Autor Tópico: Erros no eixo "Z"  (Lida 30365 vezes)
Offline stetisonpedro
  • BANIDO
  • Papel
Erros no eixo "Z"
« Online: 13/08/14 - 22:03 »
Olá, gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho uma cnc modelo 3020, e está acontecendo algo estranho. Ela inicia a execução dos percursos, o spindle levanta, vai até o lugar onde deve começar a fresar, e quando desce não encosta na superfície do material a ser trabalhado.  Estava realizando a confecção de uma placa de circuito impresso, para a qual eu coloquei a profundidade final como 0.04mm (já que a espessura do cobre é de 0.035mm), algumas trilhas ela executa perfeito, outras, o spindle varia a profundidade, chegando até mesmo não tocar a superfície do cobre.   Aí eu aborto o processo e mando ela voltar para o ponto zero, e o spindle volta exatamente para onde estava. Você acha que isso é problema na placa controladora?
Erros no eixo "Z"
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:Erros no eixo "Z"
« Resposta #1 Online: 13/08/14 - 22:09 »
Amigo, tinha uma 6040 e lembro que acontecia algumas vezes este problema, resolvi configurando o Mach3. Não lembro a configuração, mas o caminho é por ali.
A controladora deles é bastante robusta, cheguei a comprar os drives imaginando que estava queimada e uma outra controladora, mas o problema era na configuração do Mach3.
Lembro que formatei diversas vezes, fazia algumas simulações para ir testando a melhor configuração.
Exemplo: Para os eixos X e Y, retas com tamanhos diferentes em vários locais da área de trabalho, dai com uma régua conferia. E com o Z a mesma coisa, verificando se a profundidade estava correta com paquímetro.
Lembro apenas desses detalhes.
abs
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #2 Online: 13/08/14 - 22:13 »
Olá, obrigado pela resposta.  Mas o problema é que ela faz trilhas certas, ora não toca a superfície.
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #3 Online: 13/08/14 - 22:16 »
Os eixos X e Y estão perfeitos, o problema é apenas no eixo Z.
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
« Resposta #4 Online: 14/08/14 - 01:06 »
Boas companheiro
Uma pergunta boba mas...
Onde Não toca , é sempre na mesma Posição da plaquinha de circuito impresso ?
Ou tanto é num local que antes deu certo e depois acontece noutro local distinto ?
Segue exemplo
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 14/08/14 - 01:14 por portuga »
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #5 Online: 14/08/14 - 09:03 »
Olá, amigo.  Sim!  Os erros sempre acontecem nos mesmos pontos.  E, conforme eu disse acima, quando eu cancelo a execução dos percursos, e mando o spindle retornar ao ponto zero, ele volta na posição exata.  Outra coisa importante, eu tive a ideia de trocar as portas, e configurar os pinos no Mach3, para que o eixo Z se tornasse o Y e vice-versa.  O problema continuou.
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #6 Online: 14/08/14 - 09:05 »
Essa figura que você postou, exemplifica com inteligência o que está acontecendo.
« Resposta #7 Online: 14/08/14 - 09:10 »
Colega, a mesa de sua CNC está alinhada ?
Experimentou passar um relógio comparador pra ver se está 100% ?
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #8 Online: 14/08/14 - 09:34 »
Olá, caro Reinaldo, isso é uma pergunta preliminar que todos me fazem, ela é realmente muito pertinente, e foi a primeira coisa que eu mesmo me perguntei.  Quanto isso não há problema algum, pois, apesar de a máquina ser nova eu chequei com cuidado, está tudo muito plano, inclusive a própria placa de circuito impresso e a tábua de madeira à qual ela está assentada.
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #9 Online: 15/08/14 - 11:53 »
Amigo, Vilhena, você tem ideia do que seja?
Offline portuga
« Resposta #10 Online: 15/08/14 - 14:43 »
So agora vi que o topico tinha tido respostas .
Inicialmente e como todo o mundo então já está comentando , isso indicaria que a mesa está com problemas no que respeita ao estar plano a zero Graus...
Voce chegou a passar na mesa um fresa larga para "aplainar" toda a superficie ?
Ocorre-me aqui uma outra ideia possivel... caso a mesa ja tenha sido Aplainada...  o problema pode estar na estrutura dos proprios eixos x e y ( uma vez que é repetitivo )  , onde o eixo Z (previamente culpado seria inocente afinal )
Repare que se  no seu eixo Y ou X houver um minimo de empeno na montagem , e como estamos a falar de Décimas de milimetro (seu texto ( 0.04mm (já que a espessura do cobre é de 0.035mm) ), entao seria de todo de esperar essas diferenças no eixo Z  pois ele vai montado em cima do x e do y!
Mas pronto foi apenas uma sugestão pra voce espreitar e confirmar.
Portuga
Zé Vilhena
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #11 Online: 15/08/14 - 16:41 »
Olá, de fato, não há nenhum problema com a mesa.  Passei uma fresa como você sugeriu, tudo está ok.  Uma questão aqui que deve ser ressaltada, é que, ao comprar a máquina, recebi dois manuais; um, é uma espécie de guia rápido; o outro, o manual geral.  E há divergências entre eles.  Com respeito à configuração no Mach3, na guia Ports & Pins/Motor Output só estão habilitados os eixos com os respectivos pinos; no manual geral, há as caixas de Step Lower todas habilitadas com a marcação verde, no entanto, este manual ainda diz que se a direção de algum eixo estiver errada, devo colocar uma marcação vermelha ou verde no respectivo eixo com a direção afetada.  Seguindo a marcação do manual, ele funciona razoavelmente normal no trabalho dos percursos, porém, o layout da pcb usinada fica invertido.  E quando marco a caixa Dir Lower para corrigir o problema, ele volta a ter aqueles percurso feitos ou não (conforme relatei no início).
Ou seja, me parece que o problema na máquina é de configuração mesmo (que não estou sabendo fazer de fato), e não problemas mecânicos ou de eletrônica.
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #12 Online: 15/08/14 - 16:43 »
Aqui estão os dois manuais.  Vejam as diferenças na parte Port & Pins/Motor Output.
Offline paschoal
« Resposta #13 Online: 15/08/14 - 16:55 »
Se não falhe a memória, a minha ficava em Dir Low e naquela configuração do motor, não adianta seguir o manual que não bate, tive que fazendo as configurações como comentei na minha resposta.
Tente verificar as configurações em Motor Tuning... No manual da minha era mais ou menos igual ao da sua e consegui acertar. Vou procurar pra ver se encontro alguma coisa por aqui... Neste local lembro que o eixo Z ficava com a metade dos valores dos outros eixos.
Vou procurar aqui pra mostrar a diferença... Na época quase desisti da máquina... rs... Quase joguei do terceiro andar... rs... Quase coloquei fogo... rs...
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #14 Online: 15/08/14 - 17:06 »
Te agradeço muito, amigo, se puder me ajudar.  Hehehhe, também quase fiz a máquina levantar voo, quando os problemas começaram...
