Autor Tópico: Ligar a tupia pelo mach3  (Lida 9939 vezes)
Offline Jalf
« Online: 04/08/14 - 07:34 »
Olá pessoal,
Minha controladora tem um relê que permanece fechado o tempo todo. Queria usar esse relê para ligar/desligar a tupia automaticamente quando fosse rodar um g-code. Tem como configurar isso no mach3? Na minha placa o relê é o pino 14...
Re:Ligar a tupia pelo mach3
« Resposta #1 Online: 04/08/14 - 09:19 »
Configura as telas abaixo e não esquece de colocar o numero do pino de saída em Output#
« Resposta #2 Online: 04/08/14 - 09:21 »
Depois usa o código M3 p/ girar em sentido horário e M4 p/ sentido Anti horário.
« Resposta #3 Online: 04/08/14 - 09:30 »
Esqueça o que disse, isto ai é para inverter o spindle. Usa M8 p/ ligar o spindle e M9 p/ desligar e configura conforme as telas abaixo ...
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #4 Online: 04/08/14 - 10:02 »
caro amigo Reinaldo...á muito tempo atras configurei o spindle para ligar automaticamente com o mach3,
seguindo os passos apresentados por você neste vídeo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
tudo funcionou belezinha ....mas a unica coisa que não deu certo foi a direção da rotação do spindle...
ele ficou girando em sentido contrario.
gostaria de saber se é só seguir sua dica citada agora ,conseguirei fazer o spindle rodar na direção certa?
OBS: acionando manualmente direto no inversor o spindle gira na direção certa,mas pelo mach3 ele gira no sentido inverso.
 :ok:
só alegria...
« Resposta #5 Online: 04/08/14 - 10:17 »
 :ok:
Mac,
Este Reinaldo não sou eu e este vídeo também não é meu ... ele ensina a usar o controle de velocidade via PWM ... aqui eu só dei uma sugestão de como ligar e desligar o spindle através do mach3 ... coisas diferentes, no seu caso, e p/ uso com a placa dele, tu teria que procurar o Reinaldo Certo ... ahahaa :bebebe:
Offline mac2
« Resposta #6 Online: 04/08/14 - 10:20 »
ah! me desculpe pelo erro rsrrsrssrrs  :ok:
só alegria...
« Resposta #7 Online: 04/08/14 - 10:32 »
Não tem problema Banco Mafra ! ... ih ih ih  :bebebe: :bebebe: :bebebe:
Offline Jalf
« Resposta #8 Online: 04/08/14 - 11:14 »
Olá,
Grato pela ajuda, mas não entendi bem como configurar. Essas telas que vc me passou parece que precisam de 2 pinos para ligar/desligar o relê..é isso mesmo? Porque na minha placa é tudo no Pino 14. Se ele fica alto, o relê fecha (e ligaria a tupia)..
E os comandos são M7 e M8 não?
AH!..no manual da minha placa diz para colocar o pino 14 no sinal "Digit Trig"...o que é isso??
« Última modificação: 04/08/14 - 11:23 por Jalf »
« Resposta #9 Online: 04/08/14 - 11:28 »
Olá,
M7 e M8 são duas saídas independentes, são usadas p/ refrigeração, então vc pode configurar apenas M8 e na tela de Output# vc coloca o pino 14.
No programa vc coloca M8 p/ ligar e M9 p/ desligar.
Obs: M9 desliga tanto M7 como também M8.
Offline Jalf
« Resposta #10 Online: 04/08/14 - 11:31 »
Entendi. Obrigado novamente!
E esse "Digit Trig"..alguma ideia porque o manual da minha placa (uma tb6560 de 4 canais) diz para configurar nesse sinal o pino 14 (do relê)?
« Resposta #11 Online: 04/08/14 - 19:38 »
Até me esforcei mas não consegui descobrir p/ que serve este sinal de Digit Trig, então fico te devendo esta ! .... ?_26
Se aguem souber eu também gostaria de saber pra que serve ?!?!  ???
