Autor Tópico: Laser esta estranho  (Lida 14051 vezes)
Offline Elisangela de Oliveira
Laser esta estranho
« Online: 08/10/14 - 01:21 »
Ola amigos,
Estou aqui para agradecer vcs pela imensa ajuda que me deram, vou postar os trabalhos que ja estou conseguindo fazer e quero pedir a ajuda de vcs novamente.
Bom...minha Laser tem uma área útil de trabalho de 30x20cm, mas quando eu faco gravações neste tamanho a gravação fica falha no final, acho que o laser para de funcionar no fim da linha e quando volta para a linha de baixo começa bem e termina bem fraco novamente, alguém sabe oque pode ser?
Desde já obrigada
Laser esta estranho
Re:Laser esta estranho
« Resposta #1 Online: 08/10/14 - 01:30 »
Esse são alguns dos trabalhos que fiz
« Resposta #2 Online: 08/10/14 - 01:38 »
Mais alguns trabalhos feitos
« Resposta #3 Online: 08/10/14 - 01:49 »
Esse e o problema o laser começa forte e termina fraco ai o final do trabalho fica uma falha
Offline WALDINEY E. JACOB
  • Total Likes: +57/-0
« Resposta #4 Online: 08/10/14 - 06:44 »
Ola Elisangela, pode ter certeza, a mesa de trabalho esta desnivelada, ou, o feixe do laser esta fora do centro, de uma olhada com nivel nos 4 cantos da area de trabalho e verifique a regulagem dos espelhos, certamente com a limpeza dos mesmos.
« Resposta #5 Online: 08/10/14 - 07:17 »
Obrigado meu amigo, a mesa desnivelada ja verifiquei, coloquei ate umas borrachinhas para deixar a madeira bem pertinho do laser para ver se seria esse o problema, mas infelizmente nao e.Mas como saber/verificar se o laser esta desregulado, fora do centro? Os espelhos acredito que eu saiba como limpar, rs, vou verificar isso agora mesmo!
Desde ja muitissimo obrigada Waldiney.
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
« Resposta #6 Online: 08/10/14 - 07:39 »
Aqui, geralmente a gente coloca um pedaço de fita adesiva nos espelhos e dá um disparo pelo painel, ou pelo botão de teste da fonte...
Walmir "Gordo" Brilhante
« Resposta #7 Online: 08/10/14 - 07:53 »
Meu Deus, totalmente fora do centro, a fita funcionou aqui tbm meu amigo, obrigadão mesmo, agora vamos ver como regular isso, e espero que acabe com o meu problema atual. Arigatou!!!
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #8 Online: 08/10/14 - 09:07 »
Os espelhos e lentes devem ser limpos com álcool isopropílico e lenços para limpeza de lentes de câmeras fotográficas (é o que eu uso aqui) para não ficar fiapos neles. Para ver o alinhamento, use fita crepe, que tem baixa adesividade, e por isso, suja quase nada o espelho com cola. Para ajustar, em geral eles mandam junto da máquina uma chave em "L" para folgar ou apertar esses parafusos que seguram os espelhos.
  • Cuma?
« Resposta #9 Online: 08/10/14 - 09:09 »
Seus trabalhos estão muito bons. Parabéns!   ?_18 ?_18 ?_18 :ok:
« Resposta #10 Online: 08/10/14 - 10:44 »
Ola Robson, você sempre me ajudando.
Bom, vou limpar direitinho como vc ensinou, e vou tentar fazer os ajustes também, pois estão super desregulados mesmo!
Que bom  que gostou dos trabalhos, estou me esforçando para fazer o melhor, mas como sou totalmente leiga, estou engatinhando para fazer minhas coisinhas, mas já estou recebendo encomendas, e estou super otimista com os resultados.
Obrigada
« Resposta #11 Online: 08/10/14 - 19:57 »
So mais uma pergunta...por enquanto, rs
Oque faz no modo de Marking? Eu uso so o Engraving, nao consigo fazer nada no modo Marking e nao consigo usar o Cutting tambem.
Como estou aprendendo ainda, vamos por partes ne? Desde ja obrigada.
« Resposta #12 Online: 08/10/14 - 20:47 »
amiga elisangela
pelo que li  vc ja concertou  sua laser, mas mesmo  assim segue meu  video explicando  como faço  para alinhar  toda a laser
informações nunca é demais
  • Cuma?
« Resposta #13 Online: 08/10/14 - 21:06 »
Como seu programa é diferente do meu, vamos pelo significado  das palavras:
Marking = Marcação. Sinceramente, não faço ideia do que serve essa opção na sua máquina, pois na minha isso não existe...  :notsei:
Engraving = Gravação. Essa é a opção que você já sabe o que faz, gravar... rsrs
Cutting = Corte. Essa uma opção de cortar o material que está sendo trabalhado.
« Resposta #14 Online: 09/10/14 - 03:20 »
Ola Robson, então, no programa tem a opção Marking, mas não consegui fazer nada, quem sabe outra pessoa use o mesmo programa e saiba para que serve ne? Mas Obrigada mesmo assim. Nao consegui cortar nada na minha maquina também, tanto e que acabei comprando uma serra elétrica, rs, acredita?
