Autor Tópico: Minha CNC-Parte Eletro/Eletrônica  (Lida 16752 vezes)
Offline STEELFER
« Online: 01/10/09 - 16:51 »
Ola a todos!!!
Estou projetando minha primeira CNC para trabalhar com aço e não tenho esperiência rsrsrs.
Comprei a principio um motor e um driver da Akiyama cujo modelo são: AK85H/3.75-1.8 (52Kgf.cm) e AKDMP5-5A.
Gostaria de saber se este me atende para trabalhar com aço e qual a opnião de vcs para o motor e driver da Akiyama?
Também comprei a placa isoladora da tekkno modelo MIAP17C-AN para até 6 eixos alguém conhece e saberia me dizer como fazer a ligação com os drivers akiyama?
Comprei a fonte com entrada 110/220V, saídas: V1: 12VAC / 3A , V2: 50VAC / 12A (acionar 4 motores e 4 drivers). Esta certo para o motor e drive que comprei?
Obs: Vou começar com 3 eixos e mais tarde colocar o quarto eixo.
Bom simplificando gostaria da ajuda de vcs para montar este conjunto e saber se adequado para o que quero fazer, pretendo trabalhar com o tcnc e mach3. Como configura-los?
Qual a seguencia de ligação?
Aguardo a ajudade vcs, pois estou com receio de ligar e queimar rsrsr  e são meio carinhos.
Segue anexos os manuais.
Re: Minha CNC-Parte Eletro/Eletrônica
« Resposta #1 Online: 01/10/09 - 20:42 »
Steelfer.....
Já lhe desejei boas vindas no outro tópico que você criou.
Agora vai o "beliscão": Evite criar vários tópicos sobre o mesmo assunto, isso acaba dividindo os "olhares" dos membros e por vezes atrapalhando você mesmo.
« Resposta #2 Online: 01/10/09 - 20:59 »
Primeiramente, você deveria pensar na estrutura física da máquina que pretende construir, e não ao contrário.
Pois á partir dela, por exemplo, terá uma idéia (mesmo que vaga) da carga que os motores deverão suportar.
Não é por ter um motor de 52 Kg, que irá usinar aço, já ví máquinas com muito menos, usinando muito mais.
A Akiyama é um ótimo fornecedor, seus pordutos são excelentes (pelo menos os que adquiri até hoje e conheço).
Portanto, determinar se a sua eletrônica e motores atenderão suas necessidades, sem conhecer a sua máquina, é quase (para não dizer totalmente) IMPOSSÍVEL neste primeiro momento.
Deve se decidir, se pretende trabalhar com o TCNC, Mach ou até mesmo com o EMC2.
Esses são apenas softwares de controle da máquina, ainda faltam outros tantos para chegar até eles.
Todos tem suas vantagens e desvantagens. O EMC2, por ser "grátis" e mais "simples" (menos do que o TCNC) é o mais usado pela grande maioria dos amigos.
Toda a configuração deverá ser feita, de acordo com as caracteristicas da sua máquina, inclusive a mecânica (que nem citou).
Mas com certeza, ainda está muito cedo para você estar pensando no software que comandará a máquina que nem mesmo foi projetada.
Qualquer um deles, você aprenderá em muiiiiiiito menos tempo do que levará para construir sua "pequena".
Tente ser na medida do possível o mais claro e objetivo possível em suas peguntas, pois existe uma infinidade de "sequências" para se falar.
Acho muito cedo para tentar ligar alguma coisa, pois pelas suas perguntas, fica evidente que não possui nenhum conhecimento sobre o assunto CNC (mecânica, eletrônica, software de comando, etc).
Então, para que não tenha prejuízos antes mesmo de começar, leia, leia, leia, leia e leia mais um pouco, e depois de muito ler, pergunte outro tanto, para ai sim, poder correr menos riscos.
« Última modificação: 01/10/09 - 21:03 por RARANDA »
« Resposta #3 Online: 01/10/09 - 21:17 »
Pois é Steelfer,como disse  o Rubens,LEIA,LEIA,LEIA,LEIA,LEIA,LEIA,LEIA,LEIA,LEIA,
Entao acharás o fio da meada...
[/quote]
Mauro
« Última modificação: 01/10/09 - 21:22 por Pravato »
F2S
« Resposta #4 Online: 02/10/09 - 10:04 »
Olá Steelfer,
Os amigos estão cobertos de razão. Busque toda e qualquer informação sobre o assunto, e logo você mesmo se sentirá mais a vontade para encaixar as peças desse quebra-cabeças e chegar as suas conclusões.
Você mencionou que pretende trabalhar com aço. Pois bem, é um bom ponto de partida. Que tipo de aço e peças pretende usar e produzir? Quais as dimensões?
Offline STEELFER
« Resposta #5 Online: 02/10/09 - 10:11 »
Então vamos por parte!!!
Penso em fazer uma máquina com as seguintes dimensões x= 1000mm, y=1500 e z=200 para se trabalhar com aço.
Ai queria a opnião de vcs com relação a estrutura a usar.
Alumínio, metalão, aço ou aqueles perfis da famak?
Wagner
« Resposta #6 Online: 02/10/09 - 13:25 »
Wagner.
O tipo de material a ser empregado na construção da estrutura de sua máquina, vai depender (basicamente) diretamente dos recusrsos financeiros de que dipõe para gastar e da forma estrutural dessa máquina.
Do mais custoso ao mais econômico:
Pefis estruturais de alumínio (existem inumeros fornecedores);
Alumínio;
Metalon.
Não necessariamente o mais custoso terá um melhor resultado, tudo dependerá de também se observar certos detalhes e características construtivas.
A minha máquina é uma mescla desses materiais (metalon e alumínio), e para mim, está com bastante qualidade (levando-se em conta a minha falta de técnica, os conhecimentos que eu tinha quando iniciei a construção e também o capital investido na construção).
Minha sugestão é que faça a primeira, (seja com que material for).
E com certeza á partir daí terá subsídios para determinar os prós e os contras da sua construção.
Hoje, depois de mais de 1 ano e 8 meses neste mundo CNCX, aprendi muito e em alguns pontos percebi que "pequei" e em outros acertei, até mesmo exagerando (super dimencionando).
Mas enfim, somos hobistias e temos compromisso apenas com o nosso prazer.
Lembre-se que temos colegas que constroem suas máquina com MDF e nem por isso deixam a desejar no quesito qualidade e acabamento.
Muito ao contrário, já vi pequenas dessas usinando até mesmo metal.
Tudo dependerá de seu bolso e suas habilidades.
Ficou com mais dúvida ainda? É esse o objetivo, fazer você pensar e estudar a melhor solução, pois a resposta está mesmo é com você, nos quando muito, acendermos algumas luzes e apagaremos outras.
Podemos então, passar para outra pergunta. rsrsrsrs
Um grande abraço.
Offline STEELFER
« Resposta #7 Online: 02/10/09 - 14:24 »
Pretendo fazer algo parecido com o do amigo LuthierX.
Offline Jan
« Resposta #8 Online: 03/10/09 - 11:41 »
Steelfer.
Para usinar aço vc tem que fazer um pouco mais do que isso.
Sugiro uma base de metalon 5 mm de parede, laterais de aço usinadas e guias lineares duplas em todos os eixos.
revise se a medida que vc precisa é mesmo esta.
não sacrifique estabilidade por tamanho.
Use motores de 100 kgf,mais lentos,mas mais indicados para o seu tipo de trabalho.
Use fusos de pelo menos 30 mm no eixo x,25 no y e 20 no z.
O que vai pegar para vc é spindle.sugiro que vc use um motor comum de dois polos e 4 cv para ter até 3600 rpm.
A base de usinagem é super importante,se vc for usinar aço o melhor é usar uma base de ferro fundido.
Veja eu estou  falando isto se vc for usinar aço como numa fresa ferramenteira,agora se for o caso de letras caixa,moldes,etc vc teria que por exatamente o que pretende.
Abs Jan.
Offline STEELFER
« Resposta #9 Online: 03/10/09 - 19:26 »
Jean, Ajudou bastante com seus comentários.
Obrigado. ?_26
Offline STEELFER
« Resposta #10 Online: 03/10/09 - 19:36 »
Alguém poderia me ajudar na ligação do conjunto fazendo um esboço de ligação do mesmo estou com medo de ligar e queimar alguma coisa  ?_33 ?_33
segue manual do conjunto
Offline Jan
« Resposta #11 Online: 03/10/09 - 19:52 »
Steelfer..tá onde??
No esquema que vc enviou tá super claro a ligação.
Offline STEELFER
« Resposta #12 Online: 15/10/09 - 20:54 »
Pessoal tem como fazer a conexão pc X máquina através da porta usb do notebook?  ???
« Resposta #13 Online: 16/10/09 - 01:29 »
Tem condições sim!!!....
Só não sei a viabilidade de se encontrar placas destas aqui no Brasil...
Nem o preço...  deve ser meio "salgado" também, mas que existem, existem...
Creio que são placas usadas geralmente na área industrial, pois devem custar os tubos, mas já as vi em algum site gringo...
Mas seria talvez conveniente você concluir este projeto que já começou, adquirir uma certa experiência e somente aí passar a pensar nestas onerosas upgrades.
Inclusive creio que um notebook não seria uma boa pedida para controle destas máquinas..  Pelo menos utilizando estas placas a que nós, pobres mortais temos acesso..
Com as placas comuns que utilizamos, o ideal mesmo seria um desktop dedicado...
Se for usar TCNC, por exemplo, que roda sob DOS puro e virginal, pode usar até um 286 que dá conta tranquilo..
O Mach já exige uma máquina mais parrudinha e para o EMC o aconselhável mesmo seria uma bem mais avantajada...   Não é qualquer máquina que roda UBUNTU + EMC...
Mas de qualquer forma, notebook tá fora de questão..  Não vale a pena nem tentar...
Mas...  como diria meu ilustre amigo Gilli.. rs..   é só minha opinião...
« Última modificação: 16/10/09 - 01:44 por Edu Lopes »
Offline Jan
« Resposta #14 Online: 16/10/09 - 07:46 »
iSTO AQUI??
Olha só..tem,mas nunca fica tão bom como vc colocar uma plca no seu note com saída paralela.
este projeto mesmo fica mais lentpo.
mas fica o link:Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
