Autor Tópico: CNC - Marco At Santiago  (Lida 19358 vezes)
Offline MarcoATSantiago
  • Marco AT Santiago
« Online: 01/09/14 - 08:31 »
Olá pessoal, muito bom dia !
Neste final de semana, descobri que a cnc sairá mais cedo do que imaginava. Um amigo meu possui motores e placa disponível. Ainda não sei as especificações dos motores e placa.
Já tenho material do projeto mecânico (vide figura anexada), pelo qual me basearei para a minha necessidade. A dúvida agora é, posso montar a área útil ao meu bel prazer e depois configurar essas medidas no software que controlará a cnc ou, já tenho que construir a mesa coordenada com medidas previamente estabelecidas ?
Obrigado !
  • Marco AT Santiago
Re:CNC - Marco At Santiago
« Resposta #1 Online: 04/09/14 - 23:02 »
Olá pessoal, boa noite !
Recebi o material; Motores e placa controladora. A partir de agora, peço ajuda à vocês nesse ponto. Deixando a parte mecânica de lado, na parte eletro/eletrônica, além do(s) transformador(es), o que está faltando ? Não tenho mais nenhuma informação sobre esses motores e da placa. Ainda não verifiquei o conteúdo do CD que acompanha a placa.
Fotos:
Material
Detalhe dos motores
Placa
  • Marco AT Santiago
« Resposta #2 Online: 05/09/14 - 08:06 »
Olá pessoal, bom dia !
Só agora eu tive tempo para abrir o CD que acompanha a placa. Pois bem, essa placa é acompanhada pelos softwares ArtCam Pro 8 e o Mach3, Manual para o controle manual dos eixos e os manuais de configuração da placa para montagem do CNC.
Pergunto: Essa placa é para controlar 4 eixos, eu posso utilizar apenas 3, sem problemas, bastando apenas não utilizar uma porta, ou não, tenho que usar uma placa de três eixos ?
Offline Edgar Umar
« Resposta #3 Online: 05/09/14 - 10:24 »
Bom dia Marco, sim você pode usar 3 eixos, 2, sem problemas. Você quem vai determinar nas configurações a quantidade de eixos quer usar. Eu tenho 2 placas iguais a sua, acho muito boa. Esses dias fiz um trampo e ela ficou 18 horas ligada.
Se precisar tenho as configurações dela, só me mande seu e-mail para lhe enviar.
Abraços e sucessos.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #4 Online: 05/09/14 - 10:51 »
Abraços e sucessos.
Valeu Edgar, com certeza que precisarei de toda ajuda possível. Posso divulgar meu email aqui ou somente por MP ?
Outra coisa, estou procurando o datasheet do motor 23KM-C051-09V, mas só acho do ...07V, tem diferença significativa nas ligações ? Até que tamanho de mesa (com fuso) esses motores 09V conseguem manipular sem esforço ?
Obrigado.
Offline Edgar Umar
« Resposta #5 Online: 05/09/14 - 11:48 »
pode ser por MP. Quanto ao motor, vai depender do tamanho de sua cnc, o que vai usinar, etc...
« Resposta #6 Online: 07/09/14 - 11:09 »
Boas nobre amigo Edgar e Marco.
Primeiramente quero informar que o datasheet desse motor de 9V e o de 7V, é exatamente o mesmo.
Comercializo esses motores ha bastante tempo.
A única observação é que para ser usado com essa placa, os fios preto e branco não devem ser utilizados.
E quanto ao compartilhamento das configurações, o ideal é se seja feito publicamente, assim, mais pessoas podem se beneficiar com as informação, e este é o objetivo deste espaço, compartilhamento de informações.
Do mais, fico a disposição.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #7 Online: 07/09/14 - 11:15 »
Caro Raranda,
Muito obrigado pelas informações. Eu sugeri mp apenas por questões de privacidade do forum quanto ao uso de emails particulares. Assim que tiver um tempinho eu reuno as informações e disponibilizo aqui.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #8 Online: 07/09/14 - 13:46 »
Olá pessoal, bom domingo a todos,
Ontem, sabado, fui procurar algumas peças para a cnc. Comprei perfil "L" para o suporte dos rolamentos e os rolamentos. Esses perfis possuem espessura de 3,3mm e são mais duros que os alumínios convencionais. Ta complicado de achar tubo galvanizado de 1/2" ou até mesmo 3/4" à retalho, só vendem a peça 6m. Como já vi um projeto que utiliza esse perfil de alumínio como trilho, será que ele é resistente suficiente para não ser deformado pelos rolamentos ?
Também, consegui com um amigo, as especificações desse 09V, vejam abaixo:
Minebea motor 23KM-C051-09V widely used on CNC.
specifications:
6 wires
Current per phase 2A
Resistance 2 Ohms
Voltage 9 Volts
200 steps per revolution
Step: 1.8 º
Accuracy of step: + / -5%
Temperature Rise: 80 ° C
Ambient temperature range: -20 º C to 50 º C
Insulation Resistance: 100MΩ Min, 500 VDC
Dielectric Strength: 500 VAC for 1 min
Weight: 675g
Shaft Type: Round
Manufacturer: Minebea
Stepper motor of 9.9 kg / cm
Neste final de semana só deu pra fazer poucas coisas:
« Última modificação: 07/09/14 - 13:50 por MarcoATSantiago »
« Resposta #9 Online: 07/09/14 - 21:26 »
Caro Raranda,
Boas nobre amigo Marco.
Não há problema nenhum por aqui, o Mac (administrador) é um cara show de bola e com ele não tem encrenca.
Só não incomodar ele na hora do descanso e da água de coco, que o "resto" está liberado.
Aqui o espaço é mesmo um "clube", só gente de primeira.
E aproveitando a ocasião, seja muito bem vindo ao Clube.
Abração.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #10 Online: 13/09/14 - 17:37 »
Olá pessoal,
Não deu pra cortar nada das peças em madeira, que pretendia fazer hoje, dia corrido. Só consegui ir ao comércio procurar pelas barras. Barra grossa só achei com medidas em polegadas (5/8"), em milímetros somente barras finas. Optei pela de 5/8" e espero que seja facil configurar no programa.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #11 Online: 14/09/14 - 20:02 »
Olá pessoal,
Hoje eu dei inicio aos trabalhos de cortes de madeira da base da CNC, não foi muita coisa mas foi o que deu pra fazer.
Chegou também o elemento de corte. Gostei muito dela, pouco barulho, pelo menos sem corte.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #12 Online: 21/09/14 - 21:12 »
Ola pessoal, boa noite !
Tive um contra-tempo neste final de semana (saúde) que acabou por impossibilitar
de fazer muita coisa. Somente neste domingo pela manhã é que tive condições de
dar andamento em alguma coisa, pouca coisa.
Dei início às furações de fixação dos suporte e trilhos.
Suporte de rolamentos - Furação
Acrescentei também um "miolo" para dar mais rigidez na fixação dos trilhos. Dois perfis
triangulares de compensado que servirão de apoio aos trilhos.
Trilhos
Colando...
  • Marco AT Santiago
« Resposta #13 Online: 26/09/14 - 08:14 »
Ontem à noite eu dei uma adiantada na coisa. Finalizei a base com os trilhos.
Neste final de semana eu espero iniciar os cortes da torre (pórtico).
  • Marco AT Santiago
« Resposta #14 Online: 28/09/14 - 20:23 »
Algumas peças realizadas neste final de semana.
O suporte do suporte de rolamentos. Ele, além de servir de apoio para a base do pórtico, permitirá também o ajuste dos rolamentos nos trilhos laterais.
Também fiz os recorte das laterais do pórtico. Como não tinha mais nenhuma peça de compensado de 15mm, colei duas peças de 8mm. Assim terei mais rigidez mecânica.
Bom, por enquanto é só.
Suporte do suporte de rolamentos
Laterais da torre (pórtico)
