para  de mandar agua para o tubo, o laser é desligado automaticamente e  liga uma sirene de alerta????
« Resposta #8 Online: 15/06/14 - 12:54 »
eu ainda acho que  o  gas foi embora, pois  para que a agua tenha vazado para fora, ela  tem que passar pela parteonde esta o gas, pois ela esta no meio dois dois tubos que contem  o gas,]
se vc tivesse dito que ele trincou, mas não vazou  agua,   ai  sim  eu poderia pensar que  não danificou  o tubop,
outro amigo  teve este mesmo problema e depois   costatou que rtealmente o gas foi embroacomo ja falei, meus dois tubos foram a mesma coisa
mas vamos ver quando vc ligar
tome cuidado por causa do cuyrto onde pode danificar a fonte
Offline artfresa02
« Resposta #9 Online: 15/06/14 - 13:08 »
Em relação ao segundo problema, aumentei a potencia do tubo para 80%, a oscilação no corte sumiu, mais ainda estou a procura da causa, a maquina  tem sim alarme do chiller, mais não chega a apitar quando falha o corte.
Vou portar a foto da falha no corte e a foto do tubo em funcionamento apos o reparo.
Tijucas -SC
Artesão
Offline artfresa02
« Resposta #10 Online: 15/06/14 - 13:10 »
Tubo em funcionamento.
Tijucas -SC
Artesão
« Resposta #11 Online: 15/06/14 - 15:58 »
meu nobre amigo
mande rezar uma missa e agradeça de joelhos por este acontecido :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :ok: :Garg: :Garg:
sobre o outro problema,  procure um  rele que fica entre  o botão que liga a fonte e a fonte, pois é  ele  o responsavel por este defeito
veja bem,  este rele tem, a função de desarmar sua fonte  quando a falta de agua, para evitar   o super aquecimento
retire e limpe os contatos de dentro
ja coloquei aqui as fotos deste rele e dei  as dicas para isso
procure  meu tópico  MINHA LASER que vais achar os comenterios e os  procedimentos
ele quando esta com  problema, fica ligando e desligando a fonte  do canhão
Offline artfresa02
« Resposta #12 Online: 16/06/14 - 17:48 »
Obrigado pelas dicas, a maquina já esta funcionando legal agora  :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Quanto ao segundo problema, estava associado ao primeiro, a massa epóxi estava vazando uma nisca de água, e isso estava gerando um curto, depois disso, refiz com cola plastica universal, que usa catalizador, ja esta trabalhando á 1 dia sem problemas, mais o tubo já estou olhando outro para comprar.
Pois não sei o quanto de tempo o reparo vai aguentar.
Tijucas -SC
Artesão
« Resposta #13 Online: 16/06/14 - 18:49 »
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #14 Online: 16/06/14 - 21:20 »
como eu gostaria de ter esta sorte... na minha máquina não quebrou nada do tubo... apenas trincou e não fecha mais o arco... ou seja... nada de laser...
