Autor Tópico: Mach3 não mantem referencia do eixo Y .  (Lida 12080 vezes)
Offline Allan Xavier
« Online: 21/10/14 - 20:45 »
Boa Noite pessoal .
Finalizei minha cnc a poucas semanas e tenho enfrentado vários problemas , porém a grande maioria deles consegui solucionar lendo muitos tópicos relacionados e tenho aprendido muito com a experiencia dos colegas .
Diante disso , um desses problemas ainda está ocorrendo .
Vou tentar explicar o que acontece :
Ao iniciar um trabalho de desbaste ou usinagem de relevo , o programa inicia correto , porém durante o processo de usinagem ele perde referencia em relação ao ponto zero usado no começo .Tipo ... o testes que fiz ( imagem em anexo ) fiz um retângulo de 60x100 e usei a ferramenta de desbaste 2D no Artcam8.1 , até ai tudo blz.. pedi para desbastar 2x , a primeira passada de 1mm ela faz certinho , ai ela dá aquela passada de acabamento nas laterais e é nessa hora que ela passa do ponto zero ...  ela se move discordante e anda uns 5mm negativos em relação ao ponto zero ...grosseiramente falando , o 2° desbaste fica uns 5mm negativos  desalinhado em relação a primeira passada .
Tirei fotos de um teste que fiz hoje . ( Em anexo )
Também em anexo está o G-code gerado para usinar o teste ( foto em anexo ) .
Também em anexo fotos das configurações gerais e da configuração dos motores .
Acredito que as configurações dos motores estejam tudo OK , pois se eu for perfilar em 2D , ela mantem as medidas .
Já verifiquei toda a parte mecânica ( acoplamentos , possiveis folgas em mancais , alinhamentos e atc... ) .
Quanto a perda de passo , também já fiz testes e ela não está perdendo passo .
Enfim , não sei o que pode ser . :irrit:
Bom , procurei assunto parecido com o meu , até encontrei , mas no tópico não tinha mais continuidade sobre uma possivel solução .
Fico no aguardo dos colegas ... :ok:
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
Re:Mach3 não mantem referencia do eixo Y .
« Resposta #1 Online: 22/10/14 - 09:41 »
Bom dia Allan.
Qual sistema de tração esta usando ? Cremalheira ? Fuso de esferas ?
Se for fuso posso dizer que a velocidade esta muito alta e quando o motor acelara assim perde muita força.
Nas máquinas de fuso que faço não excedo em 2000 mm/min a velocidade para evitar stoll.
Espero ter ajudado.
Att.:Reinaldo de Souza.
« Resposta #2 Online: 22/10/14 - 10:30 »
Bom Dia RDS , obrigado pela resposta .
Então ... uso fuso de esfera mesmo , porém justamente nesse eixo Y é fuso de esfera diâmetro de 20mm com passo de 5mm .
Posso te afirmar que mesmo baixando a aceleração e velocidade , o erro continua a persistir .
Inclusive , se eu diminuir vel/acel.  em cantos vivos ele fica raiado , então uso essas configurações .
tem também a questão sobre o fuso do eixo  X , é meio estranho o Eixo Y acontecer esse problema e o Eixo x não .
Estou fazendo mais alguns testes , e percebi quê :  Quanto maior o arquivo/desenho , maior é o erro de posicionamento .
« Resposta #3 Online: 22/10/14 - 12:29 »
Se possível troque os motores de posição; coloque o X no lugar do Y e veja se o problema muda de lado/posição.
Se acontecer isto é porque o tal motor está com problema ou de configuração ou mesmo de funcionamento.
« Resposta #4 Online: 22/10/14 - 13:00 »
Bom , Trocando os motores de posição ( eixo ) ou trocar os pinos nas configurações não teria o mesmo resultado ?
Pois inverti os pinos de posição e consequentemente também se inverteram os motores em relação a eixo .
Fiz o mesmo teste de desbaste e o teste se comportou 100% correto . O.o
« Resposta #5 Online: 22/10/14 - 15:08 »
Creocad , RDS
Fiz testes de desbaste usando a estratégia " offset " , a maquina se comportou perfeitamente correta .
Muito estranho , usando raster , nem desbaste , usinagem3D  ele ta funfando .
Já com offset o programa roda super tranquilo ...
« Resposta #6 Online: 22/10/14 - 16:56 »
Amigo; desculpe-me, mas sinceramente não entendi.......
trocando os motores de posição ( fisicamente ) ou trocando os canais de alimentação dos mesmos na placa ( aliás não sabemos qual placa controladora usas ) é mais ou menos a mesma coisa; agora trocar os pinos na configuração me deixou aqui todo pinado ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34
tipo assim: quando vc mandar fazer um retangulo de 113 de largura por 450 de altura a máquina fará um retangulo de 450 de largura por 113 de altura......
A troca de posição serve para se confirmar aperto? folga dos motores e se os motores estão OK e a placa enviando comandos corretamente.
fez qual ou quais testes que se comportaram 100% correto? E o que foi o teste correto ZERO ZERO?
ôpa....já estou ficando mais louco........deixa eu trocar minha pinagem na configuração aqui........
Tô tendeno nadica de nada ( aliás eu nunca entendo coisa alguma) ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #7 Online: 22/10/14 - 17:45 »
Rsrsrsrs ... Vamos lá .
Quanto a controladora , driver ... são os em anexo ...
O que me refiro a troca de motor seria fisicamente ou eu poderia inverter os conectores , daria na mesma entende ... ou poderia ainda inverter os pinos la na configuração no mach3 .
Com o mesmo programa ( desbaste em raster ) , testei o corte tanto invertendo os motores como trocando a numeração dos pinos .
só que cada teste teve um resultado .
Se eu trocar os motores de lugar , o erro ainda permanece . ( Ver foto em anexo " Raster01")
- O retangulo sai na vertical , O ponto inicial no artcam é o mesmo ( inferior esquerdo ) .
* repare que quando a maquina finaliza o ultimo contorno ela não retorna para o inicio de origem .
Já trocando os pinos o erro não acontece , porém o retangulo sai na horizontal , usando o mesmo programa . ( ver foto em anexo " Raster02" )
( Quando inverte a numeração da pinagem no mach3 , você está mudando a forma como a maquina vai reagir ( movimentação , direção ) o comportamento é outro .
Trocar os motores de lugar = trocar os plugs dos conectores .
Inverter a numeração de pinagem nas configurações é outra coisa .
Bom , resumindo , o erro não está no motor , acredito que seja realmente uma configuração errada .
Não contente , resolvi fazer o mesmo rentangulo porém usando a ferramenta de desbaste só que com estratégia em " offset ".
Fiz esse teste mas, voltei os motores do jeito que estavam .... ( ver foto em anexo " offset ) , e a maquina trabalhou sem erro nenhum .
To ficando doidoooo já  :irrit: :lingua: ?_39 :Censura: :Censura: :Censura: :Censura: :Censura:
« Resposta #8 Online: 22/10/14 - 22:36 »
Sei não viu; mas diga-nos uma coisa: quando vc muda de raster para offset vc ger um outro arquivo de percurso? pode não ser nada na configuração da controladora, mas sim no programa que gera os arquivos.
« Resposta #9 Online: 23/10/14 - 02:02 »
Pensei nisso também ... mas , fiquei com duvida porque quando eu inverti as numerações nos pinos , o programa gerado funcionou corretamente ...
Cacildisss   :lingua:
