Autor Tópico: Mesa para virar acrílico [Ajuda]  (Lida 5593 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Online: 19/09/14 - 09:28 »
Pessoal, bom dia,
Creio que essa seja a seção certa para essa postagem, caso não seja peço desculpas aos moderadores
Estou montando uma mesa para virar acrílico, a mesa está toda pronta, comprei 1 fio de níquel de 1 mm para usar, porém estou tendo dificuldades pra fazer a instalação do mesmo e gostaria de pedir uma ajuda da galera sobre isso.
A voltagem é 110v
A princípio tentei usar dimmer de 250 watts mas não aguentou e queimou. Me disseram que eu teria que usar um transformador de 110v pra 24v de no mínimo 500va, mas aqui na minha região eu não encontro esse transformador e não consegui encontrar no ML. Alguém teria alguma sugestão pra fazer essa ligação?
Depois de pronta eu posto aqui o resultado pra galera.
Abçs
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
Re:Mesa para virar acrílico [Ajuda]
« Resposta #1 Online: 19/09/14 - 10:19 »
Pessoal, bom dia,
A voltagem é 110v
Abçs
Gravcort,
bom dia, precisamos saber o valor da resistência do circuito.
já vi um vídeo no youtube que o pessoal faz esta mesa de dobra com resistência de chuveiro.
acho que o link é este. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
desculpas não poder ajudar mais.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Offline Gravcort
« Resposta #2 Online: 19/09/14 - 12:49 »
Gravcort,
Eu já tinha visto essa antes, inclusive fiz uma dessa aqui pra mim, muito fácil de fazer realmente e funciona.
Mas eu estou querendo melhorar a "virada" do acrílico, a resistência de chuveiro é larga em relação ao fio de níquel, então a que estou fazendo agora é pra deixar a virada mais perfeita.
O fio que eu comprei é esse aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login, hoje depois de muito procurar na rua, encontrei um dimmer de 3000w, vou testar mais tarde, se conseguir melhores resultados eu posto aqui.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 19/09/14 - 13:05 »
Eu acho que é fino o fio, eu usaria no minimo uns 2mm, oque vai influenciar na potencia do dimmer é o comprimento do fio. Exite dimmer de 5000W. Caso funcione, oque acostuma ocorrer bastante é ficar muito critico o controle.
Exemplo: aumenta um pouquinho ele envermelha, diminui um pouquinho ele desliga. Para Resolver issso é só colocar 2 dimmer em serie.
« Resposta #4 Online: 19/09/14 - 13:25 »
Vão me julgue mal... mas você que é DOBRAR acrílico e não VIRAR acrílico... ?_39
Offline Gravcort
« Resposta #5 Online: 19/09/14 - 13:31 »
Vou fazer esse teste aqui no de 1 mm mesmo, pq tive que comprar na net, pois não achei aqui na minha maravilhosa city. Mas já vou caçar o de 2mm no ML aqui. Logo mais eu posto o resultado.
Seria dobrar mesmo... obrigado pela correção.
« Resposta #6 Online: 19/09/14 - 15:34 »
Gravcort,
Você pode usar uma fonte de PC, dessas antigas mesmo.
Ligue os fios nos polos de 5 Volts (Fio preto e vermelho), se ficar fraca, ligue nos polos de 12 Volts (fios preto e amarelo)
E se ainda assim ficar fraca, poderá ligar outra fonte em série pra obter 18 Volts. 24 Volts... assim sucessivamente
Não esqueça de em uma das pontas da resistência colocar uma mola bem esticada, pois quando o arame esquentar vai aumentar de tamanho...
« Última modificação: 19/09/14 - 15:36 por mulapreta »
Offline Roracioppi
« Resposta #7 Online: 19/09/14 - 16:52 »
Quando preciso cortar isopor ou dobrar acrílico,  aqui uso o recuso que o Edson disse, uso a fonte de pc em 12V e vou regulando a temperatura aproximando ou distanciando os fios, uso uma garrinha daquelas jacaré, funciona que é uma beleza, e a fonte veio do lixo.
Uso resistencia do chuveiro, e uso um fio qua comprei por aqui.
Rodrigo
« Resposta #8 Online: 19/09/14 - 19:10 »
Perfeito, o uso da garrinha funciona como um potenciômetro de pobre... ?_1 ?_1 ?_1.
mas funciona. :bebebe: :bebebe: :bebebe:
Offline Roracioppi
« Resposta #9 Online: 19/09/14 - 20:26 »
Funciona muito bem!  :brocoli:
Abç!
Rodrigo
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #10 Online: 23/09/14 - 22:33 »
 :brocoli: :brocoli:
Sabendo o valor da resistência do fio 13 OHM por metro:  ?_45
Qual é o comprimento do fio que voce vai utilizar,  :notsei:  pois com esses valores se consegue calcular a potencia dissipada  pelo fio   ?_9  e assim determinamos a potencia necessaria no dimmer..... ?_39, precisamos saber tambem qual a velocidade de aquecimento desejada, pois se trabalharmos com os valores de tensão ( Volts ) mudamos a potencia e consequente mente o tempo de aquecimento.
Exemplos:
Para um fio de 1 metro, ligado em 110volts   Potencia =V²/R       Pontencia= 110²/13    Potencia =931Watts   iso te esclarece o porque que seu dimmer queimou :Garg: :Garg: :Garg:   como voce disse ter adquirido um dimmer de 3000Watts, com certesa ira funfar  :bmetal: :bmetal: :bmetal: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:  espero ter ajudado  :brocoli: :brocoli:
110v
« Última modificação: 23/09/14 - 22:54 por lolukas »
Chico Xavier
Offline Gravcort
« Resposta #11 Online: 30/09/14 - 13:23 »
Aê Pessoal, já tinha postado antes, mas com a manutenção do fórum a msg foi apagada.
Segue as fotos da mesa e um vídeo mostrando o funcionamento (mais ou menos).
Se alguém tiver interesse em fazer eu dou as dicas, economizei muito e resolvi meu problema.
Obs: Ainda faltam uns acabamentos mas já da pra usar a mesa de "virar" acrílico   :sarro:
« Última modificação: 30/09/14 - 13:24 por Gravcort »
Offline Alessandro Viola
« Resposta #12 Online: 30/09/14 - 19:22 »
Show de mesa!!!
Offline minilathe
« Resposta #13 Online: 01/10/14 - 08:15 »
A resistência do fio é 1,3 Ohms por metro e não 13 Ohms por metro. Por isso o seu dimmer queimou, devido a uma corrente muito alta (127/1,3 = 100 Amperes, que resulta em 12.700 Watts e essa corrente de 100 A vai vaporizar o fio).
Nem se usar um dimmer de 3000 Watts funcionará, o mesmo vai queimar. Além disso, dimmers não podem ser ligados em série, não funciona!!!
O mais indicado é usar algum tipo de transformador ou fonte, para reduzir a tensão e a corrente no fio, poderia ser um trafo de forno de microondas modificado, uma fonte de PC, .... A vantagem do transformador ou fonte é eliminar o risco de choques, se usar o fio alimentado diretamente pela rede elétrica vais correr esse risco.
« Última modificação: 01/10/14 - 08:25 por minilathe »
Offline lolukas
« Resposta #14 Online: 08/10/14 - 10:09 »
Qual é o valor da resistência por metro?  ?_11 ?_11  com o comentário do colega fiquei em duvida.  :notsei: :notsei: :notsei:
Chico Xavier
