Autor Tópico: Projeto CNC-MDF - Mario09  (Lida 56905 vezes)
Offline Mario09
Re: Projeto CNC-MDF - Mario09
« Resposta #60 Online: 25/12/09 - 21:40 »
Como anda a CNC?
Dezembro está acabando!!! rs...
Feliz Natal!!
Grande Alex ,
realmente DEZ ja está no fim.
Creio que vou conseguir atender no prazo. Faltam somente 4 peças pra usinar.
Duas peças , desenho abaixo , faço amanhã , alias o material jah está fixo na mesa , aguardando a ação.
Boa festa e grande abraço.
Mario
« Última modificação: 25/12/09 - 21:47 por Mario09 »
Offline Mario09
« Resposta #61 Online: 11/04/10 - 19:46 »
A mini ficou pronta.
O parceiro na maquina caprichou na montagem!
Seguem algumas fotos.
Falta pintura , conectar aos eletronicos e fazer o setup
Mario
« Resposta #62 Online: 11/04/10 - 19:48 »
Literalmente uma "pequena bonequinha".
Meus parabéns e bons serviços.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #63 Online: 11/04/10 - 20:02 »
Mario,
Ficou de primeira!!
Agora só falta o video da bichinha trabalhando. rs...
Gostei da fixação das buchas com anél elástico, mas fiquei na dúvida de como foi feita a fixação das porcas.
PARABÉNS!!!
Minha quase máquina
Offline Mario09
« Resposta #64 Online: 11/04/10 - 20:14 »
......................... mas fiquei na dúvida de como foi feita a fixação das porcas.
Kaoalex..
Cada eixo tem duas porcas,embora prontas mas não instaladas, prevendo necessidades futuras de eliminar folgas no fuso , se for o caso .
As porcas ou castanhas , são fixas por outra porca no lado oposto.
Anexo uma foto que espero explique melhor.
Mario
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #65 Online: 11/04/10 - 21:04 »
Mario,
A foto me esclareceu sim.
Bem bolado.
vê se não some! rs...
Minha quase máquina
Offline Mario09
« Resposta #66 Online: 12/04/10 - 17:29 »
Abaixo alguns dados construtivos da maquina em MDF:
   Dimensão – 750mm x 520mm x 550mm
   Area Util – 430  x 310 x 150 mm
   Estrutura em MDF
  Buchas – Acetal
  Fuso Trapezoidal – 4,0mm de passo
  Porcas (Castanha) – Em Acetal – Duas por Eixo
  Motores de Passo – 130  N-cm
  Acionamento Bipolar Série
Mario
Offline alexandrealex
  • "Projeto Fênix...." Das Penas ao Pó
« Resposta #67 Online: 12/04/10 - 18:14 »
Mario,
Parabéns, muito simples, prática, funcional...
Já me deu vontade de fazer outra máquina, ;D ;D ;D
Abraços,
Alexandre Alex.
Meu Projeto: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
F2S
« Resposta #68 Online: 12/04/10 - 20:39 »
Pôxa! Mostrou até as intimidades da pequena . . . hehehe!
Ficou ótimo o resultado, parabéns!
Offline Mario09
« Resposta #69 Online: 14/04/10 - 17:51 »
Fabio...
Já que algo da intimidade foi mostrada , vou expor um pouco mais da gestação.
Anexo um filminho mostrando a usinagem do carro X feita na minha primeira router.
Mario
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WkGm0_CS2vM[/youtube]
Offline Mario09
« Resposta #70 Online: 15/04/10 - 16:14 »
Achei  interessante mostrar a usinagem dos suportes em aluminio dos eixos Y e Z.
Partimos de um perfil comercial (barra chata de 150x6,35mm) e usinamos nas medidas do projeto. O filme mostra tambem a router verificando automaticamente o alinhamento da peça em relação ao eixo X antes da usinagem.
Mario
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kKcCVuwTLLE[/youtube]
« Resposta #71 Online: 15/04/10 - 19:38 »
Grande Mario,ficou espetacular o seu trabalho.Parabens
Mauro
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #72 Online: 15/04/10 - 21:42 »
Mario,
Essa sua máquina(primeira) faz a minha pobrezinha ficar com vergonha de ser chamada de CNC! rs...
Passa o caminho das pedras para zerar a ferramenta. Quero deixar minha máquininha inteligente também.
« Última modificação: 15/04/10 - 21:43 por kaoalex »
Minha quase máquina
F2S
« Resposta #73 Online: 15/04/10 - 21:42 »
Olá Mário,
Somente agora pude assistir aos vídeos, e gostei muito.
Excelente trabalho!
Fiquei pensando se não teria sido o caso de você ter aproveitado e tirado o sobremetal. Se é que você não fez. Não sei. Entendi que a chapa, originalmete tem 6,35mm de espessura, e poderia ser acertada para 6mm, trabalhando as superfícies de ambos os lados.
Parabéns!
Offline Mario09
« Resposta #74 Online: 15/04/10 - 22:50 »
.............................Passa o caminho das pedras para zerar a ferramenta. Quero deixar minha máquininha inteligente também.
Alex , uso Mach3 não sei se vc tbm . Mas todo o controle de Zerar e de Alinhar a peça é feito em Visual basic dentro do Mach3  utilizando os recursos que ele disponibiliza.
Se quiser dê uma olhada nos links abaixo. Vc vai encontrar as telas que fiz pro Mach3 para automatizar a operação. Se necessário estou à disposição.
Espero ter postado corretamente os links .
Mario
