Autor Tópico: chiller 3000 com adaptação  (Lida 6531 vezes)
Offline WALDINEY E. JACOB
  • Total Likes: +57/-0
« Online: 30/10/14 - 13:49 »
Necessito de ajuda. Tenho um chiller 3000 e fiz uma adaptação com uma geladeira ( mais ou menos igual a do Jose Ricardo ), pois bem o chiller tem capacidade de 8 litros, o qual passa pelo tubo e na saida vai para uma caixa com agua ( dentro da geladeira )  com uns 2,5 mt de serpentina e volta ao chiller.
Meu problema é o seguinte: esta baixando a agua do chiller, em proporções preocupantes, pensei em vazamentos, procurei em tudo e não encontrei. Será que com o choque termico a agua que sai do tubo e passa pela serpentina existe uma condensação da agua?
Não deu para colocar fotos, a maquina de tirar cliques esta com defeito e o celular é ruim pacas... depois coloco o sistema
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
Re:chiller 3000 com adaptação
« Resposta #1 Online: 30/10/14 - 18:17 »
Olá, eu já fiz um engenhoca parecida com esta, num certo momento aconteceu de começar a baixar água do chillher, mais o meu problema era vazamento mesmo, então, olhe com muito cuidado as emendas das mangueiras.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
« Resposta #2 Online: 31/10/14 - 07:23 »
obrigado pela dica, mas ja verifiquei cm por cm da instalação, desde o tubo ate dentro do chiller e nada, no final de semana vou refazer a engenhoca e ver se tiro fotos para postar :irrit: ?_39
Offline ghutoz
« Resposta #3 Online: 31/10/14 - 08:16 »
quando desliga de um dia pro outro a água volta ao nível? ou ela está simplesmente sumindo?  ?_12
« Resposta #4 Online: 31/10/14 - 12:10 »
Realmente ela esta sumindo, apos 3 horas de serviço, desaparece uns 250ml agua
Offline artfresa02
« Resposta #5 Online: 01/11/14 - 14:35 »
Amigo, se for possível mande umas fotos do seu sistema.
Tijucas -SC
Artesão
Offline Claudio Leal
« Resposta #6 Online: 01/11/14 - 15:25 »
Uso um sistema parecido, eu coloquei o chilller 3000 dentro de um frezer, ele funciona razoavelmente bem e não consome agua, ou seja mantem o nivel por muito tempo.
Claudio
« Resposta #7 Online: 01/11/14 - 17:22 »
Acho que dentro de um freezer, não aconteceria a condensação, pois todo o sistema esta em um mesmo ambiente (temperatura), no meu caso o chiller por estar em ambiente externo com temperatura diferente, o choque termico deve estar fazendo com que a agua se perca através de evaporação ou condensação ( bom sei lá ).
Preciso de alguém que me de uma luz pois ate agora não entendi ainda o BAGULHO...
Vou ver se posto o sistema que foi feito ate amanhã para ver se consigamos entender o que acontece... Se ate o dinheiro da Petrobras começou a aparecer então meu caso é mais simples.
Abraços a todos
Offline minilathe
« Resposta #8 Online: 01/11/14 - 17:59 »
Eu acho que está havendo uma tremenda confusão...
Para resfriar o líquido (água de resfriamento) que circula num "chiller" e passa pelo tubo laser, não precisa haver condensação nenhuma (mudança de fase: vapor->líquido), pois o líquido já é líquido (água). Favor não confundir com a condensação do líquido refrigerante (Freon ou similar), que ocorre, mas não circula no tubo laser.
« Última modificação: 01/11/14 - 18:00 por minilathe »
« Resposta #9 Online: 02/11/14 - 07:54 »
amigo Gil, não estava falando que ocorreria no tubo laser, mas suponho como leigo que quando a agua que sai do tubo a mais ou menos 27º e che dentro de uma geladeira que esta a mais ou menos 10° deve ocorrer um choque termico na serpentina que tem uns 2,5 mts de comprimento e esta em esperial dentro dessa agua gelada. :notsei: . É aí que eu faço a pergunta
Offline minilathe
« Resposta #10 Online: 02/11/14 - 11:48 »
Se a água estiver circulando, passando pelo tubo laser e pelo "freezer" a água não congelará, mas atingirá uma temperatura de equilíbrio, que não é um frio congelante, tendo em vista que continuamente está havendo uma troca térmica ao longo do tubo laser e no "freezer". Assim, se a água estiver circulando e a potência do chiller não for elevada (e não é) não haverá choque termico!!
« Última modificação: 02/11/14 - 11:51 por minilathe »
« Resposta #11 Online: 02/11/14 - 18:08 »
Ok, entendi, hoje estou refazendo todo o sistema, vamos ver se descubro o enigma, Obrigado a todos que opinaram e assim que descobrir, coloco a resposta, ainda estou devendo as fotos espero que ate amanhã eu consiga fazer isto.
abraços
Offline minilathe
« Resposta #12 Online: 02/11/14 - 18:15 »
Sem fazer medições e sem falar de quantidades, esse tipo de discussão fica muito subjetiva, etérea, ...
Além disso, há diversas variáveis em jogo, que a grande maioria do pessoal (amadores) de CNC trata de maneira empírica... Por exemplo, a vazão de água, o comprimento da serpentina, o material da serpentina, a temperatura da água gelada. Mas a coisa na verdade é bem objetiva e pode ser calculada...
