Autor Tópico: Salvar em DXF pelo Laser CUT  (Lida 8287 vezes)
« Online: 10/10/14 - 22:48 »
Pessoal,
Quem pode ajudar a amiga Ilzi ?!
Duvidas:
"Tenho vários arquivos legais para compartilhar, mas a maioria deles estão salvos como. ECP. Como estou aprendendo aos poucos, às vezes desenho no Inkscape e termino  de acertar os detalhes no laser cut. Sabe se tem alguma forma de salvar do Laser cut  como dxf?
Obrigada Ilzimar."
Offline ilzi
  • Total Likes: +21/-0
Re:Salvar em DXF pelo Laser CUT
« Resposta #1 Online: 11/10/14 - 06:15 »
MAC, já descobri... é só exportar. Tinha feito outras vezes e não tinha dado certo acho, porque estava tentando abrir no Inkscape (neste não aparece nada) mas quando importo o arquivo no Laser cut ele abre. Abaixo um  arquivo (topo de bolo ) , se alguém puder tentar abrir e me retornar...
Att. Ilzi.
« Última modificação: 11/10/14 - 08:23 por ilzi »
Deus abençoe nosso trabalho!!!
« Resposta #2 Online: 11/10/14 - 08:11 »
No Inkscape (que bom que não sou o único a usar) você pode salvar direto como *.DXF, *.PLT, *.PDF e *.EPS, que são reconhecidos pela maioria dos softwares vetoriais e pelos softwares das máquinas laser.
 :ok:
Offline ilzi
« Resposta #3 Online: 11/10/14 - 08:21 »
 :ok:
Ei Fernando, pois é o Inkscape é ótimo né. Mas a questão não é essa... Como não domino todas as ferramentas do Inkscape, às vezes desenho e termino de fazer as montagens já no Programa Laser cut. Só que aí salva como ecp e não dá pra compartilhar aqui no clube porque certamente nem todos irão abrir e acho que nem consigo enviar este tipo de arquivo né. Daí queria saber se dava pra pegar o projeto pronto (do Laser cut) e  .converter para dxf.
Já consegui fazer... é só exportar e automaticamente ele salva como dxf.  Você tem laser? Se sim, por favor tenta abrir o arquivo que postei e me diga se deu certo. Ilzi
« Última modificação: 11/10/14 - 08:24 por ilzi »
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #4 Online: 11/10/14 - 10:36 »
Fiz o teste direto para a minha laser e não deu certo travou o programa, ?_11   abri no AutoCAD, o desenho ficou bom, mas quando levo para o programa do laser as linhas ficam tortas. ?_40  Depois importei no Artcam ficou bom, exportei novamente em dxf, abri no AutoCAD salvei, depois importei no programa do laser ai sim ficou legal, ufa... :ixi: que maratona rs.. rs.. ?_9 ?_9
Carlos.
Offline ilzi
« Resposta #5 Online: 11/10/14 - 10:46 »
Carlos.
N :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: ssa!!!!! rsrsrs que maratona mesmo... Então, quando abro (depois de exportar) no meu laser cut está tudo certo... Será que não seria a versão? o meu é 3.5.
Ou então terei que desenhar tudo de novo já que agora já sei um pouquinho mais que antes quando montei alguns projetos.
Offline Maquete
« Resposta #6 Online: 11/10/14 - 11:59 »
Fui testar em outra máquina que tem o programa  Easycut 5.3 com um plugin
 no Corel 3  e ficou tudo ok. :nhenhe: :nhenhe:
Pelo que se pode deduzir não precisa desenhar tudo de novo, a não ser que queira realmente compartilhar com o fórum e alguns colegas não consigam abrir o arquivo, mas daqui a pouco alguém vai aparecer para dar um solução. :anjo: :anjo:
Carlos.
Offline ilzi
« Resposta #7 Online: 11/10/14 - 13:25 »
 :bleader: :bleader: :bleader: Ou então você pode nos ajudar fazendo a maratona (rsrsrs Brincadeira). Vou ver outro arquivo bem legal e postar Vamos ver se  alguém vai ter dificuldade em abrir o arquivo.
« Resposta #8 Online: 11/10/14 - 16:14 »
Não mandei para a máquina, mas no corel abriu sem problemas.
 :ok:
Offline AparecidaBahia
  • Total Likes: +34/-3
« Resposta #9 Online: 12/10/14 - 09:48 »
no corel sem problemas tambem :bleader:
ai acredito que quando importar para a maquina sera sem problemas
