Autor Tópico: bobinadeira Manual  (Lida 6600 vezes)
Offline ivaninunes
bobinadeira Manual
« Online: 04/11/14 - 20:53 »
Pessoal,
    Para quem curte fazer algumas experiencias com bobinas e motores, aqui vai minha contribuição, uma bobinadeira manual bem simples, mas caprichada. Eu estava pesquisando pra comprar uma, mas esta em torno de 200 Dilmas, então resolvi construir a minha, basta agora adaptar o contador de voltas e pronto.
Peças:
02 rolamentos de 32mmx12mmx10mm
01 barra roscada e parafusos de 12mm
01 parafuso de 5mm para manivela
01 pedacinho de cano de alumínio de 10mm para manivela
mdf 10mm
Abraço galera !!!
bobinadeira Manual
Re:bobinadeira Manual
« Resposta #1 Online: 04/11/14 - 22:25 »
Eu sempre tenho essa frase na minha cabeça " a necessidade é a mae das invenções"... :ok:
Offline Alec
« Resposta #2 Online: 05/11/14 - 11:00 »
Parabéns amigo,
Muito bem feito o aparato !! Enrolar bobina na mão ,ninguém merece...
Estou fazendo um projeto que tenho que enrolar 30 bobinas !!! Já estou mais animado pra continuar o projeto...
E ainda dá pra adaptar um contador de voltas ,   é só fazer um came e um suporte p/ o contador...
Obrigado por compartilhar!
Alexandre
« Resposta #3 Online: 05/11/14 - 22:01 »
Parabéns amigo,
Alexandre
E se fizer duas engrenagem na sua Router, uma de 30 dentes no eixo onde enrola a bobina  e outra de 120 dentes na manivela, fará as bobinas 4 vezes mais rápidas.
claudiorfernandes
« Resposta #4 Online: 06/11/14 - 12:34 »
Hoje em dia um contador de voltas mecânico ou eletrônico custa barato, mas eu já fiz muito contador usando calculadoras de loja de $1,99.
Simplesmente se abre a calculadora, e puxa-se dois fios finos ligados em paralelo com a tecla = (igual).
Esses fios são usados num contato de qualquer tipo (eu costumava usar reed-switches do tipo utilizado em alarmes, para portas), bastando então após ligar a calculadora, digitar "+1" e pronto.
A cada acionamento do contato, a calculadora somará uma unidade.
Só não se pode utilizar em velocidades muito altas, mas até uns 120 RPM a maioria das calculadoras aceita sem problemas.
Offline ivaninunes
« Resposta #5 Online: 08/11/14 - 16:21 »
Pessoal,
Peças:
mdf 10mm
Abraço galera !!!
Meu Povo agora aqui vai a solução para o contador de voltas.
Gostaria de agradecer a todos que apreciaram o meu projetinho :)))))
Obs. Fiz um furo na lateral onde foi uma "viajada" minha, esqueçam ele ok
Offline Alec
« Resposta #6 Online: 08/11/14 - 17:22 »
Opa amigo Ivani,
Muito caprichado mesmo o serviço do contador também!!!!  :ok: :ok: :ok:
Parabéns , novamente
Alexandre
Offline ivaninunes
« Resposta #7 Online: 08/11/14 - 18:33 »
Opa obrigado. Não é atoa que sou contador !!!
