Autor Tópico: CNC 1,20 x 1,40 m externo aluminio  (Lida 21387 vezes)
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
Re:CNC 1,20 x 1,40 m externo aluminio
« Resposta #15 Online: 24/11/14 - 10:15 »
Armando, muito obrigado pela atenção. Vou dar uma olhada na planilha e o que precisar pode falar comigo. Comprei minha spindle da china com 15 dias estava na minha casa ( e mais barato que no mercadolivre, que é o mesmo produto). Quando a parte da montagens agora fiquei preocupado, pois já dei um jeito na coluna semana passada, sem mexer com a máquina, agora que me lasco de vez...  :ixi: :Garg:
Abraço,
Josemar
Josemar Junior
Offline Josemar Jr.
« Resposta #16 Online: 27/11/14 - 17:59 »
Prezado Armando, o que você acha deste sistema para ficar de apoio para os eixos x e y numa máquina da mesma proporção da sua 1400 x 1200 mm ?
Att,
Josemar
« Última modificação: 27/11/14 - 18:00 por Josemar Jr. »
Josemar Junior
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #17 Online: 27/11/14 - 22:26 »
Olá Josemar,
Como ele trabalha todo apoiado e a base de alumínio ajuda  na montagem é uma boa escolha, a carga ha suportar deve ser conferida com as especificações do fabricante. O calculo dinâmico é complicado, mas o estático é mais fácil, vá em frente.
sds
armando
Offline Luiz Carlos
« Resposta #18 Online: 31/12/14 - 08:48 »
O Armando,  sua maquina vai ficar show .
Não sei se desenhou o projeto e se decidiu a eletrônica, e o mais importante é saber o que pretende com a maquina.
Nunca usei cremalheira mais se fosse usar eu colocaria no centro da maquina acho que fica mais equilibrado. Usaria cremalheira se fosse acima de 2 metros.
Não sei se já viu máquinas com castanha giratória,  depois de uma olhada no youtube
Feliz 2015 com muita saúde e sucessos aí em seu projeto
Luiz carlos
« Última modificação: 31/12/14 - 08:54 por mecanica2008 »
Offline Dirso Ribeiro
« Resposta #19 Online: 31/12/14 - 11:22 »
Parabéns pelo projeto, vai ficar show essa máquina.  :ok:
wellton.arruda
« Resposta #20 Online: 01/01/15 - 15:39 »
Nossa... você comprou os perfis no lugar mais caro possível, pra você ter uma ideia o metro do perfil 60x60 na tekkno sai por R$ 190,00   e na OBR o mesmo perfil fica R$ 82,50  e o perfil  80x80 que na tekkno sai por R$ 310,00  na Drygalla fica R$ 159,00.
Offline velhinho56
« Resposta #21 Online: 03/01/15 - 14:05 »
Oi Luiz Carlos,
grato pelo incentivo !!!
Concordo com você em todas as suas sugestões, mas optei por colocar 2 motores no X e mais um drive , com o intuito de aprender com esta configuração.
 Na próxima vou ver se faço no centro igual a du Marção.
Dei uma parada por motivo de saúde, depois vou postar o projeto pronto.
Feliz 2015
sds
armando torres
Offline velhinho56
« Resposta #22 Online: 03/01/15 - 14:08 »
Olá Dirso,
 :brocoli:     grato pelo incentivo !!!
Qualquer duvida estou as ordens .
armando torres
Offline velhinho56
« Resposta #23 Online: 03/01/15 - 14:13 »
Oi Wellton,
Grato pelas dicas , vou verificar com mais atenção esta parte dos perfis , também achei muito caro, mas na época que pesquisei não tive sucesso de achar as medidas que eu queria.
Estou as suas ordens para outras informações que você queira e eu saiba responder ....
sds
armando torres
Offline velhinho56
« Resposta #24 Online: 04/02/15 - 07:51 »
Caros,
Estou anexando a evolução dos projeto - montagem dos eixos "X" e "Y" , espero que ajude a você a tomar alguma decisão com relação ao seu projeto. Gostaria de salientar que em nenhum momento usei solda ou perfil de ferro , estou muito satisfeito até agora.
 1 - Motor de 3HP
 2 - Inversor
 3 - Kit de Pinça
 4 - Bomba de refrigeração
 5 - Suporte do motor
Tudo comprado na Azanelli .
 Fresas usadas do ML ( para treinar qualquer bola serve  rsrsrsrsrs)
abraços
velhinho
Offline sarahgurgel
  • #movimentomaker
« Resposta #25 Online: 12/05/15 - 16:32 »
Boa sorte velhinho! Melhoras.. e estou acompanhando sua montagem para aprender!  :cher:
Offline velhinho56
« Resposta #26 Online: 13/05/15 - 21:41 »
Oi Sarah,  Grato.
Desculpe pela demora em responder, pois estava separando as fotos.
Se você quer aprender tenho que falar dos erros cometidos. Certo?
1 - Instalação inicial da engrenagem em relação ao plano da cremalheira, deu trabalho para entender e fixar tudo paralelo.Mandei uma foto editada nos postes anteriores.
2 - Comprei a bomba junto com o Spindle e como usei a mangueira azul em toda a extensão do reservatório de água até o motor foram 10m , isso causou uma pequena vazão de agua. Comprei uma outra bomba , destas usadas em combustível Flex de 12 bar e mais a fonte de 12v com 30A , pensei se bombeia o álcool que é corrosivo a água vai ser moleza. A bomba travou depois de um dia de uso......Conclusão voltei para a bomba inicial e usei uma mangueira mais grosas em todo o percurso fora da maquina. com a foto você vai entender melhor.
3 - Usei um rabicho de pia, comum entre os 2 reservatórios de 36 litros, a vazão era tão pouca entre os reservatórios, que corria o risco de esvaziar o reservatório da bomba, troquei para uma passagem com flange de 1 polegada , ficou ótimo.
4 - Usei um trilho em "X" para fixar as peças na mesa de corte, ficou bom , mas vou usar porca com garra de 1/4" e também grampos EMA.
5 - Comprei um Spindler de 3CV e consequentemente um inversor apropriado, até ai tudo bem. Só que a informação sobre a voltagem não estava em evidencia , vi 220volts e comprei. Chamamos a LIGHT para fazer a troca do relógio e aumento de carga para 220Volts ( R$1200,00) , até ai tudo bem. Na ultima hora fui olhar a etiqueta do inversor e levei um susto, pois esta lá 220 volts MONOFÁSICO. Pronto estava com o mico na mão, no Rio de Janeiro só instala 380volts em empresa grande e não em residencia. Somente de 380volts trifasico se tira 220 Volts MONOFASICO. Solução foi o desembolso de  R$400,00 na compra de um trafo 110v x 220v que suporta 6800Watts , calculamos o consumo de 4800Watts.
6 - Li alguns arquivos e alterei a configuração defult da Configuração Geral do March3 , a maquina ficou um corisco no pior sentido , pois corria muito e deixava para frear em cima da mudança de direção, com isso a inercia do conjunto fazia a maquina vibrar, olhei umas dicas do Fabio Gilii e reconfigurei , a maquina ficou mais suave. Imagina aquele elevador que quando chega no andar da uma parada brusca e balança o elevador e temos que outro  que não sentimos a sua saída nem a sua chegada no andar.
Acho que devo comentar também que a montagem com a estrutura com alumínio na proposta de uma boa maquina , mas na categoria hobby é a melhor escolha.Outra duvida é se uma maquina torce se usarmos apenas uma cremalheira no eixo "Y", posso afirmar que SIM ela torce e muito !!! Conclusão independente da largura da maquina , ela deverá ter  um tipo qualquer de mecanismo no centro (fuso, uma cremalheira ou cabo)  ou 2 cremalheiras nas laterais. Devo comentar também sobre a precisão da maquina , ela  é simplesmente perfeita, medida "00" inacreditável....
Como tudo que faço ainda é a primeira vez , as peças contém erros produzidos pela minha falta de experiencia. A peça de alumínio ´só consegui fazer uma. quebrei 2 fresa e estou estudando e já comprei as fresa adequadas.
Agora estou na segunda fase do projeto, consegui alguém para opera-la, se alguém tiver alguma sugestão é só falar.
grato
Seguem as fotos
abraços fraternos
armando
Offline velhinho56
« Resposta #27 Online: 13/05/15 - 21:46 »
Continuando..
os videos ficam para outa vez.
Offline Josemar Jr.
« Resposta #28 Online: 13/05/15 - 22:52 »
Prezado Armando, se você ligar em uma rede monofásica de 220 V (fase-neutro) ou em uma bifásica 110 V (fase-neutro), ao utilizar as duas fases, você terá 220 V da mesma forma, a diferença é que não utiliza neutro e sim duas fases diferentes vinda da concessionária de energia. Seu equipamento tem que funcionar com as mesmas características em ambos os casos.  :ok:
Abraço..
Josemar Junior
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #29 Online: 13/05/15 - 23:47 »
Abraço..
Concordo com Josemar...
Tenho um spindle destes, 220V 3Cv e um inversor possivelmente do mesmo tipo deste teu.
Tem entrada para 4 fios. Um aterramento e três fases..
Uso apenas o aterramento (que liguei direto na carcaça metálica da máquina) e 2 fios 220V direto da rede... são três entradas e só uso duas. O inversor tanto trabalha (no meu caso), com trifásico ou monofásico...   3 ou 2 fios...   no meu caso uso apenas dois....
Funciona direitinho...
Único detalhe que achei melhor fazer para não correr riscos de interferências, uma vez que o inversor fica bem longe do spindle (em torno de uns 4 metros), foi utilizar um fio revestido com malha metálica entre o inversor e o spindle. "Aterrei" a malha de um lado só... o outro lado da malha deixei em aberto para não criar laços...
Acho desnecessário este trafo...
