Autor Tópico: Problema com corte em acrilico 10mm  (Lida 8896 vezes)
gladstony
« Online: 11/09/14 - 17:13 »
Boa noite pessoal, estou com um serviço de corte em acrilico 10mm porem o acabamento esta ficando fosco. Estou cortando com speed:2 e potencia: 50.
E no final do corte sempre ta ficando alguma letra sem cortar sendo que o resto da folha esta toda cortada...
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
Re:Problema com corte em acrilico 10mm
« Resposta #1 Online: 11/09/14 - 17:45 »
qual a potência do teu laser?
Aparentemente está desregulado algum espelho, ou mesmo  a lente.
Acima de mim Deus!
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #2 Online: 11/09/14 - 17:48 »
Nem todas as máquinas são iguais, se o seu laser for com a mesma potencia que o meu 130W, uso de 6 a 8 com potencia de 95%, fica polido. Mas tem um porém, essa potencia é quando o  tubo é novo, três anos depois não tem mais 130w. Neste caso tem que baixar a velocidade drasticamente e usar o maximo de potencia.Tem que achar  ai uma equação entre velocidade x potencia , porque tem momentos que o acrílico fica com micro bolhas eu tenho o costume de dizer que fritou.
Abs.
Offline Neimar Franco de Oliveira
« Resposta #3 Online: 11/09/14 - 22:04 »
Boa Noite Colegas.
Trabalho com acrílico a algum tempo e acho que o que está acontecendo é o seguinte: se o acrílico que está usando for reciclado, sempre vai ficar com as bordas foscas o que não ocorre com o acrílico virgem.  O que pode fazer para melhorar um pouco é reduzir o ar que sai do laser, pois resfriando menos o corte melhora bastante. Quanto ao que o nobre colega Maquete disse antes, está corretísssimo, aumenta bastante a potencia que vai melhorar, porém dependerá da potencia da sua máquina. para acrílico de 10mm é no mínimo 130wts de laser, quanto as falhas no corte em determinada área da máquina deve ser porque os espelhos estão desalinhados ou a plataforma da máquina está desnivelada em relação ao bico do laser, verifique este alinhamento.
Espero ter clareado sua mente... bom serviço e boa sorte!
gladstony
« Resposta #4 Online: 12/09/14 - 09:29 »
Obrigado pela ajuda pessoal, é uma pena que não sei ajustar os espelhos mas obrigado mesmo assim  :ok:
Offline Maquete
« Resposta #5 Online: 12/09/14 - 10:10 »
Não desiste, não sei exatamente onde está, mas se procurar aqui no fórum tem toda a informação como alinhar os espelhos, a lente e a mesa. Não comece a mexer em todos faça um por vez e sempre  teste esse que alinhou sei que não é uma tarefa fácil mas com paciência vai conseguir.
Mas antes de começar a alinhar a parte ótica aumente a potencia para os 98% e mantenha a velocidade baixa em torno dos 5. Você não disse de quanto Watts é a sua maquina se for de 2000 W o que estava dando certamente está ótimo.
Abs.
Offline Alessandro Viola
« Resposta #6 Online: 12/09/14 - 10:36 »
Olá pessoal.
Dê uma olhada nesse tutorial do nobre amigo José Ricardo, acho que vai ajudar a entender  o que acontece com sua máquina.
Abraço.
Alessandro Viola.
