Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Problema com corte em acrilico 10mm
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Problema com corte em acrilico 10mm (Lida 8895 vezes)
gladstony
Visitante
Online:
11/09/14 - 17:13
Boa noite pessoal, estou com um serviço de corte em acrilico 10mm porem o acabamento esta ficando fosco. Estou cortando com speed:2 e potencia: 50.
E no final do corte sempre ta ficando alguma letra sem cortar sendo que o resto da folha esta toda cortada...
Registrado
Online:
11/09/14 - 17:13
Imprimil - Fernando
Ouro
Total Likes:
+42/-9
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
tá braba a coisa...
Sexo: Masculino
Re:Problema com corte em acrilico 10mm
Resposta #1 Online:
11/09/14 - 17:45
qual a potência do teu laser?
Aparentemente está desregulado algum espelho, ou mesmo a lente.
Registrado
Resposta #1 Online:
11/09/14 - 17:45
Maquete
Bronze
Total Likes:
+24/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
11/09/14 - 17:48
Nem todas as máquinas são iguais, se o seu laser for com a mesma potencia que o meu 130W, uso de 6 a 8 com potencia de 95%, fica polido. Mas tem um porém, essa potencia é quando o tubo é novo, três anos depois não tem mais 130w. Neste caso tem que baixar a velocidade drasticamente e usar o maximo de potencia.Tem que achar ai uma equação entre velocidade x potencia , porque tem momentos que o acrílico fica com micro bolhas eu tenho o costume de dizer que fritou.
Registrado
Resposta #2 Online:
11/09/14 - 17:48
Neimar Franco de Oliveira
Madeira
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
11/09/14 - 22:04
Boa Noite Colegas.
Trabalho com acrílico a algum tempo e acho que o que está acontecendo é o seguinte: se o acrílico que está usando for reciclado, sempre vai ficar com as bordas foscas o que não ocorre com o acrílico virgem. O que pode fazer para melhorar um pouco é reduzir o ar que sai do laser, pois resfriando menos o corte melhora bastante. Quanto ao que o nobre colega Maquete disse antes, está corretísssimo, aumenta bastante a potencia que vai melhorar, porém dependerá da potencia da sua máquina. para acrílico de 10mm é no mínimo 130wts de laser, quanto as falhas no corte em determinada área da máquina deve ser porque os espelhos estão desalinhados ou a plataforma da máquina está desnivelada em relação ao bico do laser, verifique este alinhamento.
Espero ter clareado sua mente... bom serviço e boa sorte!
Registrado
Resposta #3 Online:
11/09/14 - 22:04
gladstony
Visitante
Resposta #4 Online:
12/09/14 - 09:29
Obrigado pela ajuda pessoal, é uma pena que não sei ajustar os espelhos mas obrigado mesmo assim
Registrado
Resposta #4 Online:
12/09/14 - 09:29
Maquete
Bronze
Total Likes:
+24/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
12/09/14 - 10:10
Não desiste, não sei exatamente onde está, mas se procurar aqui no fórum tem toda a informação como alinhar os espelhos, a lente e a mesa. Não comece a mexer em todos faça um por vez e sempre teste esse que alinhou sei que não é uma tarefa fácil mas com paciência vai conseguir.
Mas antes de começar a alinhar a parte ótica aumente a potencia para os 98% e mantenha a velocidade baixa em torno dos 5. Você não disse de quanto Watts é a sua maquina se for de 2000 W o que estava dando certamente está ótimo.
Registrado
Resposta #5 Online:
12/09/14 - 10:10
Alessandro Viola
Cobre
Total Likes:
+4/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #6 Online:
12/09/14 - 10:36
Olá pessoal.
Dê uma olhada nesse tutorial do nobre amigo José Ricardo, acho que vai ajudar a entender o que acontece com sua máquina.
Registre-se
ou faca
Login
Abraço.
Alessandro Viola.
Registrado
Resposta #6 Online:
12/09/14 - 10:36
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
