Autor Tópico: Ajuda corte de mdf 25mm  (Lida 7607 vezes)
Offline henan santana
« Online: 29/09/14 - 09:52 »
Olá bom dia, estou realizando um corte do abecedário em mdf de 25mm, com fresa de 6mm 1 corte aço rápido, com os seguintes parâmetros: rpm: 15000,  avanço:1000, mergulho:400, com 4 passadas de 6.3. Gostaria de saber se os parâmetros estão certos, caso não gostaria de saber opinião para cortar isso mais rápido, desde já Obrigado.
Re:Ajuda corte de mdf 25mm
« Resposta #1 Online: 29/09/14 - 10:34 »
alguemmm?????????????
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #2 Online: 29/09/14 - 12:07 »
Olá amigo
Acho que esse avanço pode queimar a fresa
Se sua maquina aguentar Esperimenta 1500 mais o ideal seria você usar fresa de metal duro
« Resposta #3 Online: 29/09/14 - 12:45 »
Você usa Spindle ou tupia?
Quantos HP?
Até que velocidade (RPM) alcança?
Tem Ciclone para retirar o pó?
Fresa 6 mm. helicoidal ou reta?
Qual a velocidade, maior, de corte da máquina?
Por hora é só....
Offline ghutoz
« Resposta #4 Online: 29/09/14 - 12:55 »
aço rápido e MDF não combinam, melhor usar metal duro, quanto aso parâmetros tem que ver a máquina mas creio que em 3 passes consiga fazer tranquilo
« Resposta #5 Online: 29/09/14 - 13:42 »
Quantos HP?
Por hora é só....
Entao eu uso Spindle 3hp refrigeraçao a agua
RPM: 24000
fresa 6mm helicoidal 2 cortes
« Resposta #6 Online: 29/09/14 - 13:44 »
Eu comprei fresas de metal duro so que ainda nao chegou... segue anexo de fotos da maquina
« Resposta #7 Online: 29/09/14 - 13:45 »
Olá amigo
ok, e que fico com medo de almentar o avanço e quebrar a fresa, mais obrigado ´pela dica
Offline Antonio33
« Resposta #8 Online: 29/09/14 - 14:57 »
uma fresa ou outra vais quebra mais aparentemente sua maquina tem uma boa estrututa vendo ela por foto eu usaria com essa fresa 2 passes e avanço 1800mm e mergulho a mesma coisa mais iria colocar movimento de rampa  ?_26
« Resposta #9 Online: 30/09/14 - 18:38 »
nobre amigo
vejo  que sua maquia é bem parruda
eu aqui corto  mdf de 15mm coim velocidade de avanço 1500mm/min,  de mergulho de 1000mm/min,  rpm 24000   fresa de 2 cortes metal duro  de 3mm  EM UM PASSE SÓ
só quebra se der bobeira, ou quando ja cortou muito e começou a ficar cega então esquenta e não tem geito  , quebra mesmo
« Última modificação: 30/09/14 - 18:40 por JOSE RICARDO »
« Resposta #10 Online: 30/09/14 - 18:45 »
Seguinte, vc só descobre que quebra quebrando!
Fresa de aço rápido não serve pra madeira, infelizmente pois são bem em conta, ela perde a tempera quando esquenta.
Aprendi que quem descobre os parâmetros da maquina e ferramenta é o dono, por aqui bato primeiro e pergunto depois, ou seja vou aumentado até ficar satisfeito com a velocidade, afinal o que nos importa é o tempo de corte certo?
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #11 Online: 30/09/14 - 19:34 »
nobre amigo
Boa noite José Ricardo,  esta  fresa de 2 cortes metal duro  de 3mm ela reta ou helicoidal ? Obrigado
« Resposta #12 Online: 30/09/14 - 20:27 »
HELICOIDAL :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #13 Online: 30/09/14 - 21:01 »
Ok, Obrigado
« Resposta #14 Online: 01/10/14 - 10:34 »
Com certeza, mais nao custa nada perguntar néh, se o que nos importa e o tempo de corte certo???  ?_26 ?_26
