Autor Tópico: ignição eletronica assistida  (Lida 67446 vezes)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: ignição eletronica assistida
« Resposta #60 Online: 22/06/10 - 12:11 »
Vou até olhar, mas sem esses neurônios vou ter que ser o motorista da rodada no fim de semana! ?_12
Minha quase máquina
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #61 Online: 22/06/10 - 14:36 »
Essa foi a melhor referência que eu encontrei. Pelo menos a mais simples.
Pode também copiar o esquema da saída do módulo Bosch que vc enviou para o fórum.
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #62 Online: 12/02/11 - 21:41 »
só pro o povo saber, o projeto simplorio está ainda funcionando até hoje, partida mais rapidas e lenta mais estavel...
Offline tecnicola
Re:ignição eletronica assistida
« Resposta #63 Online: 30/04/11 - 22:17 »
OLA AMIGO EU QUERO MONTAR ESTE TEU PROJETO DE IGNIÇÃO ELETRONICA PARA COLOCAR NO MEU FUSCA MAIS EU QUERO ELEMINAR O PLATINADO POIS ESTRAGA MUITO
MAIS EU QUERIA MAIS INFORMAÇÃO A RESPEITO DA MONTAGEM POIS ESTA MUITO CONFUSO EU QUERIA O DESENHO DA PLACA EM LAY OUT E COM OESPELHO DOS COMPONENTES E CADE A RELAÇÃO DAS PÉÇAS DES DE JA AGRADEÇO
Offline Ednei
« Resposta #64 Online: 02/05/11 - 08:58 »
sem platinado? somente se substituindo o distribuidor  todo pelo sistema moderno, platinado desgastando rapidamente é sintoma de bobina muito forte provavelmente tem bobina de ignição eletrônica, o esquema completo está todo aqui no tópico...
ps; caixa alta parece que a pessoa está gritando e é ruim de ler... ;)
Offline mariola
« Resposta #65 Online: 03/05/11 - 00:01 »
olá sou novo aqui montei uma igniçõa assistida  fabrinic versão II so  que os transistos esquentão muito, alguem poderia me ajudar  qual dissipador de calor posso instalar.
Offline Ednei
« Resposta #66 Online: 03/05/11 - 08:29 »
ué, o que menos esquenta são os transistores, o que esquenta mesmo é o resistor, coloca ai uma foto da sua montagem e poderemos analisar se está tudo certo ou não...
« Resposta #67 Online: 03/05/11 - 23:36 »
SIMMMMMMMM,Posta as fotinhas do bixim
Offline sancapellari
« Resposta #68 Online: 16/05/11 - 23:44 »
Não li o tópico inteiro mas eu vi o comentário a respeito do papel. Em um outro fórum que não me lembro qual é, o rapaz disse imprimir a matriz para ser aplicada na placa de fenolite com aquele papel liso que sobra no final de etiquetas que ele pegava de graça nos correios.
Espero ter ajudado em algo! Se eu encontrar o forum eu posto aqui depois  ?_26
« Resposta #69 Online: 17/05/11 - 00:29 »
Achei, achei, achei  ?_2...até que minha memória não é tão ruim assim. Não é exatamente o que eu encontrei antes mas falam quase a mesma língua.
As opiniões são adversas com relação ao papel utilizado! Somente lendo bastante ou testando para se tirar alguma conclusão!  ?_26
Offline Ednei
« Resposta #70 Online: 07/07/11 - 11:50 »
deixa resussitar isso aqui, faltaou um snubber no circuito que projetei que está no primeiro post...
« Resposta #71 Online: 07/07/11 - 21:59 »
AHAM SUMIDO,OCTOBER ja está chegando denovo...ta esquecendo do Fórum por causa disso É???E a Brasa?vai ou racha com essa INGUINISSAO??
Aparece mais Brow,voce ta sumidis.
Agora veja os dois posts anteriores ao seu e me de alguma ideia de como não chamar esse povo pelas oreia?
???Ta demorando pra responder... ;D
Abraxx
Offline Ednei
« Resposta #72 Online: 08/07/11 - 08:27 »
Abraxx
sumido nada, estudando em como terminar as coisas sem tupiniquins no bolso... deixa eu vascular isso aqui...
realmente to deixando isso aqui muito parado mesmo, ja tinha colocado que faltou o dito, eita falta de chopp...
« Última modificação: 08/07/11 - 08:32 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #73 Online: 27/11/11 - 13:46 »
uma informação importante para a montagem da IA, antigamente o pessoal reclamava que nos seus auto-rádios existia interferência na sua recepção pela ignição do motor e para eliminar o problema instalava-se um supressor de ruídos que nada mais era o condensador do platinado ligado ao fio positivo da bobina com a massa do veículo( leia-se fio terra GND e não um carro velho cheio de massa plastica  ?_1) ano passado havia montado o sistema simples como visto aqui no tópico, funcionou adequadamente até no dia que o dono vendeu o dito agora o sistema voltou a ser instalado na sua nova compra e quem diz que conseguimos funcionar de primeira? quebrei a cabeça até ver que o supressor de ruídos não deixava a coisa funcionar, retirando pegou de estalo! fica ai a dica pra quem tentou montar e não conseguiu fazer funcionar, até agora fico pensando o motivo do porque do piti da cisa toda ?_12
Offline Ednei
« Resposta #74 Online: 19/11/17 - 11:46 »
cadê a pá? heheheeh, estou ressuscitando pois vou montar mais uma! aquela que montei do inicio do tópico está funcionando até hoje e ainda andando forte na disputa no Vdablio em BC .
