Autor Tópico: Gravação no Espelho  (Lida 16858 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Gravação no Espelho
« Online: 04/07/14 - 08:21 »
Comprei alguns espelhos e confesso que ainda estou aprendendo como manipular, mas estou gostando do resultado, agora vou partir para a moldura . Até meu filho entrou no baile..kkkk
Saudações
Antonio
Gravação no Espelho
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
Re:Gravação no Espelho
« Resposta #1 Online: 04/07/14 - 09:12 »
Legal! Esse segundo espelho com o rosto do seu filho ficou bem melhor. O negócio é ir testando para ir aprendendo, mas estão ficando muito bons.  :ok:
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
« Resposta #2 Online: 04/07/14 - 09:23 »
Meu mestre Antonio, ficou muito legal mesmo.
Para lembrar, o espelho também dá um efeito legal sobre uma base com leds.
Acima de mim Deus!
Offline antoniomsbr
« Resposta #3 Online: 04/07/14 - 09:44 »
interessante meu amigo. Tem alguma foto para mostrar ?   Muito obrigado pela sua idéia.
Saudações
Antonio
« Resposta #4 Online: 04/07/14 - 10:09 »
Não tenho, mas fiz um uma vez e deu um efeito legal!
Acima de mim Deus!
« Resposta #5 Online: 05/07/14 - 21:21 »
Como vc está fazendo estas gravações?
Offline antoniomsbr
« Resposta #6 Online: 06/07/14 - 09:24 »
O processo foi mais ou menos como neste vídeo
Porém eu usei vetores para fazer no caso da paisagem , e no caso da foto do meu filho, como eu não domino muito a técnica de transformar o BMP em uma espécie de negativo,  fiz um meio termo de 2 técnicas. tratei a imagem, transformei em negativo, vetorizei e o resultado foi satisfatório. Mas ainda preciso aprender a tratar melhor uma foto
Saudações
Antonio
« Resposta #7 Online: 06/07/14 - 09:38 »
Entendi, é impresso do lado do aço e não do vidro ... quer dizer, não grava em vidro transparente, to certo? ... ???
Offline antoniomsbr
« Resposta #8 Online: 06/07/14 - 09:53 »
pelo que sei com aditivo é possível
Saudações
Antonio
« Resposta #9 Online: 06/07/14 - 10:06 »
Dá para gravar vidro sem aditivo sim, o efeito é semelhante a um jateado, mas tem que fazer vários testes para conseguir boa qualidade.
Acima de mim Deus!
  • Cuma?
« Resposta #10 Online: 06/07/14 - 10:49 »
Isso não exigiria um laser com uma grande potência??  ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #11 Online: 06/07/14 - 11:04 »
Pois olha meu amigo, o meu é um Mega Maxi Ultra Super de 40 W e deu certo.
usava velocidade de 400 e potência de 70 ou 80.
Como eu disse, ele fica com aspecto de jateado, ou seja ele dá uma espécie de descascada.
Mas como eu disse também, tem que fazer vários testes, pois a qualidade é relativa.
Acima de mim Deus!
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #12 Online: 06/07/14 - 11:30 »
Eu fiz um teste em um vidro e ficou bem legal. Logo de primeira e o resultado ficou ótimo.
Minha máquina é de 100w e usei 300 de velocidade com potência de 36%.
Não precisou utilizar aditivo, foi direto na lata! Ops... Direto no vidro... rs..
Estou para gravar mais um vidro, a esposa gostou e pediu pra ela também! rs... Só falta ela decidir o que gravar...
Infelizmente não tirei foto da primeira arte, dei de presente e nem atentei em tirar uma foto, neste segundo posto o resultado.
abs
Offline paschoal
« Resposta #13 Online: 06/07/14 - 11:36 »
Vou fazer um por aqui e já posto...
Offline paschoal
« Resposta #14 Online: 06/07/14 - 12:01 »
Corri na cozinha, peguei um prato da patroa, gravei e ela já quer comprar novos pratos e colocar o peão aqui pra gravar! kkkkkkkkk...
Mas ficou bem legal, peguei um desenho qualquer... Mesmo com tanta gravação demorou 6 minutos e 30 segundos... A arte possui 120 mm x 120 mm...
Peço desculpas por não ter gabaritado um suporte para colocar o prato... Ficou um pouco descentralizado em relação ao fundo do prato...
Vejam o resultado!
