Autor Tópico: porta vinho reformulado para 3mm  (Lida 9511 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Online: 01/11/14 - 20:58 »
Depois de fazer 3 peças cheguei ao ponto que gostei, em 3mm, 15min tempo de corte, 18/70 potencia laser 100wts
Re:porta vinho reformulado para 3mm
« Resposta #1 Online: 02/11/14 - 08:28 »
ficou muito legal e obrigado pelos  arquivos atualizados, mas devo lhe orientar que reveja sua maquina, pois com um canhão de 100, cortar  com velocidade de 18/70,. com certeza vc  vai ficar  fora do mercado  sobre preços, a não ser que vc só venda para o consumidor direto e não  para   lojistas , isto é no atacado
mas mesmo assim estas a colocar  grana na lata do lixo
veja bem,  meu  canhão é de 70wats, e ja esta quase no final, pois ja tem mais de 5 anos de uso e vejo que o feixe ja esta ficanbdo fraco, mas mesmo assim corto  com 20 a 22 mm/min com potencia de 85 e corta muito bem
se tivesse  com um canhão de 100,  caramba , eu iria arrebentar  rsrsrsrsr
entenda bem  que os preços são feitos apartir do tempo de corte, então quanto mais rapido, mais barato  fica  e consequentemente ficara mais competitiva no mercado
abraço e é apenas minha opinião  coreto :ok: :ok: :ok:
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #2 Online: 02/11/14 - 12:35 »
Zé mm/min ou mm/s, 20mm/min = 0,33mm/s a minha é de 90W e conto mdf 3mm a 25mm/s com 65% da potência, sempre foi assim ou é porque o tubo já está bem usado?
Juliana, show de bola obrigado pelo arquivo.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
« Resposta #3 Online: 02/11/14 - 13:36 »
veja bem, que vc corta com 25/65 com um tubo de 90  e ela cortar com um tubo de 100 com 18/70, e eu aqui corto 20/85 com um tuibeo de 70  ja  quase acabando, então imagimna se o tubo estivesse novo    :irrit: :irrit:porque vc não coloca 70 a 80 % de potencia, pois é uma potencia legal para  um tubo
sendo assim  com certeza vc poderá obter mais velocidade
por acaso vc ja fez testes para ver até que velocidade vc consegue cortar mdf de 3mm, 6mm  e assim por diante
isso é fundamental, pois quanto mais velocidade, mais competitividade vcs ganham
« Última modificação: 02/11/14 - 13:37 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 02/11/14 - 22:09 »
entendi ricardo, obrigado
Offline Alec
« Resposta #5 Online: 03/11/14 - 08:20 »
Juliana , parabéns pelo trabalho ... ficou show essa versão do porta vinho...
Quanto as velocidades e potência de corte acho também que você está usando muita potencia e pouca velocidade.... Minha máquina tem um tubo de 90w e cortei esse porta vinho aqui ontem em mdf 3mm com velocidade 40mm/s e 45% de potencia... tempo total de corte 7min... apesar de não ter cortado a frase , mas daria no máximo 1 min. a mais.
Alexandre
Offline Josimar Luiz
  • Total Likes: +260/-14
  • Pense grande mas não esqueça dos detalhes
« Resposta #6 Online: 04/11/14 - 11:13 »
LINDO TRABALHO PARABENS
lhsvieira
« Resposta #7 Online: 20/11/14 - 11:12 »
Bom dia! Primeiro gostaria de dar meus parabéns pelos trabalhos, realmente estão muito bonitos.
Gostaria de tirar uma dúvida com os amigos. O Alexandre postou que cortou usando 40 mm/s e 45% de potência com um tubo de 90 w, e levou 7 min. A minha máquina tem um tubo de 130w, e não consigo cortar mdf de 3 mm nesses parametros, o máximo que consegui foi 40mm/s e potência de 60%. Usando 35mm/s e 60% consegui cortar essa mesma peça em 4min. Bom diante desses fatos, pode ter algo errado com a minha máquina?
O Alexandre pode ter se enganado nos parametros? Como a minha máquina é nova (instalei agora em setembro) e ainda estou aprendendo a mexer com ela, fiquei preocupado em não atingir, pelo menos próximo, os parametros que vcs mencionam em seus posts.
PS: A máquina é uma TH13090 da RICKTRON, de 130w.
Obrigado,
Luiz Henrique
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
« Resposta #8 Online: 20/11/14 - 11:23 »
Eu tenho como referencia, nao como padrao. Tenho uma de 80W e corto com 27 de vel e 65 de pot. Ja cortei com 30/60. Acho q depende até do lote ou fabrica do material q vai ser cortado. Isso para 3mm
« Resposta #9 Online: 20/11/14 - 12:26 »
o cara que mi vendeu a nossa maquina, disse que eu tenho que comprar uma lente melhor, na faixa de 180,00 que melhoraria bastante o desempenho velocidade x força
« Resposta #10 Online: 20/11/14 - 12:45 »
E como saber a melhor lente ou a especificação da mesma. E onde comprar?
Offline lucio4722
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #11 Online: 21/11/14 - 17:28 »
Pessoal eu corto mdf de 3mm, 20x60 e não tem jeito de cortar mais rápido. Minha maquina é de 130w, isso me disse o fabricante, sabe que vendo vocês falarem até fiquei com duvida. Aqui eu opero ela com transformador para converter a voltagem de 220 para 110. Talvez seja por isso. Estou providenciando a troca da voltagem da minha luz para  220 trifásica para ver se melhora.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #12 Online: 21/11/14 - 17:30 »
Por mais ruim  que esteja vc deveria cortar  com 40/60%
Offline lucio4722
« Resposta #13 Online: 21/11/14 - 17:33 »
Não corta já tentei não atravessa a madeira, pode ser que eu esteja regulando o foco errado. ou alguma outra coisa
Offline lucio4722
« Resposta #14 Online: 21/11/14 - 17:38 »
Qual a altura da regulagem de foco que vcs utilizam
