Fazer carimbo a laser.
Tópico: Fazer carimbo a laser. (Lida 6830 vezes)
lhsvieira
24/10/14 - 10:10
Bom dia pessoal! Acabei de receber a minha máquina. Já foi instalada e testada. Esta tudo ok. Mas tenho algumas dúvidas.
Neste tópico, não achei algum que já falasse sobre carimbos, gostaria de tirar alguma dúvidas sobre carimbos. O software que veio na minha máquina é o LaserCad6.73b, e nele não achei nenhuma função especifica para carimbos, já ouvi que para o carimbo ficar bom, a gravação deve ser feita meio que chanfrada, é isso mesmo? E como consigo fazer esse chanfro? A maquina é uma Ricktron ThunderLaser 13090 de 130W, ela vem com servo motor no lugar do motor de passo, isso aumenta a velocidade, tenho que levar isso em consideração também, correto? Desculpe pelo texto longo, se alguém puder me ajudar, agradeço desde já.
24/10/14 - 10:10
JOSE RICARDO
+363/-52
Re:Fazer carimbo a laser.
24/10/14 - 10:24
nobre amigo
veriqfiquei que vc ja esta cadastrado deste
2012
e sómente agora se manifestou e infelismente erradamente
acredito que neste tempo todo deu pára vc aprender onde abrir um tópico
pois nobre amigo, fazer uma pergunta sobre a laser , mas na AREA DA ADMINSTRAÇÃO é
peço encarecidamente que sempre que quiser abrir um tópico , veja o lugar correto, mas se não souber entre em contato com os MODEREDORES, pois estamos aqui para ajudar
Outra coisinha, peço a vc que se vc quiser é claro, faça sua apresentação, pois é bom para todos saberem quem é vc e o que queres no forum
Como viste ja fiz a mudança de seu tópíco para a area correta
poderia até colocar em outro lugar, mas como se trata de laser fica aqui mesmo
abraço e boa sorte
24/10/14 - 10:24
castelo
Cobre
+58/-0
Veni, vidi, vici
24/10/14 - 10:29
Ola lhsvieira
Eu exporto diretamente do CORELDRAW todas as peças que serão recortadas/marcadas na laser.
No meu caso específico, faço a diagramação do carimbo conforme o tamanho da base do mesmo (sempre vem especificado na caixa).
Depois faço o negativo, que no meu caso, nada mais é do que selecionar os textos e APARAR no vetor da base, que representa a borracha.
24/10/14 - 10:29
Robson Olegário
Cuma?
+54/-16
Desaparecido por falta de assunto...
24/10/14 - 10:39
Olá Luiz. O carimbo para ficar bom, precisa que as letras tenham uma base em forma de /\, sendo que, em uma folha de borracha de 2mm, deverá sobrar cerca de 0.5mm como base para poder colar no carimbo. Sobre o programa que você usa, não o conheço, e por isso, não posso te orientar. O mais indicado, caso não apareça alguém do fórum com conhecimento sobre esse programa, seria pedir informações a quem lhe vendeu a máquina. Eu comprei em 2013 uma pequena máquina chinesa, que usa um programa chamado Moshidraw (que é um droga), mas nele, na hora de enviar o arquivo para gravação, tem a opção de colocar velocidade, tipo de gravação, inverter a imagem, e uma opção chamada Slope, que permite essa gravação das letras com uma base /\. Nesse tópico você poderá ter mais alguma ajuda sobre fazer os carimbos, além da planilha que fiz no Excel para calcular os preços de custos e venda de carimbos: Voce nao tem permissao p/ ver este link.
24/10/14 - 10:39
