Autor Tópico: Duvida potencia Laser em trabalho  (Lida 6571 vezes)
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Online: 02/11/14 - 22:38 »
Olá amigos.
Tenho uma maquina laser com área de 130x90cm com potencia de 80wats, o que me esta tirando um pouco o sono é o seguinte.
Quando ela veio cortava mdf 3mm com velocidade de 20/50, 6mm 10/50 e 9mm 5/70.
E o tempo passou-se então, usei o tubo por 1 ano (3mil horas +/-), troquei o mesmo, e no começo de trabalho do tubo, consegui a mesa razão avanço e potencia de quando veio nova.
Agora já estou com um 3 tubo ( mais ou menos uns 4 meses de uso), trabalhando com velocidade e potencias para 3mm 20/35, o 6mm 9/35 e o 9mm nem corta mais.
Já fiz vários testes com avanço e potencia, sendo que o quanto mais eu aumento a potencia do laser, ou seja, potencia acima de 55% do tubo, menos acaba vazando o material ( 3 e 6mm ).
Isso me levou por um tempo á pensar que fosse fonte, ou pouco ar comprimido da ponta da caneta do laser.
Agora é outra fonte, novinha, o ar comprimido eu aumentei a vasão de ar, o corte á 45% sai limpinho, mais quando aumento a potencia no programa, o problema continua ( aumento a potencia do laser mais não vasa).
Estou agora passando para o programa ou computador o defeito ou anomalia.
O programa que uso é Laser Cut.
Vou testar outro computador para ver se não é um problema de comunicação, entre PC e maquina.
Fico aberto a sugestões.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Offline wgp_bass88
  • Keep calm and let's cut!!
Re:Duvida potencia Laser em trabalho
« Resposta #1 Online: 21/11/14 - 20:01 »
Boa tarde amigo, sou meio novo em todo esse mundo cnc, porem estava conversando com um revendedor uma certa vez sobre isso, e ele me falou que o tubo laser trabalha com frequência, e seria possível que as vezes com a regulagem de uma potencia baixa o laser corte mais do que numa potencia maior devido a frequência!
Espero ter ajudado!
abraço!
Offline artfresa02
« Resposta #2 Online: 21/11/14 - 20:51 »
Ok amigo, obrigado por compartilhar sua experiencia.
Em relação ao que eu postei acima.
Eu testei outro pc, troquei o cabo usb por outro, formatei o pc então, mais não deu resultado.
Na semana passada, percebi que começou a falhar o corte, fui na fonte do laser e percebi que em seu interior, estava gerando um arco voltaico, perto do flyback´s, como não tinha muito tempo para fazer a troca dos flybacks, comprei uma fonte nova no mesmo dia.
Com a fonte do laser nova, ainda não houve mudança em relação ao corte.
A fonte nova tem um trimpot de regulagem esterno, mais não me aventurei a mudar alguma coisa lá, pois não sei o porque que aquele trimpot está lá.
Então, onde não sei o que é, ou pra que serve, não mexo. :nhenhe: :bmetal:
Hoje corto com potencia de 25% no tubo, mais corta bem.
Ontem o técnico da empresa que comprei a maquina, em uma visita de rotina, passou para olhar a maquina, e disse que a maquina esta excelente.
mais não soube explicar como hehehehe.
Obrigado e ate mais.
Tijucas -SC
Artesão
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #3 Online: 21/11/14 - 21:57 »
Caro,
Se precisar, mande esta fonte para cá que reparamos...
Jesiel
Offline Antonio33
« Resposta #4 Online: 22/11/14 - 07:58 »
primeiro tens que ter certeza que  esta tudo bem alinhado
e ter mais certeza a ainda que sua fonte ta mandando a amperagem certa pro seu tubo pois não e só chegar e colocar a fonte e sair cortando
podes esta danificando o tubo a e tambem ter certeza que sua fonte é a correta pro seu tubo pois mesmo sendo uma fonte de  e tubo de 80 wates
existe o fator do comprimento do tubo então tenha certeza que tudo seja certo pra teres um corte bom pois seu dezempenho esta  baixo
guando comprei minha lazer nova ela aprenzentou mais ou menos a mesma coisa e fui descobrir estava tudo errado
vou ate arrisca  a dizer que sua maquina é uma vesta company . se for e bem provavel que esteja tudo errado pois ja vi e erumei isto em
outras laser da mesma marca  ?_26
Offline artfresa02
« Resposta #5 Online: 22/11/14 - 09:48 »
Olá, sim a maquina é uma vesta.
Quando veio nova, trabalhava normal, ai depois foi feito a troca de tubo, foi colocado um menor, mais de mesma potencia.
A amperagem não sei onde mexer.
Mais agora estou me desfazendo da maquina, nem vou mais mexer nela mais. Pois o meu sócio vai comprar a minha parte da sociedade.
Mais no começo deste novo ano estou comprando um nova, e seguindo meus trabalhos solo.
Obrigado mais uma vez.
Lourivalsm
Tijucas -SC
Artesão
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
« Resposta #6 Online: 22/11/14 - 09:54 »
Xiii, esta vesta, só Deus.
Offline Antonio33
« Resposta #7 Online: 22/11/14 - 12:52 »
a maquina em si e boa o problema e que eles colocam um tubo errado que não e compativeu com a fonte ou o contrario eu troquei o tubo e a fonte coloquei um tubo e fonte reci de 120 wates ja trabalho 1 ano sem me encomodar  eu comprei e eu mesmo estalei e ajustei a fonte na amperagem correta e estalei um amperimetro pra ter maior controle e ficar de olho .... ?_26
« Resposta #8 Online: 22/11/14 - 13:50 »
coloquei um tubo e fonte reci de 120 wats
E sua maquina qdo chegou o tubo era de qtos Wats?
Offline Antonio33
« Resposta #9 Online: 22/11/14 - 18:44 »
era de 80 wates
« Resposta #10 Online: 23/11/14 - 11:42 »
Mas eu ja li aqui, e me falaram tbem que a maquina nao poderia mudar a potencia do laser, pois teria q mudar todo o sistema e ai ficaria mais caro q comprar outra. Talvez alguém possa nos falar sobre isso.
Offline Antonio33
« Resposta #11 Online: 23/11/14 - 12:52 »
nada aver  e com certeza falaram besteira o que terias que eventualmente mudar ou melhorar o chiler mais como o meu ja era um cw 5000 que e refrigerado não tive que mexer  em nadica de nada  ?_26 ?_26
« Resposta #12 Online: 23/11/14 - 13:25 »
Então quer dizer q qdo o meu laser acabar, ele é de 80W, posso comprar um de 120 e colocar sem problemas? E no q melhoraria minha maquina, ou corte, ou tempo, sei la. Seria vantajoso? Obrigado pela ajuda
Offline Antonio33
« Resposta #13 Online: 23/11/14 - 16:31 »
ou voce ta de brincadeira ou não ta lendo .
tens que colocar o tubo e fonte de 120 wateas   ?_39 e ve se  teu chiler  suporta
« Resposta #14 Online: 23/11/14 - 16:56 »
 :ok:
