Autor Tópico: Maquina de gravação a laser CO2  (Lida 13407 vezes)
Offline Elisangela de Oliveira
« Online: 07/08/14 - 09:34 »
 Bom dia, sou nova por aqui e preciso muito da ajuda de vocês!
Vou contar minha história, sai do serviço para trabalhar em casa e ter mais tempo com a minha filha e resolvemos então investir em uma maquina chinesa, de gravação a laser CO2, a pessoa que vendeu falou que tudo estaria com manual em inglês e que seria super fácil de usar a BENDITA, mas surpresa!!!! Quando chegou veio tudo em chinês, e com um software chamado Mochidraw, que não sei como usar. Bom, vocês não fazem idéia do meu desespero, li os tópicos sobre essas máquinas e não faço idéia do que estão falando, vi sobre ajuste, velocidade, programas, e entrei em pânico para ser bem realista.
Conto com a bondade e paciência de vocês, pois não sei a quem recorrer, desde já muito obrigada.
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Maquina de gravação a laser CO2
« Resposta #1 Online: 07/08/14 - 10:41 »
Elisangela, primeiro calma, você tem a máquina. Segundo se tiver paga, mais calma, se ainda for pagar mais calma ainda. É uma fábrica que você pode transportar, dá menos despesa que um carro, produção, produtividade e lucro vai depender muito de você e de calma, a gente não pode ter pressa prá ficar rico.
Vamos ter duas opções com a máquina: ganhar para enricar ou ganhar o suficiente para pagar as contas, a primeira é muito difícil.
Então agora vai esmiuçando prá nós tim tim por tim tim, qual a potencia da máquina? Como ela é refrigerada? Com qual material você vai trabalhar, você tem arquivos dos projetos que vai cortar ou gravar/ por exemplo parecidos com os que tem aqui no nicho Arquivos para Fresar? Vai então esmiuçando devagar e o pessoal vai te ajudando.  Procurou no Google ou no fornecedor esse manual traduzido? Calma. Seja bem vinda!!!
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 07/08/14 - 11:34 »
sua máquina é essa aqui da foto:
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #3 Online: 07/08/14 - 16:05 »
Eu tenho um manual do moshidraw, que eu mesmo fiz, vou colocar o link prá vc., espero que o seu moshidraw funcione bem, este programa com sua respectiva placa é bem chato, não lhe dá muitas opções para corte, somente para gravações. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login. Ah, em tempo, pode ser que tenha algo diferente pois foi feito para uma versão mais antiga do moshidraw.
Antonio Machado
« Resposta #4 Online: 07/08/14 - 23:53 »
Bom dia, em primeiro lugar muitíssimo obrigada pela bondade de vocês em me ajudar.
Bom, vamos começar, vou postar as fotos da maquina e configurações para vocês.
Ola ghutoz, essa e a maquina sim, obrigada.
« Última modificação: 08/08/14 - 01:07 por Elisangela de Oliveira »
« Resposta #5 Online: 08/08/14 - 00:13 »
refrigeração, parte interna e painel
« Resposta #6 Online: 08/08/14 - 00:26 »
Essas são as placas da maquina e a configuração.
      Interface de comunicação: Porta USB ou porta paralela (você pode escolher como suas demandas)
          FDA conformidade: Sim
          Certificação CE: Sim
          Certificação de Qualidade ISO9001: Sim
          Tipo de Laser: Gás CO2
          Tubo Gatilho Volt: 20KV
          Tubo Volt Operacional: 15KV
          Atual: 18 ~ 22mA
          Área de gravação:. 12x8in (30x20cm)
          Tamanho máximo do item para gravar:   300x200x80mm   (L * W * H)
          Tubo Laser (horas de vida): 1000-1300 Horas
          Poder do laser: 50W
          Velocidade da gravura: 0-180mm / s (0-7 pol / s)
          Velocidade de corte: 0-18mm / s (0-0,7 pol / s)
          Character mínima Shaping: 1 X 1 milímetro (0,04 X0.04) pol
          Resolução Ratio: 0,026 milímetros / 0,001 pol (1000dpi)
          Fonte de alimentação: 110V/60Hz para EUA, Canadá, Japão, etc 220V ~ 250V para outros países em todo o mundo. Por favor, diga-nos o que você quer de tensão depois de comprar este item.
          Repor Posicionamento: ≤ 0,01 milímetros (0,0004 pol)
          Tipo de Motor: Motor de Passo
          Software suportado: Moshidraw é para a porta USB. newlyseal ou newlydraw é para porta paralela. você pode escolher como suas demandas.
          Consumo de energia: ≤ 250W
          Temperatura de Operação: 32-113F (0-45C)
          Formato gráfico suportado: PLT / DXF / BMP / JPG / GIF / PNG / TIF
          Resfriamento de Água: Bomba de água incluem
          Peças recomendados / consumíveis: Tubo Laser, lente focal, lente Reflexão
          Dimensões do produto:. 31,4 X 19,6 X 9.8in (800x500x250mm)
          Peso do produto: 32Kg/67lb (38kg/80lb envio)
          Um ano de garantia
« Resposta #7 Online: 08/08/14 - 01:05 »
Agora vamos as outras perguntas, rs.
Antonione, Graças a Deus a maquina já esta paga sim, o fornecedor mandou o programa Mochidraw( que nem deu para instalar, pois diz que o sistema operacional não e compatível e muito obrigado MACHADO3 pelo link do manual), Corel Laser( com esse programa faz umas coisas estranhas, umas curvas sem sentido e diz que ja esta finalizado) e WinsealXP ( com esse programa no começo fiz alguma coisa mas agora não consigo fazer mais nada).
Quanto ao material, gostaria muito de trabalhar com fotos em acrílico, MDF, madeira e espelho e depois mais para frente estava pensando em fazer kits para festas infantis, tipo letras do nome da criança, feliz aniversario, o tema da festa em EVA para colocar na mesa e na parede e também as lembrancinhas (chaveiro com a gravação do rostinho da criança, ou o nome e a data) alguma coisa por ai.
Sei mexer um pouco no Photoshop e no Corel Draw, e isso talvez ajude para trabalhar as fotos para enviar para a maquina, bom, acho que e isso!
Desde já obrigada pela atenção de todos vocês.
« Última modificação: 08/08/14 - 01:09 por Elisangela de Oliveira »
« Resposta #8 Online: 08/08/14 - 03:17 »
« Última modificação: 08/08/14 - 03:20 por Elisangela de Oliveira »
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #9 Online: 08/08/14 - 08:34 »
Bom, você disse que a máquina veio com o Moshidraw, mas vc. mexeu no Corellaser e no Winseal, mas afinal qual deles é o programa oficial da máquina? Tanto o moshidraw quanto o corellaser se integram ao Coreldraw, então tudo que vc. fizer no corealdraw consegue transporta-lo diretamente para estes programas, mas penso que voce ou usa um ou usa o outro. A placa mãe da máquina é uma placa moshi, vermelha, preta ou azul ?
Antonio Machado
« Resposta #10 Online: 08/08/14 - 08:50 »
Bom dia Antonio, então, veio  um CD e um pen drive com esses programas, Moshidraw, Corellaser e  WinsealXP.
O Mochidraw nem consegui instalar porque diz que o sistema operacional não e compatível e nesses outros dois não consegui fazer muita coisa, o Corellaser faz umas curvas sem sentido e diz que ja esta finalizado e o WinsealXP começo fiz alguma coisa mas agora não consigo fazer mais nada.
E quanto a placa postei uma foto de uma placa que fica embaixo do painel, ela e verde, tirei foto bem de perto para dar para ver os números também,e essa  ou tem outra placa?
obrigada
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #11 Online: 08/08/14 - 08:56 »
Bom, vamos lá: Eu tenho uma máquina que usa esse mesmo programa, e é um pouco parecido internamente com o seu. O que posso dizer é que esse programa Moshidraw tem MUITAS limitações, tanto que aqui no Brasil, essa máquina é vendida para fazer carimbos, pois o que você procura fazer com ela, irá requerer muito trabalho para ser feito, pois, cada etapa do processo deverá ser feita em separado, tendo que regular MANUALMENTE a potência, e a velocidade na hora de mandar fazer a gravação.
O Moshidraw (ou MoshiLixo, como chamamos) até a versão 9.92 só funciona no Windows XP, mas uma versão mais nova, 9.96, funciona no Windows 7 ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ), mas a página está em chinês. Quando instalar o programa, pode ser escolhido o idioma Chinês ou Inglês. Mas não esqueça de sempre colocar o "Pendrive" (Dongle) que veio junto da máquina, senão o programa não funciona.
Quanto a área, se você for medir, verá que é menor do que dizem, pois, existe um sistema ali para "prender" objetos que diminui a área.
Fiz um vídeo da minha máquina a algum aonde você poderá ver como é:
« Última modificação: 08/08/14 - 08:58 por Robson Carimbos »
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #12 Online: 08/08/14 - 09:01 »
A sim, moshidraw parece que não é, acho que vc. deve usar o corellaser ou o winseal mesmo, o pendrive que veio é um vermelho ou amarelo? Se for um desses 02 acredito que você pode usar o corellaser mesmo., como disse acima estes programas são chatos e meio instáveis mesmo.
« Última modificação: 08/08/14 - 09:02 por MACHADO3 »
Antonio Machado
« Resposta #13 Online: 08/08/14 - 09:37 »
Ola Robson, assisti o vídeo e minha maquina e bem parecida mesmo! Quanto ao programa...meu computador tem o Windows 8 e esta complicado, mas já que o Mochidraw não e um bom programa então não vou mais sofrer com isso! Agora quando a regulagem de tamanho, velocidade, profundidade...como regulo isso?
Obrigada
Ola Machado, então, meu pen drive e o cor de laranja. Eu vou tentar usar um desses dois programas mais vezes, mas será que essa placa suporta outro programa mais fácil para usar ou mais comum pelo menos para que eu possa pedir ajuda nos fóruns, comunidades, etc. Hoje passei o dia tentando fazer alguma coisa e não sai nada!  E estou vendo que ainda estou muito longe de fazer alguma coisa. Obrigada
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #14 Online: 08/08/14 - 09:45 »
Infelizmente não tem como você utilizar outro programa, se o pendrive é laranja acho que é o corellaser mesmo. Como você pode ver num tópico que abri recentemente, estou transformando toda a eletronica de uma maquina dessas, para poder utilizar outro programa. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Antonio Machado
