Autor Tópico: Ajuda com G-Code  (Lida 13560 vezes)
Offline jacksonrb
Ajuda com G-Code
« Online: 21/11/09 - 14:17 »
Boa tarde a todos. Começo me desculpando se nao coloquei o post no local certo.
Sempre digo que nao existe pergunta idiota.. mas essa é de iniciante MESMO.
Não ha cristo que faça eu conseguir fazer um bendito circulo com o G02.
Ja tentei entender em diversos manuais como usa-lo, mas quando acho que entendi, vejo que não entendi nada.
É estranho, quando mando fazer um circulo move-se o eixo X e Z. Pra mim um circulo é X e Y, o Z é a profundidade que eu quero.
Alguem podia me explicar (mas com muita, muita paciencia) como é a sintaxe do G02?
Se facilitar, peço ajuda em forma de exemplo: quero fazer um "buraco redondo" com 20mm de diametro, vazando a peça completamente, vamos supor que a peça tem 10mm.
Como ficaria o G?
Desde já agradeço
Ajuda com G-Code
Offline Mario09
Re: Ajuda com G-Code
« Resposta #1 Online: 21/11/09 - 16:42 »
Olá Jackson,
Vc poderia postar o fragmento do código q vc está utilizando para o circulo??
Acho que ficaria mais fácil analisar...
Mario
Offline jacksonrb
« Resposta #2 Online: 21/11/09 - 17:14 »
Resolvi o problema do plano, precisava explicitar o G17, então ta assim:
G17
G01 X20 Y20 --> Este é o ponto de inicio
G02 X40 Y20 I30 J20 --> (modifiquei de um exemplo da internet) eu quero fazer metade do circulo. então a ferramenta deveria sair de x20 y20, subir ate x30 y40, descer ate x40 y20. Isso teoricamente devia me dar um arco de 180º com raio de 10, nao devia?
Mas sai um oval enorme mto estranho
« Última modificação: 21/11/09 - 17:18 por jacksonrb »
Offline Mario09
« Resposta #3 Online: 21/11/09 - 17:54 »
Ola Jackson..
Vc esta utilizando G90 ou G91??
Mario
Offline jacksonrb
« Resposta #4 Online: 21/11/09 - 19:22 »
To usando G90 Mario
Offline Mario09
« Resposta #5 Online: 21/11/09 - 19:56 »
Ok Jakson...
veja se o codigo abaixo te ajuda..
G00G21G17G90G40G49G80
T1M06
G00G43Z20.000H1
M03
X0.000 Y0.000
G00 X20.000 Y20.000 Z10.000
G1Z-0.500F300.0
G2 X10.000 Y30.000 I0.000 J10.000
G2 X20.000 Y40.000 I10.000 J0.000
G00 Z10.000
G00 Z20.000
G00 X0.000 Y0.000
M09
M30
Mario
Offline jacksonrb
« Resposta #6 Online: 21/11/09 - 20:14 »
Que estranho Mario.. saiu um elipse enorme denovo...
a maquina ta bem ajustadinha, mas o circulo nao sai.
Se ajudar a informação, to usando o tcnc.
O conceito de como o codigo funciona (como escrevi no post anterior) esta correto? É assim mesmo que o codigo g02 e g03 são interpretados?
Jackson
Offline Mario09
« Resposta #7 Online: 21/11/09 - 20:25 »
Que estranho Mario.. saiu um elipse enorme denovo.............
Jackson
Jackson..
Estranho realmente , antes de enviar simulei e tudo ok.
Só que dividi o arco em duas partes.
Mario
Offline Mario09
« Resposta #8 Online: 21/11/09 - 20:27 »
Jackson
Jackson...não uso o tcnc , uso Mach , mas deveria funcionar da mesma forma pois Gcode é universal.
Mario
Offline jacksonrb
« Resposta #9 Online: 21/11/09 - 21:29 »
Ai Ai..... Acho que vou ter que mudar o topico de lugar....
As escalas dos eixos estão corretas, a maquina ficou justinha para cortes lineares.
Fiz mais um monte de testes com G02, e nao tinha mais o que mexer, só que notei que o elipse estava tao perfeito, e sempre deformado em Y. Entao, pra testar, dividi pela metade a escala do eixo Y na configuração do TCNC e bingo.... circulos perfeitos... porem... retas com tamanhos dobrados.... ?_36
Alguem tem alguma ideia????
Offline Mario09
« Resposta #10 Online: 21/11/09 - 21:40 »
Jackson..
Se vc faz uma reta em X e outra em Y.
Qual delas é diferente do tamanho previsto?
Mario
Offline jacksonrb
« Resposta #11 Online: 21/11/09 - 21:46 »
Antes as duas eram iguais, e o circulo saia um elipse achatado em Y.
Dividindo pela metade a escala do eixo Y, agora a reta em Y fica com o dobro do tamanho.
Antes:
X reta de 10mm = 10mm
Y reta de 10mm = 10mm
Circulo = Elipse
Agora:
Y reta de 10mm = 20mm
Circulo = Circulo
Jackson
Offline Mario09
« Resposta #12 Online: 21/11/09 - 22:31 »
Jackson ,
O circulo q mandei tem 20mm de diametro e qdo vc produziu  ele saiu com aproximadamente 90mm.
No tcnc vc pode mudar a escala de qualquer dos eixos?
No Mach pode ser feito.
Mario
« Última modificação: 21/11/09 - 23:33 por Mario09 »
Offline jacksonrb
« Resposta #13 Online: 22/11/09 - 09:31 »
Mario, dá sim pra mexer nas escalas individuais.
O que ta me intrigando é usar uma escala pra reta outra pra circulo... tem #### em algum lugar.....
JERRI
Re:Ajuda com G-Code
« Resposta #14 Online: 14/02/12 - 16:08 »
Ola boa tade, e o meu primeiro   contato aqui no forum, amigos , terminei de fazer a minha maquina esta semana e estou procurando ajuda, comprei um dvd com varios aquivos em pdf, e gostaria de saber o que fazer para usinar estes programas, pois vou usar o mack3. sera possivel usar o lyaze cam para converter os arquivos? ou se presiso de algum outro programa,  se alguem puder me ajudar eu agrdeço muito, pois sou leigo no assunto, mas quero muito aprender;; AGRADEÇO DES DE JA;;;;  Me desculpem se postei no topico errado.
Re:Ajuda com G-Code
