Autor Tópico: CNC hibrida Router e Laser.  (Lida 15293 vezes)
Offline Cristianodems
  • Cristiano
  • Total Likes: +37/-0
  • Vivendo, apanhando e aprendendo.
« Online: 01/08/14 - 15:41 »
Nobres Senhores e Senhoritas,
Estou a ponto de fazer um upgrade na máquina fiz e gostaria de diferentes opniões a respeito.
Decidi adicionar um laser tornando-a um máquina hibrida pois farei uso do laser e da fresa mas em momentos diferentes, pensando assim vieram algumas dúvidas e pensamentos são eles:
1 - Considerando a velocidade de 2200mm/min de trabalho atual da máquina terei que diminuir e muito a potencia do laser de 90w que ainda vou adiquirir, isso vai aumentar a vida útil do tubo e/ou a fonte? ou seria melhor comprar um tubo de menor potencia?
2 - Não pretendo mudar o sistema de tração que é de fuso de esferas Ø20mm e passo 5 com motores 19kgf sem redução, pois consegui uma excelente precisão, nesta velocidade de 2200mm/min conseguiria cortar mdf e acrilico sem queimar ou deformar o material?
3 - Tive a ideia de fazer uma colméia de chapa de aluminio para incendiar a mesa de sacrificio, alguem já teve alguma experiencia no assunto?
A máquina tem área util de 1200 x 1000 x 300 e o suporte do tubo vai ficar no limite superior de Y e com uma verdadeira armadura para proteção.
Abaixo foto dita cuja.
« Última modificação: 01/08/14 - 15:43 por Cristianodems »
  • Cristiano
Re:CNC hibrida Router e Laser.
« Resposta #1 Online: 01/08/14 - 15:44 »
Foto.
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #2 Online: 01/08/14 - 16:20 »
Cristiano,
Rapaz, já tive uma router e hoje tenho uma laser...
Você tem alguma experiência com laser?
Faço esta pergunta por diversos motivos, principalmente porque com a router você trabalha com ela até mesmo de cabeça pra baixo, inclinada, etc. Já com a laser a coisa é um pouco mais complicada. O piso tem que estar bem nivelado, a máquina tem que estar nivelada, o tubo laser tem que estar nivelado, a área de trabalho tem que estar nivelada. Dai vem a questão do alinhamento do laser que são outros 500.
E um detalhe mais importante, a poeira da router vai fazer você ter que limpar a lente e os espelhos da laser quase que todos os dias, a minha fica em local 100% fechado, não há poeira e toda semana faço a limpeza, levo quase que um dia inteiro limpando. Não que a sujeira seja difícil de remover, mas a fumaça do MDF deixa tudo amarelado, desde os perfil de alumínio que ficam na mesa até os vidros da janela aqui do cômodo que ela está instalada. Olha que a máquina trabalha fechada e o sistema de exaustão é muito bom, além do exaustor trabalhar a 3 mts acima da máquina e a chaminé fica a 6 metros de altura do motor (caso pegue a fumaça do cigarro e deixe na entrada do exaustor na máquina, a própria pressão, sem o motor estar ligado, 'suga' a fumaça), com tudo isso ainda tenho que fazer uma boa limpeza toda semana.
Falei sobre algumas coisas, outra que também é de grande importância, seria o compressor que fica na caneta do laser e o chiller pra refrigerar o tubo laser.
Mas dê uma olhada aqui no fórum, acredito que outras pessoas poderão colaborar com mais informações.
abs
« Última modificação: 01/08/14 - 16:22 por paschoal »
Offline paschoal
« Resposta #3 Online: 01/08/14 - 16:24 »
Ah! Parabéns, você é muito caprichoso com suas coisas!
Gostei da arrumação, tudo certinho e no lugar!
 :ok: :ok: :ok:
claudiorfernandes
« Resposta #4 Online: 01/08/14 - 16:27 »
Essa idéia também me atrai, Cristiano !
Se bem que eu pessoalmente tentaria colocar o tubo separado da máquina, usando espelhos para dirigir o feixe.
Isso evitaria problemas com a vibração no tubo de laser, e creio que dessa forma seria possível manter o tubo de laser selado em uma caixa, para não receber sujeira, e só abriria o orifício de saída da luz quando fosse realmente usar o laser.
Offline paschoal
« Resposta #5 Online: 01/08/14 - 16:34 »
Claudio,
O problema de sujeira não seria no tubo laser, seria nos espelhos e na lente que fica dentro da caneta.
Acho que os 'solavancos' da router já desalinharia os espelhos e a mesa.
Faz o seguinte, o Edvaldo fabrica cnc e acredito que poderá enriquecer mais o papo, manda uma MP pra ele e com certeza, mesmo sendo fabricante, ele vai colocar com bastante propriedade as vantagens e desvantagens. Depois basta colocar na balança todas as informações...
abs
  • Cristiano
« Resposta #6 Online: 01/08/14 - 17:03 »
Bem pessoal pelo visto o assunto vai render....
Ao amigo Paschoal digo que não tenho experiencia prática com laser mas aprendi bastante com o Sr. José Ricardo o qual sou muito grato  ?_6
Como o foco da fresa não é corte de madeira e mdf não tenho tanto pó e tenho em mente alternativas para burlar o efeito dele nos espelhos e lentes. Já trabalhei com elétrica industrial e desenvolver e colocar sensores no conjunto fica um pouco facil para mim e acredite o exaustor que vou colocar vai deixar a gente até com falta de ar. Rsrsrs.
Ao Claudiorfernandes realmente vou aderir a sujestão de colocar o tubo fora da máquina e já que a máquina está praticamente chumbada no chão ela não vai mexer nada.
O Sr. Edvaldo já está me enviou orçamento do tubo e fonte vou correr atras de um regulador de potencia, se alguem tiver algo que atende vamos conversar.
Se tudo der certo até o fim do mês o laser já estará na ativa. Já comprei conjunto de espelhos, lentes, suporte e caneta via Fedex acredito que chege até dia 20. O tubo, o chiller e a fonte vou para SP na terceira semana deste mês pra buscar.
Vamos ver o que os mais experiente já viveram e de outro lado eu vou  ?_11.
Offline paschoal
« Resposta #7 Online: 01/08/14 - 17:14 »
Ok Cristiano!
Caso esteja indo na empresa do Edvaldo, peça pra dar uma olhada na laser, veja como funciona, pergunta sobre alinhamentos, etc.
Estive por lá no final de abril.
Boa sorte e torço pelo sucesso!
abs
Offline paschoal
« Resposta #8 Online: 25/08/14 - 10:13 »
Olá meu amigo! Bom dia!!!
Como anda o projeto?
abs
  • Cristiano
« Resposta #9 Online: 26/08/14 - 10:37 »
Andei me atualizando no sistema de laser e as idéias melhoraram, já estou com o tubo de 80W e tambem a fonte, supostamente chega na sexta-feira o bico de corte e a lente. Comprei tambem uma bomba de aquario de 400L/H vou colocar dois fluxostatos em serie par previnir. Já o restante da ótica vou fazer na router mesmo e logo logo mando as fotos dos suportes.
claudiorfernandes
« Resposta #10 Online: 26/08/14 - 10:49 »
E não esqueça de comprar os extintores....
Offline paschoal
« Resposta #11 Online: 26/08/14 - 10:49 »
Opa! Beleza meu nobre!!!
Depois dê uma olhada no projeto do chiller que o Robson Carimbos está fazendo... Você pode pegar umas ideias do projeto dele...
Abração!
  • Cristiano
« Resposta #12 Online: 26/08/14 - 11:35 »
Com toda certeza... Vou carregar uma de CO2 também está semana.  e nunca nunca nunca deixar ela trabalhando sozinha, vou ser promovido a supervisor de CNC tempo integral.
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #13 Online: 26/08/14 - 16:33 »
Cristiano, tb tenho interesse neste projeto, mas não sei nada de laser, se puder me ajudar, agradeço
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #14 Online: 26/08/14 - 21:00 »
Conheci um pessoal que comercializava o kit laser para router, quando tinha router entrei em contato e os próprios me demoveram da ideia.
Vc teria que ter uma estrutura muito mais robusta  para começar. A Laser para fazer gravação precisa de velocidade por exemplo ou vc vai desgraçar o seu desenho e velocidade = movimento = vibração. Resumindo a estrutura da sua máquina não vai suportar.
Tem muitos fatores a mais, mas isso é mais ou menos gasolina com solvente,  pode até funcionar mas vc provavelmente não terá um bom resultado .
Saudações
Antonio
