Autor Tópico: Projetos ILUJ - CNC  (Lida 23259 vezes)
Offline plateau
Re:Projetos ILUJ - CNC
« Resposta #30 Online: 24/06/14 - 14:03 »
Boa tarde, Juliano, tudo bem?
Vendo as três últimas fotos do projeto (aquelas referentes ao eixo Z), fiquei com uma dúvida. Ambos os lados do fuso estão usinados, certo? Se sim, por quê o lado que vai acoplado ao motor não possui o rolamento e está com "rosca" após o espaço onde iria o rolamento?
Eu suspeitei que o fuso estivesse maior que o deveria ser. Entretanto, como sou juvenil na parte estrutural fiquei com tal dúvida. A propósito, é necessário fazer rosca para porca no fuso se o mancal for ficar do "lado de dentro"?
Mais uma vez obrigado pela ajuda, pelo sketchup e parabéns pela máquina.
Abraço,
Pedro Rosa.
P.S: Coloquei uma imagem de uma máquina do amigo Reinaldo para exemplificar. Na imagem, a seta azul mostra a porca (o que ratifica a questão do eixo ter sido rosqueado após o mancal) e a seta branca apresenta o mancal. Com isso, se o mancal fosse do lado de dentro do pórtico, é necessário fazer esse rosqueamento do fuso?
« Última modificação: 24/06/14 - 14:27 por plateau »
Offline iluj
« Resposta #31 Online: 24/06/14 - 21:55 »
Olá Pedro,
Não é necessário fazer rosca e utilizar porca no fuso, mas dá uma segurança a mais em relação a folgas.
Eu deixei com rosca até o final, pois foi feito o desenho quando ainda nós não tínhamos decidido qual motor e também o redutor usar.
A máquina está em processo de montagem e ajustes, tão logo será necessário desmontar algumas partes móveis para sua pintura e também as usinagens restantes, como os dois fusos.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline moratot
« Resposta #32 Online: 28/06/14 - 20:23 »
Boa noite Juliano !!!
Amigo vou usar sua foto para tirar mais uma duvida ok.
Qual diâmetro de parafuso vc utilizou?, e vc fez algum tipo de encaixe entre barra de suporte que usou para aparafusa lá  e a guia, pois pela foto não deu para ver?
E quanto as esferas do pillow block em contato com os furos dos parafusos será que se utilizasse algum tipo de resina ou massa para tampar os furos não seria melhor para evitar que as esferas se choquem com as quinas dos furos quando em movimento?
Muito Obrigado
E bom final de semana..
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline iluj
« Resposta #33 Online: 28/06/14 - 21:46 »
Olá moratot, pode ficar à vontade que dentro do possível vou tirar suas dúvidas.
Não entendi o que você quis dizer " entre barra de suporte e a guia", mas se você se refere ao perfil "T" que apoia a guia cilíndrica, ela é soldada no tubo de cessão quadrada.
Os parafusos são do diâmetro de 6 mm (M6).
Quanto aos encaixes dos parafusos, não acredito que vá dar problema, mas uma solução seria utilizar massa plástica ( untando a cabeça do parafuso e as laterais do encaixe) para conseguir fazer o raio correto. É uma ideia que surgiu agora e que se caso precisar mexer irá conseguir tirar sem muito trabalho.
Abraço.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline moratot
« Resposta #34 Online: 28/06/14 - 21:53 »
Segue outra imagem da minha duvida, entre a guia e o perfil T..
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline iluj
« Resposta #35 Online: 28/06/14 - 22:19 »
Na guia cilíndrica foi feita a usinagem do raio da parte inferior para ficar plana e "sentar" na guia T.
Segue um print screen de uma imagem que eu fiz para você entender.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline moratot
« Resposta #36 Online: 28/06/14 - 22:28 »
Obrigado Juliano, se vc autorizar vou usar essa tecnologia para a próxima que eu montar...
Abraços...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline iluj
« Resposta #37 Online: 28/06/14 - 22:38 »
Claro, não existe patente hshshs.
Mas te dou uma sugestão, pois se você tiver que pagar a usinagem pode ficar muito caro e não valer a pena. O correto seria utilizar guias lineares que é muito melhor e muito mais fácil de montar, mas no meu caso tive que fazer com material da própria empresa e não precisei pagar nada para usinar.
Faça um orçamento e veja o que é melhor e que tenha um custo benefício melhor para você.
Boa sorte na sua empreitada.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline moratot
« Resposta #38 Online: 28/06/14 - 22:46 »
Valeu pela dica, na verdade já tenho algumas guias cilíndricas ali que encontrei em um ferro velho. Todas são de 20 mm e já tenho tbm os pillow block tbm.
Agora quanto a usinagem (debaixo) da guia cilíndrica vou ver outras alternativas pois não estou podendo gastar agora....
Obrigado...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline iluj
« Resposta #39 Online: 28/06/14 - 22:55 »
Eu estou construindo outra máquina e estou utilizando guias lineares e guias cilíndricas também, onde eu apoiei elas sem fazer esta usinagem. Fiz os furos e  apoiei elas em parafusos.
Amanhã eu tiro fotos e posto aqui para você ver.
Abraço.
Juliano.
« Última modificação: 29/06/14 - 00:01 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline moratot
« Resposta #40 Online: 28/06/14 - 23:01 »
valeu...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline iluj
« Resposta #41 Online: 29/06/14 - 18:25 »
Antônio, segue fotos para você entender como eu fiz para prender as guias cilíndricas ao perfil U de aço que utilizei.
Esta máquina eu estou construindo para eu cortar MDF principalmente. No eixo Z utilizei guias e patins lineares de 20 mm e no eixo Y guias cilíndricas que eu tinha disponível.
Apoiei elas com espaçamento de 100 mm entre os parafusos, onde a furação eu fiz manualmente ( deu muito trabalho).
O perfil U de aço é de 200 mm de altura.
O fuso de esferas é de 25,4 mm (1 Polegada), que também entrou em um negócio que fiz com uma mesa plasma que estou construindo.
Espero que lhe ajude.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline moratot
« Resposta #42 Online: 29/06/14 - 18:47 »
Juliano, Obrigado pelas fotos, pensei  em usar porcas como apoio tbm,
Neste seu caso vc fez as roscas na própria guia cilíndrica correto ?
Fiz um tipo de suporte a alguns dias atrás. mas não fiquei satisfeito pois a solda acaba torcendo ele.
Segue umas fotos..
Antonio Morato
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline iluj
« Resposta #43 Online: 29/06/14 - 21:14 »
Sim, M6 aparafusado por trás da guia U.
Antônio, se você reparar nas fotos da primeira máquina deste tópico eu utilizei apoios para as guias cilíndricas de 20 mm comprado no ML de um vendedor do Paraná.
Acho que vale mais a pena.
Se eu não me engano eu paguei R$ 5,00 cada em um pacote de 10 peças.
Quando eu comecei a fazer essa máquina eu não tinha encontrado outra solução a um preço bom.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline moratot
« Resposta #44 Online: 29/06/14 - 21:56 »
Juliano reparei sim porem não me passou o uso desses suportes, posso ate estar enganado mas acredito que quanto mais distante estiver  guia cilíndrica  da base, maior será a vibração em toda a sua estrutura.
Obrigado !!!
Antonio Morato
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
