Autor Tópico: TB 6560 com fuso esférico  (Lida 5626 vezes)
Offline Bruxo
  • Total Likes: +5/-0
« Online: 07/10/14 - 18:59 »
Ola a todos, pessoal, um amigo,  viu minha criatura, e quer comprar de todo geito, expliquei as limitações , etc,  mas ele quer,,ok! sendo assim vou montar outra, a pergunta é: alguem usa, ou usou uma TB 6560 com fusos esféricos, direto no motor?  estou pensando nessa possibilidade,, hoje, na minha criatura, a placa que tenho  é uma phase drive, e tração por cabo de aço,e funciona muito bem, dentro das limitações da placa, claro. e como tenho em mãos uma TB6560 que o amigo Pg abreu me mandou, talvez,monte uma nova criatura com ela, a duvida é se faço com tração por cabo de aço, correia sincronizada, ou fuso esférico,  por isso, se alguem  tem, ou teve uma experiência parecida, e que aceite compartilhar informações, agradeço,, abçs a todos Bruxo
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:TB 6560 com fuso esférico
« Resposta #1 Online: 07/10/14 - 19:11 »
tive problemas com a placa, constantes erros de passo. Troquei os drivers e resolveu. Também usei fuso esférico direto.
Saudações
Antonio
« Resposta #2 Online: 07/10/14 - 20:36 »
O problema estará no acoplamento usado e no bom alinhamento entre os eixos, do motor e do fuso.
Offline Bruxo
« Resposta #3 Online: 07/10/14 - 21:04 »
Ola a todos,  antoniomsbr  que fuso esférico você usou, e qual velocidade de avanço conseguiu? mulapreta, sera  que se  usar polia e correia sincronizada para movimentar o fuso, melhora no resultado? o fuso que pretendo usar é 16 passo 5 mm , abrçs, Bruxo
Offline antoniomsbr
« Resposta #4 Online: 08/10/14 - 13:17 »
Vou passar um vídeo, são curtos que vc poderá ver, não lembro o diâmetro mais os motores eram Bipolares 35kg
Aí me segui muitas orientações antes de trocar o driver, até fiz um dispositivo anti-ressonância conforme o Mulapreta orientou mas não resolveu. (erro de passo)
Aí fui num pirareta que mora em Bragança Paulista e comprei 3 drivers,
aí os drivers queimaram, a fonte que o cara fez queimou, troquei, queimou de novo, fui na casa dele, e ele me disse que estava errado um não sei o que, e bla bla bla, bla bla bla, resumindo perdi + R$600,00
Aí comprei 3  drivers  no ebay que o Mulapreta à epoca me recomendou e acabaram-se os problemas.
Conseguia fácil 5.000 mm/min
E vendi a máquina. e fim de história
Saudações
Antonio
« Resposta #5 Online: 08/10/14 - 16:54 »
.... mulapreta, sera  que se  usar polia e correia sincronizada para movimentar o fuso, melhora no resultado? o fuso que pretendo usar é 16 passo 5 mm , abrçs, Bruxo
Sim, eu recomendo o uso de polias sincronizadoras para o acoplamento. Podem ser polias com o mesmo número de dentes (sem redução) ou se preferir, no motor usar polia menor, mas recomendo que não seja muito menor e que fique fácil resolver o cálculo dos passos. Ex.: polia tanquinho de 60 dentes com polia no motor de 30, 20, 15, 10, 6, 3) eu usaria redução até os 20 dentes. Isso para os cálculos não dar, na divisão, dizima periódica.
Antoniomsbr,
Qual foi os drivers que eu recomendei e que você comprou? Onde comprou?
Offline antoniomsbr
« Resposta #6 Online: 08/10/14 - 17:38 »
Citando email do Edson Mulapreta mes 04/2012.
Mas eu comprei no ML
"Esqueci de informar:
No Site que indiquei faça uma pesquisa por: "2M542".Já comprei outros produtos deles e não teve problemas.Boa Sorte.""Comprei noVoce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login.  Cada Drive custou US$ 42,32 incluindo transporte."
« Última modificação: 08/10/14 - 17:39 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Offline antoniomsbr
« Resposta #7 Online: 08/10/14 - 20:44 »
Só corrigindo, comprei no Mercado Livre, cheguei a comprar no Ebay mas a adm do cartão de crédito me ligou questinando se eu realmente tinha feito a compra pois eles tinham cancelado e um monte de bla bla blá que eu acabei não fazendo de novo
« Última modificação: 08/10/14 - 20:47 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
« Resposta #8 Online: 08/10/14 - 23:23 »
É que estou fazendo outra CNC e vou precisar de Drivers. O meu fornecedor não está mais ativo.
Grato
Offline Bruxo
« Resposta #9 Online: 09/10/14 - 09:24 »
Ola a todos,, antoniomsbr, e mulapreta,  mais uma vez obrigado pelas informaçoes, ajudou a clarear as coisas,vou da uma pesquisada nesse drive 2M542, abçs Bruxo
« Resposta #10 Online: 09/10/14 - 10:28 »
Amigos; fuçando na internet encontrei este drive que creio ser uma evolução do 2mM542:
3DM860d; tem seleção de usar entre 2 a 6 A; e micropassos entre 400 ( padrão) até 51.200
Além de estar com um preço bastante atraente; mas falta saber o custo do frete.
« Resposta #11 Online: 09/10/14 - 13:22 »
Eu acho que este preço é para 30 (trinta) peças. Não passa na Receita Federal... :irrit: :irrit:
« Resposta #12 Online: 09/10/14 - 17:43 »
Só se for propaganda enganosa; pois lá no site mostra preço entre 10 a 30 dólares;e quantidade mínima da ordem é uma peça;  normalmente o maior valor é o para o mínimo ou seja no caso 1 peça, 30 doletas.
Se eu fosse comparar faria uma consulta sobre o frete; pois às vezes o frete azeda o caldo de toda a transação.
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #13 Online: 09/08/16 - 21:29 »
por acaso este
 picareta de bragança se chama flávio?
