Autor Tópico: Dúvida com acrílico e PVC  (Lida 4787 vezes)
Offline Fabiano Vilar
« Online: 06/08/14 - 18:25 »
Pessoal, Boa noite! Sou novo no fórum e gostaria de tirar algumas dúvidas. Tenho uma CNC Router e tentei cortar uma peça de acrílico. Além de queimar e derreter um pouco na área do corte, o acrílico grudava na fresa... eu usei uma fresa de 2 cortes 1.6mm  8.0mm área de corte x 40mm total - haste de 1.8... a velocidade eu não me lembro... alguém poderia me ajudar... se puder me informar tb a maneira correta do cortar em PVC eu agradeço. Muito obrigado!
Fabiano Vilar
Re:Dúvida com acrílico e PVC
« Resposta #1 Online: 06/08/14 - 18:52 »
Nobre amigo
o que resulta estes problemas na hora de cortar acrilico ou mesmo  aluminio  é achar  o ponto certo entre a velocidade em RPM, e a velocidade de avanço
não existe uma formula correta e sim fazer testes entre estas duas velocidade, pois vai depender da velocidade  em rpm do seu motor e a velocidade de avanço
acho que ja tem tópicos falando a respeito
O que mais importa no momento vc não  especificou, pois seria as velocidades em rpm e  de avanço
Offline gui2001
« Resposta #2 Online: 06/08/14 - 23:50 »
De fato,
O José Ricardo falou tudo,  teste, teste, teste, teste pois uma hora vc encontra o ponto ideal.
Outro detalhe interessante:  o tipo do acrílico tbm varia bastante,  pois as vezes você acha um ponto ideal mas quando muda o material já apresenta outros resultados,  por isso  teste, teste, teste de novo.
Agora uma dica de McGaiver:  Certa vez eu usei uma bombinha manual ( aquelas com um gatilho pra você borrifar líquidos, em salão de cabeleireiro usam muito )  e achei o segredo do sucesso:
AGUA + DETERGENTE NEUTRO  ---->  pqp  cortava o acrílico como um quiabo e dava um acabamento MARAVILHOSO.
fica a registrado a minha experiência que deu muito certo,  basta tentar agora.  :-)
« Resposta #3 Online: 07/08/14 - 10:09 »
Obrigado José Ricardo, estava usando 9.000 rpm de velocidade e 500 mm/min de avanço.... o meu grande problema é saber quando o acrílico está grudando na fresa, se tenho que aumentar ou diminuir velocidade... muito obrigado pelo retorno
Abs
Fabiano
« Resposta #4 Online: 07/08/14 - 10:11 »
De fato,
Valeu pela dica Gui, vou ver o que dá pra fazer... minha mesa sacrifício é de madeira... mas farei um teste pra ver... gostei da dica, obrigado!
Abs
Fabiano
