Autor Tópico: Projetos ILUJ - CNC  (Lida 23258 vezes)
Offline felipegaldino
Re:Projetos ILUJ - CNC
« Resposta #45 Online: 12/07/14 - 12:25 »
Pois ai que nasce minhas dúvidas, como sempre fiz o eixo Y com o fuso de esferas centrado, quando vejo router com 2 cremalheiras uma de cada lado eu fico pensando no sincronismo dos dois, pergunta professor;
- Você disse que vai usar 2 drives para dois motores, no caso como é feito a configuração no MACH3, pois o eixo Y possui apenas uma entrada  no pc? Ou é feito uma duplicação dos fios após a saída do PC e colocada nos dois drives?
Obrigado Felipe. Quanto ao drive, é utilizado um drive para cada motor.
Juliano.
« Resposta #46 Online: 13/07/14 - 17:11 »
Mestre Iluj e companhia algúem pode me dar um esclarecimento em relação ao post abaixo?
Offline iluj
« Resposta #47 Online: 13/07/14 - 23:43 »
Desculpe Felipe, não tinha visto sua pergunta.
Para fazer isso você pode fazer de duas maneiras no Mach3. A primeira é ir em configurações e depois em slave axis ( eixo escravo) e aí você configura em qual eixo você quer pôr como escravo. A segunda é utilizar os mesmos sinais de passo e direção para dois drives, tendo o cuidado de inverter a direção de um deles, se for o caso, para movimentar para o mesmo sentido.
Acho que é isso.
Abraço.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #48 Online: 13/07/14 - 23:57 »
Obrigado mestre esta semana eu quero testar, muito obrigado valeuuuuuu
Acho que é isso.
Abraço.
Juliano.
Offline iluj
« Resposta #49 Online: 27/08/14 - 15:21 »
Olá, fiz um vídeo da CNC usinando madeira caxeta.
A máquina está usinando um shape de prancha de kitesurf em 3D. Fresa de 8.0mm passe lateral de 6.0 mm com passadas de até 8 mm de profundidade à 4.000 mm/min.
A qualidade do vídeo está ruim, mas dá para ter uma noção.
Algumas coisas estão provisórias, como o aspirador para sugar o cavaco da madeira.
São somente testes, como aquele suporte para prender a madeira onde a mesma precisa estar bem presa.
Acredito que terei que fazer um sistema de sucção com bomba de vácuo, pois a madeira está levantando um pouco.
Veremos oque podemos melhorar nos testes.
Abraço.
Juliano.
« Última modificação: 27/08/14 - 15:33 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #50 Online: 04/10/14 - 09:25 »
Olá pessoal, instalei um spindle com inversor de frequência e estou controlando a velocidade pelo Mach3, mas a velocidade máxima está chegando a 23500 RPM, onde deveria chegar a 24000.
Gostaria de saber oque devo fazer para que chegue a sua velocidade máxima. Tentei mudar alguns parâmetros no inversor mas não surtiu efeito.
OBS: Sem controlar ele pelo Mach3 ele chega aos 24000 RPM.
Juliano Bertin.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline Carlos Presch
  • Total Likes: +217/-6
« Resposta #51 Online: 01/03/17 - 17:14 »
Uma experiencia minha , o meu eixo z já desceu sozinho , mais não estava acoplado , Uso guia guia 15 e fuso esferas 16 passo 5 .
