Autor Tópico: Erros no eixo "Z"  (Lida 29627 vezes)
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:Erros no eixo "Z"
« Resposta #30 Online: 15/08/14 - 23:40 »
Pedro,
Seguinte, se você desenha uma reta de 100 mm na horizontal, a cnc consegue fazer os 100mm?
Se você desenha uma reta de 100mm na vertical, a cnc consegue fazer os 100mm?
Se você determina que o eixo Z baixe 15mm, ele baixa 15mm?
O defeito que você diz, sempre acontece em um mesmo local da mesa?
Se você usina em outro local o defeito acontece ou apenas em um único local?
Se for o que estou pensando, já mato a charada agora!
abs
« Resposta #31 Online: 15/08/14 - 23:45 »
setting?
Offline stetisonpedro
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #32 Online: 15/08/14 - 23:46 »
Paschoal,
Vou fazer os testes, e amanhã lhe dou a resposta.  Mas, conforme eu disse, contanto que não corrija a direção do eixo X, ela fresa tudo direitinho, mas na direção errada.  Tentei inverter a direção do eixo X mexendo lá no driver, mas ele trocou de eixo.  Achei uma outra coisa muito estranha.  Quando abrir a caixa, vi que os chineses ligaram o conector do eixo X aonde estava assinalado na placa "conn Y", e ligaram o conector Y nos terminais "conn X", eu desinverti, mas ele continuou funcionando como se nada tivesse sido feito.  Estou perplexo!
Offline paschoal
« Resposta #33 Online: 16/08/14 - 00:01 »
Bom, apenas para finalizar...
Em 'Input Signals' você ativou os eixos em ActiveLow (creio que sim).
Mas caso em alguns pontos a sua máquina esteja usinando certo e em outros pontos ela esteja dando aquele erro, pode ser mau contato no fio que sai da controladora e vai até o motor.
Já tive um problema parecido, o eixo Z, quando chegava em determinado ponto, ele baixava direto estragando tudo. Pensei que era a placa controladora (comprei duas), pensei que era a controladora (comprei outra), fiz testes de continuidade no cabo e tudo ok, mas o problema continuava... Formatei computador, troquei de computador, instalei linux, etc. E tudo continuava a mesma coisa...
Até que peguei e tirei o cabo daquela proteção e fiz o teste de continuidade! BINGO, depois de gastar uma grana e muito tempo, bastou comprar outro cabo e substituir o danado pra tudo voltar ao normal...
Se estiver acontecendo alguma coisa parecida com isso e você já tenha tentado quase tudo, tire o cabo da cnc (de dentro daquela proteção) e faça o teste de continuidade... Na época quebrei a cabeça... rs...
Ah! E se puder, tire uns print screens das telas onde você configurou e se possível grave um video e posta tudo aqui pra galera dar uma olhada...
Segredooo... rs... Falar bem baixinho... rs... o tal do Marcão manja muito de router, já sabe o problema e está zoando a gente, fazendo a gente queimar neurônios, quebrar fresas, etc, etc, etc.... Ma deixa quieto, quando a gente for abrir aquele refrigerante a gente nem convida ele...  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:    ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #34 Online: 16/08/14 - 00:26 »
Paschoal,
Então, amigo, foi como eu lhe disse, a máquina veio com o eixo X se movimentando na direção errada.   Fora isso, ela funciona 100%.  Quando eu corrijo esse deslocamento la no Ports & Pins/Motors Output marcando DirLowActive, é que surge o problema no eixo Z.
Offline paschoal
« Resposta #35 Online: 16/08/14 - 00:37 »
Ah! Seus equipamentos estão aterrados?
Antes de sair desmontando tudo... rs... Veja este detalhe pois pode estar havendo interferências.
Outra coisa, assista esses videos, acho que é a mesma da sua e no segundo video ele mostra as configurações.
Veja, igual a sua: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Agora veja a configuração do rapaz: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
abs
Offline paschoal
« Resposta #36 Online: 16/08/14 - 00:40 »
Veja depois a questão da interferência, os seus equipamentos estão aterrados?
Offline paschoal
« Resposta #37 Online: 16/08/14 - 00:44 »
É rapaz, a coisa está difícil... Mesmo controlando nas teclas do teclado o eixo movimenta-se para o lado errado?
Tem como modificar a configuração dos pinos no Mach3... Lá está tudo certinho?
Fazer assim... dormir e amanhã você tenta tudo de novo! ehehehe...
As vezes é uma bobeira e está na cara, só que o cansaço não deixa enxergar... rs
« Resposta #38 Online: 16/08/14 - 08:38 »
Olá, não aguentei esperar até amanhã, inverti a polaridade, mas para minha surpresa, ele não mudou a direção do movimento do eixo, mas trocou de eixo.  Passou de X para Y, e Y virou X.
Na hora que tu tiver um tempo me ensina como vc fez isto pois pra mim é o mesmo que trocar um LED e o driver começar a tocar Beethoven no piano ...  ?_1 ?_1 ?_1
A pressa é inimiga da perfeição, verifique direito todas as ligações pois seu problema pode está por ai, algum mal contato em volta de onde vc mexeu.
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #39 Online: 16/08/14 - 09:15 »
Vamos fazer uma aposta???   Você topa, mostro para você na hora, mas vai ter que pagar.  Topa???
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #40 Online: 16/08/14 - 09:16 »
Eu aposto a minha máquina.  O que você aposta???
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #41 Online: 16/08/14 - 09:21 »
E ainda tem mais, se mudar de posição os quatro contatos onde está ligado aquele motor daquele eixo, ele também troca de eixo com o Y.
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #42 Online: 16/08/14 - 09:24 »
Paschoal,
Está aterrada, sim, não muda em nada.  Mesmo porque, se fosse o aterramento uma configuração não faria a máquina voltar a funcionar.
  • BANIDO
  • Papel
« Resposta #43 Online: 16/08/14 - 09:36 »
A respeito da configuração dos pinos, segui o que está no manual, senão ela não controlaria os eixos respectivos.
Em Input Signals o manual não fala nada a respeito.  Só manda fazer configurações para parada de emergência.
« Resposta #44 Online: 16/08/14 - 09:49 »
Colega,
Eu não estou com este clube p/ fazer apostas com ninguém, senão chamaria Cassino CNC e não Clube CNC, portanto não vou apostar nada contigo, se vc tem certeza que fez certo, então está certo, OK !? ?_26
