Autor Tópico: cnc router conjugada com laser  (Lida 8680 vezes)
« Online: 24/06/14 - 19:53 »
Se com uma ja dá alguns problemas, imagina duas  :lingua: interessante.. Pensei no Jose Ricardo na hora kkk
Re:cnc router conjugada com laser
« Resposta #1 Online: 24/06/14 - 21:09 »
Sonho de consumo!
E logo aparece um dizendo: - Porque não pensei nisso antes kkkkkkkk
« Resposta #2 Online: 24/06/14 - 21:47 »
Sonho de consumo!
Isso sempre acontece kkkk
Offline Tedy
« Resposta #3 Online: 25/06/14 - 00:11 »
eu sou um forte candidato a fazer esta complementaçao ,o que vocês acham da ideia  adaptar junto  a cabeça de corte, uma laser
 da pra abrir um tópico  pro assunto
« Última modificação: 25/06/14 - 00:12 por Tedy »
Offline Tedy
« Resposta #4 Online: 25/06/14 - 00:26 »
    sou meio entusiasmado ,qual dos amigos pode me ajudar nesta empreitada ,oMarcao ,o Cientista ,O jose Ricardo, o Bruxo  ,quem mais pode    dar as dicas , vamos com DEUS que vai dar certo
 ?_9
Offline Tedy
« Resposta #5 Online: 25/06/14 - 00:28 »
 ?_9
quais as peças devo comprar ,onde compro
« Resposta #6 Online: 25/06/14 - 07:57 »
sinceramente , no meu entender, para mim não serve.
acho que esta maquina é muito boa como HObby, pois aqui  minha router  não pode parar
corto material todo o dia, então   quando estivesse cortando  na laser a router ficaria parada e vice versa
por isso não acho tão facinante assim
minha opinião é claro né
« Resposta #7 Online: 26/06/14 - 09:27 »
Concordo com o José Ricardo. Puro desperdício de dinheiro. Antigamente, tínhamos  TV com vídeo cassete embutidos. Resultado: Se o vídeo cassete desse defeito e tivesse que ir para o técnico, você ficava sem TV, e se a TV desse defeito, ficava sem o vídeo cassete  para usar em outra TV. A mesma coisa se refere as esses novos computadores ALL-IN-ONE, aonde tudo está em uma coisa só. Resultado: Se algo der defeito e tiver que ir para o técnico, você fica sem o computador inteiro... ;negatv: ;negatv:
« Última modificação: 26/06/14 - 09:29 por Robson Carimbos »
« Resposta #8 Online: 26/06/14 - 11:31 »
Compartilho as opiniões do Zé Ricardo e do Robson.......e para não dizerem que ver defeito é característica de engenheiro de obra pronta; digo que sou muito mais colocar numa mesma "travessa" dois suporte para eixo "Z", de um lado o cabeçote do laser e do outro uma ferramenta rotativa....... ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
Offline Tedy
« Resposta #9 Online: 26/06/14 - 13:26 »
mais consigo comprar as peças separadas ,pois a ideia e essa  ,colocar numa mesma "travessa" dois suporte para eixo "Z", de um lado o cabeçote do laser e do outro uma ferramenta rotativa
alguem pode me passar as coordenadas  do material que preciso eo valor +-
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #10 Online: 26/06/14 - 15:10 »
Olá, é interessante a ideia, mais para mim não serviria, pois lido com MDF , o pó come solto KKK  ?_9 ?_9, a minha ideia é comprar as peças e transformar a router em laser, mais isso para frete ainda.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Offline Tedy
« Resposta #11 Online: 26/06/14 - 17:32 »
nao tenho problema  com po de uma olhada
da ate pra comer em cima  das maquinas :Garg:
« Última modificação: 26/06/14 - 17:34 por Tedy »
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #12 Online: 27/06/14 - 11:04 »
Aproveitando a deixa do ciclone Tedy, voçe ficou de postar  o desenho da parte em acrilico, estamos aguardando ...
