Autor Tópico: Estante desmontável  (Lida 11710 vezes)
Offline motaresende
  • Total Likes: +51/-1
Estante desmontável
« Online: 18/07/14 - 21:06 »
Estante desmontável para festa com decoração provençais
Estante desmontável
Re:Estante desmontável
« Resposta #1 Online: 19/07/14 - 08:57 »
agradeço  o arquivo
Pelo que vi, ela foi feita em maquina laser, onde os  encaixes ficam com cantos vivos em 90 graus.
se forem fazer  em maquinas router, aconselho a fazer  os circulos nos cantos dos encaixes, com a entrada superior ao diametro da fresa, pois assim ficara tambem com cantos em 90 graus e  consequentemente a união entre as partes ficara perfeita
abraço e é  apenas minha opinião :ok: :ok: :ok:. mas valeu pelo arquivo :ok: :ok:
Offline acx
  • Total Likes: +33/-1
« Resposta #2 Online: 19/07/14 - 09:46 »
agradeço  o arquivo
Bom dia Ricardo,
Fiquei interessado nesta sua citação para router, poderia quando possível nos esclarecer mais sobre este processo, agradeço desde já.
Alexandre
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #3 Online: 19/07/14 - 09:59 »
Concordo com o Alexandre, José Ricardo suas explicações creio eu que são acatadas por todos nós que estamos aprendemos com seus videos e com o clube cnc, quando tiver um tempo se puder nos presenteie com mais uma aula. abço.
« Resposta #4 Online: 19/07/14 - 10:42 »
Segue o video explicando  conforme os pedidos
espero que  seja de utilidade :ok: :ok:
Offline acx
« Resposta #5 Online: 19/07/14 - 11:20 »
Ricardo muuiiitooo obrigado mesmo!!!!Deus lhe abençoe sempre!!!!
Alexandre
Offline kerley
« Resposta #6 Online: 19/07/14 - 16:02 »
Ótima explicação José Ricardo,agora sei porque tinha fazer encaixe com limas, obrigado.
« Última modificação: 19/07/14 - 16:04 por kerley »
« Resposta #7 Online: 19/07/14 - 16:05 »
sempre as ordens
abraço e bom final de semana
Offline motaresende
« Resposta #8 Online: 19/07/14 - 17:00 »
Esquece de mencionar q as laterais da estante e o fundo esta dividido em duas partes, pois corte em duas etapas essas peças, a minha maquina a laser, só tem a dimensão de corte de 1,00 x 80.
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #9 Online: 19/07/14 - 23:25 »
obrigado por disponibilizar o arquivo, amigo, sucesso para voce....
Beto Cipoeiro
« Resposta #10 Online: 04/08/14 - 18:59 »
sempre as ordens
Conhecimento é pra ser compartilhado.
Parabéns Ricardo.
Offline acx
« Resposta #11 Online: 11/08/14 - 07:50 »
Bom dia Ricardo,
vc poderia sanar mais uma dúvida sobre o qual seria a opção mais adequada para gerar o percurso, devo gerar ao longo ou perfilagem 2D (fora ou dentro) agradeço desde já.
Alexandre
« Resposta #12 Online: 11/08/14 - 08:04 »
Bom dia Ricardo,
Nobre amigo
cada caso  é um caso.
Eu tenho  arquivos aqui  onde uso as três formas no mesmo arquivo
veja bem,  se vc quer um  quadrado, ou mesmo duas peças que se encaixam, NUNCA poderá usar ao longo  do vetor, pois neste tipo  , se vc estiver usando uma fresa de 3mm( exemplo), o próprio artcam,  vai colocar sua fresa no meio da linha , isto é 1,5 mm para cada lado, então seu quadrado ja não vai ter  a medidas correta
Se vc tiver  um arquivo, onde tenhas cortes por dentro e por fora, então o melhor e  o mais certo é corte por fora, pois o artcam, automaticamente, vai cortar primeiro  por dentro e depois  por fora, mantendo assim as medidas corretas. neste modelo, como ja falei, vc não precisa selecionar quem vai cortar primeiro, pois o artcam ja faz isso
Offline acx
« Resposta #13 Online: 11/08/14 - 09:06 »
Nobre amigo
Obrigado mais uma vez pela sua explicações amigo Ricardo.
« Última modificação: 11/08/14 - 09:09 por JOSE RICARDO »
Alexandre
Offline acx
« Resposta #14 Online: 24/08/14 - 13:43 »
olá amigo Ricardo,
Venho agradecer por mais esse ensinamento, após várias tentativas finalmente consegui chegar no ponto ideal, que Deus continue a ilumina os seus pensamentos e inspirações, muito obrigado! segue a minha adaptação para bandejas, com isso retornei a produzi-lás  com mais alegria, e triplicar o número de produção e montagem,  porque tava osso ter que cortar em 45º graus lateral por lateral,rsrsrs. segue fotos para a sua apreciação.
Alexandre
