Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Sistemas de movimentação
Problemas com interpolação circular
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Problemas com interpolação circular (Lida 17640 vezes)
akiyama
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Online:
11/11/09 - 11:30
Amigos do forum, me deparei com um problema constatado por um cliente meu em uma máquina CNC de corte, segundo ele, quando é solicidado o corte de uma peça em formato circular (círculo perfeito), o resultado acaba sendo um corte circular irregular, ou seja, formado ovalado. Diversas alterações na parte mecânica, eletrônica e de software já foram feitas, porém o problema persiste. Segue os dados da máquina:
- Dimensões aproximadas: 7x4m
- Transmissão por cremalheiras
- Utilização de 2 motores de passo de 52Kgf.cm, ligados em sincronismos em um eixo e um motor de 100Kgf.cm no outro eixo. Drivers e motores Akiyama
- Uso do software Mach 3,
Se alguém se deparou com uma situação similar a esta ou tem alguma dica ou sugestão para solucionar o problema eu agradeço.
Theodoro
Registrado
Online:
11/11/09 - 11:30
ecarmo
Visitante
Re: Problemas com interpolação circular
Resposta #1 Online:
11/11/09 - 18:10
Olá Teodoro;
Fica difícil ponderar a causa .
Algumas suposições; Poderia ser erro na configuração, folga mecânica, falta de acuidade da máquina ou mesmo perda de passos.
Teria como disponibilizar o código do círculo e fotos da máquina?
Abraços...
Registrado
Resposta #1 Online:
11/11/09 - 18:10
F2S
Visitante
Resposta #2 Online:
11/11/09 - 19:52
Penso ser interessante também saber qual a direção dessa deformação.
O círculo sai deformado na forma elíptica no eixo x, no eixo y ou na diagonal, isso talvez seja um começo para investigar o problema.
Registrado
Resposta #2 Online:
11/11/09 - 19:52
Mario09
Bronze
Total Likes:
+4/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #3 Online:
11/11/09 - 19:55
Olá Theodoro
muito amplo como disse ecarmo..
Seria importante tbm saber qto de ovalização está ocorrendo.
Seu cliente roda o Mach3 no modo "Constant Velocity " (G64) ; ou "Exact Stop"(G61) ?
Mario
Registrado
Resposta #3 Online:
11/11/09 - 19:55
corazzi
Aluminio
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
11/11/09 - 22:04
Theodoro
A deformação é sempre em um determinado eixo e a repetitividade sempre a mesma ?
Registrado
Jorge
Resposta #4 Online:
11/11/09 - 22:04
akiyama
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #5 Online:
12/11/09 - 15:00
A gradeço muito a ajuda dos colegas.., vou tentar buscar as fotos e mais informações para postá-las no forum.
Abço
Theodoro
Registrado
Resposta #5 Online:
12/11/09 - 15:00
gimbabf
Bronze
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #6 Online:
13/11/09 - 13:39
um teste simples para identificar uma das possíveis causa do problema é, reduzir bastante a velocidade de corte, se cortar corretamente em baixa velocidade, está acontecendo torção na máquina, falta rigidez no conjunto
Registrado
Gilberto
Resposta #6 Online:
13/11/09 - 13:39
jacksonrb
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #7 Online:
22/11/09 - 09:42
Coincidencia ou não, estou com o mesmo problema.
Estou com um topico dentro de software/turbo cnc mas acho que aqui é o lugar certo.
Acertei todas as escalas dos eixos e as retas saem perfeitas, mas um circulo completo sai um oval, sempre "achatado" no eixo Y. Pra testar, decidir dividir a escala apenas do eixo Y por 2, e o circulo saiu perfeito. Porem, agora as retas no eixo Y tem o dobro do tamanho.
Fiz como outro teste, voltar a escala do eixo Y para o valor certo, e dobrar a do eixo X, o circulo tb saiu perfeito, mas as retas em X agora tem a metade do tamanho especificado.
O que eu achei esquisito, mas ignorei no começo é o seguinte:
Estou usando fusos identicos para todos os eixos, mas quando fui fazer o setup da maquina, o eixo X precisou ficar com a metade da escala dos demais. Estranho isso, pq os motores são todos do mesmo modelo, mas como as retas ficaram perfeitas, deixei passar. Agora fazendo a interpolação circular, um circulo só vira um circulo com todas as escalas iguais, mas as retas ou dobram (se eu mexer no Y) ou dividem (se eu mexer no X).
Estou usando drivers e motor akiyama tambem.
Última modificação:
22/11/09 - 09:43
por jacksonrb
Registrado
Resposta #7 Online:
22/11/09 - 09:42
Mario09
Bronze
Total Likes:
+4/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #8 Online:
22/11/09 - 12:22
Jackson ...
Seus motores X e Y estão ambos com passo inteiro ou meio-passo?
Mario
Registrado
Resposta #8 Online:
22/11/09 - 12:22
jacksonrb
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #9 Online:
22/11/09 - 18:25
Mario, os drivers da akiyama permitem no minimo meio passo, entao, todos estão em meio passo.
Resolvi o problema da pior forma possivel: desinstalei o tcnc e instalei denovo. Tudo funcionou.
Não satisfeito, fiz dar o problema denovo. Não sei pq que cargas d'agua, em um determinado momento, o arquivo .ini de configuração do tcnc para de aceitar alterações. Voce muda e ele volta para default quando se abre o programa, e as alterações feitas nao entram em vigor em tempo real e tb nao sao salvas nele quando se manda salvar.
Reinstalei novamente e tudo fica ok. Nao sei por quanto tempo....
Alguem usa o tcnc sem registrar? notaram esquisitices nele?
Registrado
Resposta #9 Online:
22/11/09 - 18:25
Mario09
Bronze
Total Likes:
+4/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #10 Online:
22/11/09 - 19:15
Jackson , otimo então .
Vc ja sabe onde se localiza o problema.
É meio caminho.
Mario
Registrado
22/11/09 - 19:15
kaoalex
Cobre
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #11 Online:
22/11/09 - 20:33
Jackson,
Depois de configurar ele experimenta resetar as portas.
Registrado
Minha quase máquina
22/11/09 - 20:33
jacksonrb
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #12 Online:
22/11/09 - 21:14
Kaoalex,
Faço o reset das portas sempre que o software solicita, como por exemplo, em alterações de parametros de eixo. Nao era esse o problema.
Registrado
22/11/09 - 21:14
akiyama
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #13 Online:
03/12/09 - 13:30
Olá, recebi algumas informações sobre os problemas que estou tendo na máquina de corte plasma de meu cliente, seguem algumas fotos.
Theodoro
Registrado
03/12/09 - 13:30
kommandeur
Aluminio
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #14 Online:
03/12/09 - 18:16
Theodoro,
quando abri seu programa aqui no mach3 ele mostrou o seguinte:
" radius to end of arc differs from radius to start line 11" achei estranho...
Mas tambem pode ser:
> ligação dos dois motores do eixo x e x slave causando falta de sincronismo;
> folga nessas cremalheiras e pinhoes
> resolução muito alta ( achei esse pinhão muito grande )
> erro na hora de gerar o lead in no programa de corte
boa sorte
Registrado
03/12/09 - 18:16
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
