Autor Tópico: ignição eletronica assistida  (Lida 67396 vezes)
Offline Ednei
Re: ignição eletronica assistida
« Resposta #15 Online: 08/11/09 - 11:57 »
Ednei,
Tem sensação melhor do que depois de muitas horas projetando, montando e finalmente testando ver aquele componente caro e ainda por cima só consegue encontrar encomendando virar fumaça. rs...
Quem gosta de eletrônica tem que se submeter. Isso acontece em 92,729% dos meus projetos.
Ainda é esse o esquema?
é este oo esquema sim, feito no multisim 10, vc pode ver que no lugar do transistor de potencia tem outro no simuldor por falta de opção, estou hj tentando simular no preteus e nada de conseguir algo diferente, estou achando que não vou ter conhecimento o suficiente pra montar esse com temporizador, tenho um outro projeto mias simples que usa só um ci 555...
por enquanto a minha conclusão que tenho coisa errada no projeto todo, vou precisar de ajuda de alguem pra ver isso...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #16 Online: 08/11/09 - 12:31 »
A conclusão que cheguei até agora é que tem erro no temporizador...
O que esse temporizador deveria fazer mesmo? Quanto tempo?
Fica tranqüilo que juntando o conhecimento a gente chega lá!
Minha quase máquina
« Resposta #17 Online: 08/11/09 - 15:07 »
Porque que o emissor de Q2 ta aterrado?PNP não se aterra emissor,e sim coletor...ou to cego...
Ja que vc ta fazendo esse circuito no simulador,inverta o Q2,ou coloque um BC 337 no lugar dele,tenta aí
« Última modificação: 08/11/09 - 15:11 por Pravato »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #18 Online: 08/11/09 - 15:27 »
Pravato,
Está certíssimo...
Mas minhas dúvidas vão além disso.
Para que serve esse bendito Q2?
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #19 Online: 08/11/09 - 22:10 »
vixe, to apanhando mesmo com a coisa toda, bom o temporizador é para desligar o disparo do segundo quando o platinado fica fechado só com a chave ligada para "desligar" a bobina evitando assim descarregar a bateria.
no multisim funcionou o conjunto mas no proteus já acusou que algo de errado...
« Última modificação: 08/11/09 - 22:15 por Ednei »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #20 Online: 08/11/09 - 22:16 »
Agora entendi o porque daquele bendito 555...
Deixa ver o que consigo extrair do meu parco conhecimento...
Minha quase máquina
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #21 Online: 08/11/09 - 22:39 »
Ednei,
Fica esperto porque no proteus o 555 gera uma tensão no circuito(5V)... Use um diodo no VCC e no RESET para evitar que interfira no funcionamento do sistema. Tomei uma surra por causa disso.
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #22 Online: 08/11/09 - 23:17 »
Ednei,
já apanhei que chega ontem tentando colocar uma "battery" de 14,5v para alimentar o sistema, agora ta alimentado de acordo...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #23 Online: 08/11/09 - 23:35 »
Fiz algumas alterações e o proteus até finge para mim que funciona...
Botei 555 do temporizador em monoestável e o tempo para ele ser ativado depende da fórmula.
t = 1,1RC
onde:
t = tempo em segundo
R = Resitência em ohm
C = Capacitância em Farads
Se o output do 555 de disparo ficar ativado por mais de 5,17 segundo ele ativa o 555 do temporizador e corta o mosfet da bobina. Agora tem que montar numa proto ver se funciona.
obs.: Se tiver aí entra no chat para a gente trocar uma idéia.
« Última modificação: 02/05/11 - 18:56 por Mac_RC »
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #24 Online: 09/11/09 - 09:24 »
meu msn, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
tem mais uma coisa que temos que calcular direito, na entrada do gate do fet irfp a voltagem tipica é de 3v e ai no proteus está em 8,6v...
« Última modificação: 09/11/09 - 09:34 por Ednei »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #25 Online: 09/11/09 - 10:26 »
Ednei,
Já te adicionei...
Esses 3V ao qual você se refere é a tensão mínima para que ele conduza.
Se você reparar no datasheet(Absolute Maximum Ratings)  a corrente máxima do componente foi estimada usando uma tensão no gate de 10V e o componente suporta até 30 volts. Portanto ao meu ver 9 volts está de bom tamanho.
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #26 Online: 10/11/09 - 09:04 »
Pravato,
Está certíssimo...
acho que descobri pra que serve ele, pelo menos penso nesta teoria, como o platinado abre e fecha 4 vezes por volta e o motor trabalha na marcha lenta em 900~1000 rotações por minuto isso dá 4000 contatos por minuto sendo assim se não tiver o q 2 o temporizador poderá ler que o platinado está fechado em rotações mais altas fazendo assim desligar a bobina?
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #27 Online: 10/11/09 - 11:11 »
Ednei,
São apenas 2 pulsos por volta do motor para o motor de 4 cilindros.
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #28 Online: 10/11/09 - 11:56 »
Ednei,
é verdade, conferi na brasilia, sempre achei que era 4 ?_33
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #29 Online: 19/11/09 - 17:20 »
Ednei,
Como anda a ignição? Conseguiu algum avanço?
Minha quase máquina
