Autor Tópico: Laser 150W não corta  (Lida 9156 vezes)
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 22/10/14 - 11:55 »
Bom galera, ha uns 2 meses adquiri uma laser 150W de 1800x1200 comprei aqui no Brasil mas o fabricante é a Triumph, o tecnico intalou e fez alguns cortes pequenos   até ai td bem, hora da produção. Depois qd fui cortar notei que alguns lugares ela não faz o recorte até o final principalmente nos cantos extremos da mesa, ela só marca e não corta, ja fiz o nivelamento da mesa e alinhamento dos espelhos e lente. Outro detalhe só consigo cortar mdf de 6mm por exemplo a 95% e 10 Vel e mesmo assim alguns lugares ela não faz o recorte totoal da madeira. Comprei ela pra cortar mdf de 15 tb mas ja vi que não vai dar, estou achando mt estranho pra um tubo de 150w.  Alguem tem mais alguma sugestão.
Re:Laser 150W não corta
« Resposta #1 Online: 22/10/14 - 12:20 »
Pelo que vc coloca e pelo que já li aqui no fórum tenho uma grande probabilidade de acertar quando digo:
Voce foi enganado...........o tubo não é de 150 e ou está gambiarrado o sistema
Offline Antonio33
« Resposta #2 Online: 22/10/14 - 12:58 »
se o tubo for realmente de de 150 tem que corta 15mm com 10 de velocidade e 6mm com uns 27mm +ou - mais pra isso tem que realmente esta tudo muito limpo e alinhado com um foco certo .agora que vais te encomodar por te comprado uma maquina deste tamanho isso vais porque  regular espelho e lentes e foco em uma area tamgrande e uma m.... infelismente . a não ser que sua maquina tenha foco continuo isso quer dizer que tens um z na caneta e ela ajusta o foco a todo estante dai cortarias  e usarias a sua area de trabalho total com qualquer material .
 ?_26
Offline ghutoz
« Resposta #3 Online: 22/10/14 - 13:06 »
coloca uma foto da máquina para analisar
Offline Allan Xavier
« Resposta #4 Online: 22/10/14 - 13:16 »
triumph ou trumph ?
Trumph é uma empresa muito respeitada em corte laser , mas não conheço maquina de baixa potência desse fabricante , é mais comum laser de alta potência ( corte de metais em geral ) .
Sendo assim seria muito difícil ser engambelado ...
Agora , maquina triumph são as chinesinhas , não sabia que tinha fabricante nacional ...
« Última modificação: 22/10/14 - 13:19 por Allan Xavier »
Offline Leno Nunes
« Resposta #5 Online: 22/10/14 - 14:09 »
Seria esta máquina da Gould de Feira de Santana?
Offline wender.hg
« Resposta #6 Online: 22/10/14 - 14:20 »
  Sim, é da Gould mesmo.
triumph ou trumph ?
A fabricante é Triumph e são chinesas mesmo.
« Última modificação: 22/10/14 - 14:22 por wender.hg »
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #7 Online: 22/10/14 - 14:59 »
Conferiu o alinhamento da mesa...!
Offline wender.hg
« Resposta #8 Online: 22/10/14 - 15:17 »
Sim, conferi esta no nivel, agora eu percebi que o alinhamento do espelho que fica na caneta muda em cada canto da mesa, eu centralizo mas, se eu mover ela para outro canto ela sai do centro, em alguns cantos ela fica até fora do espelho.
Offline Alec
« Resposta #9 Online: 22/10/14 - 16:00 »
É amigo Wender ,
Você vai ter que ter muita paciência e muita dedicação para alinhar essa mesa e esses espelhos ,pois o
segredo para uma laser cortar bem é esse ,ainda mais com essa mesa grande...
e com certeza ,pelos sintomas, seus espelhos e mesa estão bem desalinhados...
Abraço , boa sorte
Alexandre
Offline Vagner Lino
« Resposta #10 Online: 22/10/14 - 16:11 »
Só para descargo de consciência...Leve a caneta aos quatro cantos da mesa e meça a altura...
Offline wender.hg
« Resposta #11 Online: 22/10/14 - 16:17 »
Foi assim que fiz o nivelamento da mesa, coloquei a caneta nos 4 cantos e medi a altura, a diferença é de menos de 1 milimetro.
Offline Vagner Lino
« Resposta #12 Online: 22/10/14 - 16:30 »
A regulagem da sua mesa é por parafuso?
Offline Vagner Lino
« Resposta #13 Online: 22/10/14 - 16:32 »
Qual altura de foco..?
Offline wender.hg
« Resposta #14 Online: 22/10/14 - 16:35 »
11mm da ponta da caneta até a peça, a distancia focal da lente acho que é 4''
