Autor Tópico: Projetos ILUJ - CNC  (Lida 23263 vezes)
Offline iluj
Projetos ILUJ - CNC
« Online: 17/06/14 - 23:13 »
Olá pessoal, venho aqui colocar algumas fotos de uma máquina que construí há alguns meses atrás, mas somente agora criei vergonha de baixar as fotos do celular e postar no fórum.
Máquina construída em alumínio liga 5083 com espessura de 1/2 polegada e guias cilíndricas cromadas de 20 mm de diâmetro apoiadas em seu comprimento para melhor fixação.
Na parte de movimentação utilizei fusos de esfera de 16mm passo 5.
Motorização de 30 Kgf no eixo X e Y, e 13 Kgf no Z.
Drives chinês 542n micropassos.
Área útil de 600 mm no eixo X, 550 no Y e 120 mm no Z.
 Em testes realizados em G0 atingi 7000 mm/min, mas regulada para trabalhar em 4000 mm/min.
Utilizei uma micro retifica para testes de usinagem.
A máquina será utilizada principalmente para usinar matrizes de grafite para confecção de puxadores de vidro para móveis finos.
Abraço.
Juliano Bertin.
« Última modificação: 17/06/14 - 23:34 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Projetos ILUJ - CNC
Offline felipegaldino
Re:Projetos ILUJ - CNC
« Resposta #1 Online: 17/06/14 - 23:36 »
Admiro muito o Iluj também no Guia cnc, o cara é fera :ok: :ok: :ok: :ok:
« Resposta #2 Online: 18/06/14 - 08:46 »
Parabéns Iluj; bela máquina.
Detalhes e acabamento perfeitos.
Abraços;
Offline iluj
« Resposta #3 Online: 18/06/14 - 19:37 »
Obrigado Creocad e Felipe.
Estou construindo outra máquina, onde vou postar fotos. Estrutura de aço 100 x 100 parede 5mm na base e no eixo X,Y e Z aço 1020 de 1/2 polegada toda cortada na laser.
 Essa sim é uma bela máquina.
Amanhã posto mais detalhes e mais fotos.
Abraço.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #4 Online: 18/06/14 - 20:32 »
Muito parecida com a ultima Router que fabriquei, estrutura de aço, quadrado de 100 com parede de 3mm, ILUJ observei que você esta usando cremalheira, a mesma ficará em um só lado do pórtico, ou vai colocar uma cada lado?
Offline iluj
« Resposta #5 Online: 18/06/14 - 22:50 »
Felipe, a tração será nos dois lados com cremalheira e redutor planetário 10:1.
Nas outras fotos que irei postar você irá ver.
Esta será feita para usinar pranchas de kitesurf, onde terá que fazer toda a furação para prender as quilhas, alças e outras peças, e também o shape.
Sobre a prancha sei muito pouco, pois vi o processo de fabricação da mesma e através disso eu fiz o projeto que está sendo desenvolvido na própria empresa do cliente. O pai do meu cliente possui várias empresas no ramo de metalurgia e utilizei o maquinário dele para usinar as peças, inclusive a laser que corta chapa de aço de até uma polegada.
As furações foram feitas em centro de usinagem.
Felipe, repare nas fotos os dois lados do eixo com cremalheira.
Abraço.
Juliano.
« Última modificação: 18/06/14 - 22:56 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #6 Online: 18/06/14 - 23:31 »
Muito interessante, alto padrão de router, sou fã de coisas bem projetadas.
No eixo Y vai usar apenas um drive com uma corrente acessível para os dois motores, ou se usa 2 drives separados para um único eixo.
Offline iluj
« Resposta #7 Online: 19/06/14 - 11:19 »
Obrigado Felipe. Quanto ao drive, é utilizado um drive para cada motor.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #8 Online: 19/06/14 - 11:31 »
Segue mais algumas fotos da mesma.
Estrutura principal da base feita com tubos de seção quadrada 100 x 100 parede de 5mm, e 50 x 50 nos reforços.
Utilizei fusos de esfera de 20 mm de diâmetro no eixo Y e no Z, e no X cremalheira, todos com motores de 30 Kgf, sendo que no X com redutor planetário 10:1.
Guias cilíndricas foram utilizadas para aproveitamento de material da empresa. Estas foram usinadas para melhor assentamento e furadas em centro de usinagem, sendo apoiadas em guias T retificadas, usadas em elevadores prediais ( também aproveitadas da empresa).
Área útil de 2000 no eixo X, 1300 no Y e 330 no Z.
Drives 542n chinês.
Abraço.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #9 Online: 19/06/14 - 11:38 »
Bela maquina, gostei do sistema do Eixo Z, nunca tinha visto um dessa forma construtiva... :ok:
Offline iluj
« Resposta #10 Online: 19/06/14 - 12:30 »
Obrigado Marcão, é eu coloquei os pillow blocks de frente. Estou tendo um pouco de dificuldade para deixar eles com a distância igual, pois mesmo tendo feito os calços retificados, existe uma diferença em função da solda que foi feita atrás e esta como muita gente sabe sempre "puxa" mesmo tendo o maior cuidado. Mesmo assim vai ficar bom.
Se você reparar em fiz o sistema em que a castanha do fuso fique fixa no suporte do eixo Z e todo o conjunto se movimenta, inclusive o motor.
Segue uma foto mais próxima.
Abraço.
Juliano.
« Última modificação: 19/06/14 - 12:33 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #11 Online: 19/06/14 - 12:36 »
Um pouco parecida com a que tenho, mas é com rolamento linear, como estou montando uma outra, estou usando os pilows e notei que um pequeno desalinhamento, o rolamento "ronca", solta ele dorme, aperta ronca kkk...
Essa nova que estou fazendo custe o que custar, o Z vai ter que descer quando desligar  a maquina, demorei para perceber isso...
Offline iluj
« Resposta #12 Online: 20/06/14 - 19:59 »
Marcão, não entendi o que você quer dizer " quando desligar o Z vai ter que descer".
Você usará cremalheira no Z?
Será que é isso?!
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #13 Online: 20/06/14 - 20:08 »
Tai uma coisa que demorei para entender, quando o eixo do Z esta em perfeito alinhamento e o mesmo nao tendo freio, quando voce desliga a maquina o proprio peso do eixo faz desce-lo, ou seja, quando o Z esta energizado é formado um tipo de freio, ao desligar tende a solta-lo....
« Resposta #14 Online: 20/06/14 - 20:17 »
Onde voce fez as furações dos pilows block tiver uma folga, e quando tudo tiver montado, levanta o eixo Z e sai afrouxando os parafuso, na minha maquina eu fiz isso e o eixo desceu, mas quando eu apertava parava, tentei ajustar isso, mas nao consegui, uma por nao ter um pouco mais de paciencia...
Ahhh... uso fuso..
