Autor Tópico: Problemas com a CPU da LASER  (Lida 11339 vezes)
Offline CrisOliver
« Online: 17/09/14 - 00:49 »
Boa noite amigos.
Hoje pela manhã quando liguei a laser ela não quis funcionar. Ficou dando uma mensagem de erro no painel system reseting e não saiu da tela inicial. A máquina só mexe as guias se estiver desligada, ligada as guias ficam travadas. Ocorre que em 12 de março deu o mesmo problema e a placa CPU foi trocada, por que segundo o técnico estava queimada. Vou postar as fotos da máquina. Estou tremendamente chateada os problemas diversos que ela tem apresentado, em 9 meses de uso efetivo (comprei a máquina em outubro e comecei a trabalhar com ela a partir de janeiro), tive que trocar as seguintes peças: ainda na garantia a fonte, CPu e  uma colmeia por mesa de faca que veio desnivelada. Troquei ainda fora da garantia a mangueira do exaustor que veio podre e o compressor por um de verdade por que veio um de brinquedo junto com a máquina. Não sei se sou azarada ou se é normal tantos problemas asim. A pergunta é... Alguém já teve esse problema na CPU?
Foi necessário trocar ou tem como arrumar? Fico no aguardo. Abraço e boa noite a todos
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline ghutoz
Re:Problemas com a CPU da LASER
« Resposta #1 Online: 17/09/14 - 07:03 »
Esses controladores chineses são complicados, comprei uma laser semana passada e veio com intermitência no controlador mpc6515 (provavelmente solda fria),  mas se não é eu descobrir os técnicos da revenda queriam que eu fizesse um aterramento de malha de 3x3 metros alegando que o problema era no terra, resumo trocou a dsp e tudo ficou perfeito. A dsp da router tb deu problema no começo, mas depois de trocar 2x e alguns skypes com a china, roubei as senhas do firmware (isso mesmo, pois para eles é segredo)  com keylog e resolvi eu mesmo (adeus xings!), já a dsp da outra laser df212 thunder laser é perfeita! Nunca deu problema, fornecedor me deu acesso ao firmware, atualizações a cada 4 meses do software, nunca deu problema, apesar de qualquer uma ser 1000x melhor que usar mach3 ou algo parecido.
Minha opinião, aprenda a se virar sem técnicos, é a melhor coisa a se fazer além de economizar muito, quanto a sua controladora sinceramente parece aqueles hyphones 15 em 1 tem muita firula, tente trocar por uma thunderlaser ou uma light object (dizem que é boa tb) ou uma leetro.
Antes disso confira as voltagens das fontes e o aterramento se estão funcionando ( se ela for usb o pc deve estar aterrado tb.
« Última modificação: 17/09/14 - 07:09 por ghutoz »
Offline CrisOliver
« Resposta #2 Online: 17/09/14 - 09:02 »
Bom dia Ghutoz,
Acho que problema com aterramento não é, pois antes de fazer a instalação da máquina chamei um eletricista credenciado na celg para fazer a parte elétrica, comprei fios novos e grossos, trouxe uma fiação novinha somente para a parte da máquina, colocamos um disjuntor separado para os equipamentos. Fez o aterramento com uma barra de cobre. O eletricista suou a camisa para aterrar essa barra pensei que o homem ia ter um peripaco a entrada é usb também, mas o pc está ligado na mesma rede da máquina, meu vizinho de loja trabalha com concerto de TV e já olhou a energia, ele disse que está tudo certo e que não é problema com energia. Alguns problemas estou me virando nos 30 mesmo.. mas esse aí está complicado vou ter que esperar o técnico.
abraço e obrigada!
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline ghutoz
« Resposta #3 Online: 17/09/14 - 12:43 »
já tentou olhar no manual da placa o que significa aquelas luzes, geralmente indicam os problemas
Offline CrisOliver
« Resposta #4 Online: 17/09/14 - 13:11 »
Pior que não tenho manual da placa.. não veio na máquina..
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline ghutoz
« Resposta #5 Online: 17/09/14 - 13:12 »
sabes o modelo do dsp? ou o modelo e fabricante da maquina?
parece um RDC6332G
« Última modificação: 17/09/14 - 13:16 por ghutoz »
Offline CrisOliver
« Resposta #6 Online: 17/09/14 - 13:15 »
Sei sim modelo da placa cpu 6332 modelo maquina 1490 100w. Fabricante não sei, mas é da China e quem me vendeu no Brasil foi a Duplo J
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline CrisOliver
« Resposta #7 Online: 17/09/14 - 13:21 »
A placa é essa Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline ghutoz
« Resposta #8 Online: 17/09/14 - 13:27 »
segue manual Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
aqui tem os softwares Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
aqui tem um lugar para tentar entrar em contato Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
neste tópico aqui o pessoal tá instalando uma controladora da mesma fabricante que a sua, talvez possam ajudar Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline CrisOliver
« Resposta #9 Online: 17/09/14 - 16:41 »
Obrigada amigo estou olhando o manual e mandei mensagem para eles  ?_10
Espero resolver o problema amanhã por que tem 2 dias que o técnico ficou de vir aqui me ajudar e nada.. comprei a placa e chega amanhã se for o caso eu mesma vou trocar.
abraço,
Cris
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline ghutoz
« Resposta #10 Online: 17/09/14 - 16:56 »
abraço,
Cris
tá fora da garantia já? se sim quanto pagou?
Offline CrisOliver
« Resposta #11 Online: 17/09/14 - 16:57 »
está fora da garantia... 2150 Dilmas... :irrit:
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline ghutoz
« Resposta #12 Online: 17/09/14 - 18:08 »
agora tá feito, mas olhei esse site mercado laser e achei ele pelo menos 30% mais caro que outras lojas, qual garantia eles te deram desta nova placa? se tiver condições importa uma dessa aqui e deixa na reserva Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline CrisOliver
« Resposta #13 Online: 17/09/14 - 20:09 »
O ideal é ter uma dessas em estoque mesmo, assim tem como pensar melhor, pesquisar e não morrer na mão dos urubus ... mas na forca como estava não tive outra saída. Chega amanhã, pelo menos não fico mais 1 dia parada.
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline ghutoz
« Resposta #14 Online: 18/09/14 - 09:09 »
é aquele velho ditado "quem tem 1 máquina não tem nenhuma", hoje estou com 2 laser o que me deixa mais tranquilo quanto a disponibilidade, pelo menos de duas faço uma se precisar rsrs
