Autor Tópico: ignição eletronica assistida  (Lida 67389 vezes)
Offline Ednei
« Online: 31/10/09 - 10:56 »
bom, estou executando este projeto de ignição eletronica assistida baseado num sistema que existia no planeta buggy a uns anos atraz e que foi retirado, estou na fase final de montagem pra começar os testes desta criaturinha, hj tenho as fotos da placa feita atravez do metodo termico, mas está a desejar o acabamento das trilhas pois não estou acertando a marca do papel de qualidade para o serviço, por estes dias ponho o restante do projeto... se não torrar tudo antes... ?_1
« Última modificação: 01/11/09 - 22:58 por Ednei »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: ignição eletronica assistida
« Resposta #1 Online: 31/10/09 - 11:18 »
Ednei,
Pensei que esse projeto tinha morrido, afinal faz mais de um ano que não tinha notícias.
Fico no aguardo dos resultados.
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #2 Online: 31/10/09 - 11:24 »
Ednei,
pois é, agosto do ano passado, fui deixando deixando... agora eu termino ele ?_26
haaa, só pra constar, ficou tanto tempo parado pois não estava conseguindo fazer a tranferencia termica para a placa...
« Última modificação: 31/10/09 - 12:19 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 01/11/09 - 22:36 »
arquivo em pdf do projeto...
foto da montagem, falta um componente prara o termino...
« Última modificação: 01/11/09 - 22:57 por Ednei »
F2S
« Resposta #4 Online: 02/11/09 - 10:35 »
Olá Ednei,
Estou tentando acompanhar este seu trabalho, gostaria antes de mais nada entender do que se trata.
Pensei que poderia haver explicações no arquivo pdf que você publicou, mas infelizmente não.
Acima, em sua primeira mensagem no tópico, você dá uma pista:
. . . projeto de ignição eletronica assistida baseado num sistema que existia no planeta buggy a uns anos atraz e que foi retirado . . .
Com base nesta informação, e se você possui a matéria. Quem sabe, seria interessante você publicá-la aqui e ela ficar acessível novamente, para outras pessoas com o mesmo interesse e dificuldade.
Offline Ednei
« Resposta #5 Online: 02/11/09 - 12:35 »
é neste site que retirei o projeto,mas ainda não sei por qual motivo foi retirado este mais complexo e foi deixado somente os mais simples... link ; Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
explicar sobre o sistema, até o inicio dos anos 80 os veiculos eram equipados com sistema de ignição com platinado e como este sistema produz faisca mais fraca que uma eletronica foi criado este projeto para a melhora do conjunto melhorando assim a fisca produzida na vela e tornando a queima do combustivel mias completa e assim trazendo mais força e economia de combustivel, até o motor trabalha mais suavemente, com o sistema convencional o platinado tem um maior desgaste e com maior manutenção pois passa alta amperarem, instalando a ignição assistida o platinado fica somente como contato do tipo "abre e fecha" e passando muito pouca amperagem, espliquei mais ou menos o principio disso tudo...
se alguem tiver duvida é só preguntar...
« Última modificação: 02/11/09 - 12:49 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #6 Online: 04/11/09 - 13:18 »
bom, hj comprei o ultimo componente, terminais e espaguete termo-retratil para acabamentos nos fios...
« Última modificação: 04/11/09 - 13:19 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #7 Online: 05/11/09 - 16:27 »
alguem viu o sinal de fumaça por ai? aconteceu mesmo o esperado de todo principiante, o q4 foi pro ceu dos componentes e fez uma baita bola de fumaça,verifiquei no circuito que o regulador não está regulando nada, tem algum problema que tenho que verificar... verifiquei o preblema olhando o meu esquema o burrico aqui invertiu a entrada da ligação do platinado, fazer o que vou aprendendo com errinhos basicos...
« Última modificação: 05/11/09 - 16:29 por Ednei »
« Resposta #8 Online: 06/11/09 - 00:07 »
Eu vi... ?_1.Mas é assim mesmo,ainda hoje eu fiz isso com uns bixinho de tres perna e escrito IRFXXXX.
Doeu....mas são ossos do orificio....se não fizermos isso,como os fabricantes irao sobreviver??ÃH!
Esquenta não,o que se aprende se aprende,suicidar esse povo miudo aí,pra nós que lidamos com essa area,é normal,então....só te digo uma coisa....voce vai ter que buscar outro.KKKK
Liga não brother,pode ter certeza que essa bixinha vai rodar bonito depois,vai com calma e voce vai ver o resultado...
Mauro
Offline Ednei
« Resposta #9 Online: 06/11/09 - 19:03 »
Grande Pravato, muito obrigado pelas suas palavras de incentivo! ?_10 sei que naquele dia sai com as pontas dos dedos queimados ?_29, o lado bom da coisa que vou aprendendo com erros bobos e aproveitando ao maximo as minhas sucatas, por enquanto não tive que correr atraz para a compra de outro componente...
« Resposta #10 Online: 06/11/09 - 20:36 »
É meu amigo,a nossa velha sucata...ainda tenho ate tv velha com caixa e tudo,juntando pó e otros bixos...acho que não existe quem não tenha sua sucatinha de estimação,é o que tira a gente do prego de vez em quando.Voce não montou o dimmer não né?Liguei o meu na maquina de solda e com ele a solda fica bem melhor,só que minha maquina eu não consegui a tensão em aberto suficiente,então ela só deu conta de eletrodo de 1mm,os de 2,5mm só derreteu sem o dimmer,mas a solda fica lisinha,gostei do resultado assim,mas vou reduzir a bitola do fio que uso(6mm),irei colocar de 4mm,assim consigo aumentar a tensao de saida em vazio para proximo dos 40v,hoje só consigo 27v.Com isso irei pewrder em tempo de trabalho continuo por causa do aquecimento,mas como não uso o dia todo...vai dar pro gasto com certeza.
Mauro
Offline Ednei
« Resposta #11 Online: 07/11/09 - 10:42 »
já comprei as peças pro dimmer e um bta de 40A, acho que paguei caro, mas enfim comprei, agora eu nem sei se vou ter tempo para poder testar e montar pelo menos por enquanto pois estou mudando de ramo de vendas de veiculos usados para vendas de madeira e isso vai me tomar um pouco do tempo que eu tinha, mas assima que montar as novidades sempre postarei assim que acontecerem...
Offline Ednei
« Resposta #12 Online: 07/11/09 - 21:36 »
encarei o bixo de frente, ligou mas não está fornecendo energia a bobina, tem um componente que diz o vendedor que poderia substituir o 2sk, foi colocado no lugar o IRFP460a, to tentando ver o que está acontecendo com o cuircuito...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #13 Online: 08/11/09 - 10:23 »
Ednei,
Tem sensação melhor do que depois de muitas horas projetando, montando e finalmente testando ver aquele componente caro e ainda por cima só consegue encontrar encomendando virar fumaça. rs...
Quem gosta de eletrônica tem que se submeter. Isso acontece em 92,729% dos meus projetos.
Ainda é esse o esquema?
« Última modificação: 08/11/09 - 10:27 por kaoalex »
Minha quase máquina
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #14 Online: 08/11/09 - 11:51 »
O R9 me está no lugar errado ele devia manter a base do BD138 sem flutuar. No esquema ele está no coletor que sempre será negativo.
Minha quase máquina
