Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Puzzles, arquivos grátis p/ fresar, arte de usuários, pedidos ...
Duvidas com arquivos, cortes, puzzles, processos e etc.
Projetos e seus encaixes
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Projetos e seus encaixes (Lida 10662 vezes)
Bardo
Construindo sonhos
Bronze
Total Likes:
+72/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Nada disso existiria sem ctrl + Z
Sexo: Masculino
Online:
18/11/14 - 23:59
Olá povo bão! Eu tava trocando uma ideia com o Sô Reinardo e vou falar sobre encaixes de projetos. Sei que a maioria do pessoal aqui está careca de saber mas tem os novatos como eu que talvez não saibam. Aprendi isso por acaso tentando acertar um arquivo que estava com defeito.
Inicialmente vou dizer como faço no corel draw que é o programa que eu uso:
Quando eu começo um projeto, defino primeiro qual a espessura do material que vou usar e que tamanho terá a peça. Isso é importante porque depois de começado é mais difícil redefinir o tamanho a não ser que seja para dobrar, triplicar ou dividir por dois ou três dependendo da espessura do material inicial. Estou falando mais especificamente de MDF e acrílico. Por exemplo: Vamos dizer que estou fazendo uma coroa de MDF para enfeitar a mesa do bolo de uma festa. A coroa terá 25cm de altura por 30cm de diâmetro e o MDF será de 6mm. Se eu aumentar o desenho todo 50% os encaixes mudarão de 6mm para 9mm. Quando eu mudar o MDF para 9mm a coroa mudará para 37,5cm por 45cm. Por outro lado se eu dividir o desenho inicial todo por dois, os encaixes mudarão para 3 mm e a coroa para 12,5cm por 15cm. Isso serve também para quando vc tem um projeto que alguém fez para uma determinada espessura de MDF mais difícil de encontrar, por exemplo 4mm e você só trabalha com 3mm ou 6mm. O que fazer?
Divida primeiro a espessura do MDF que vc quer trabalhar (3mm) pela que está no projeto(4mm), no caso 3 dividido por 4 e depois multiplique por 100. O resultado é 0,75 * 100 = 75. Agrupe o desenho todo e reduza para 75%. Os encaixes mudarão de 4mm para 3 mm. Da mesma forma se quiser ampliar para 6mm. Divida 6 por 4 e encontrará 1,5.Multiplique por 100 e terá 150 ou 150%. Agrupe o desenho e amplie para 150%. Os encaixes mudarão de 4mm para 6mm e o projeto aumentará 50%.
Espero que tenha ficado claro.
Qualquer dúvida poderei ajudar.
Registrado
Perdoe sempre sem questionar o merecimento do perdão. A lei de causa e efeito se encarregará do resto.
Online:
18/11/14 - 23:59
Toninho 3 Nós
Bronze
Total Likes:
+81/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
O amor é como espelho, tem que ter reflexo.
Sexo: Masculino
Re:Projetos e seus encaixes
Resposta #1 Online:
19/11/14 - 09:42
Registrado
Resposta #1 Online:
19/11/14 - 09:42
AparecidaBahia
Bronze
Total Likes:
+34/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Feminino
Resposta #2 Online:
23/11/14 - 14:13
Gente eu odeio matemática!!!!!!!
eu to aqui com um problema de encaixe querendo aumentar um oratório em profundidade já desisti algumas vezes agora com sua explicação vou pensar por essa logica. Valeu
Registrado
Resposta #2 Online:
23/11/14 - 14:13
Bardo
Construindo sonhos
Bronze
Total Likes:
+72/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
25/11/14 - 13:06
Maria Aparecia, se quiser ajuda manda o arquivo em corel draw versão 10 (bem antiga) que eu faço e te explico como fiz
Registrado
Resposta #3 Online:
25/11/14 - 13:06
artístico
Prata
Total Likes:
+64/-4
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Feminino
Resposta #4 Online:
27/11/14 - 10:45
Vlw pela Dica!!!! Parabéns!
Registrado
Resposta #4 Online:
27/11/14 - 10:45
antoniomsbr
Prata
Total Likes:
+46/-4
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
27/11/14 - 11:40
Já que vc está falando de folgas, outra coisa que vem a calhar são as folgas nos encaixes, pro exemplo, o ideal é medir o mdf antes, pois já peguei mdf de 3 com 2,8 e 3,10. A temperatura e possivelmente a umidade interferem nisso
Quantos puzzles cortei com encaixes de 3mm e depois fiquei lixando para dar certo... usando essa matemática eu calculo sempre uma folga , normalmente não mais que 0,1mm para que os encaixes de puzzles não sejam extremamente justos. Mas eu costumo medir antes o MDF.
Jà para outros tipos de encaixe não deve ter folga por exemplo em junções de caixas, que quanto mais justo melhor .
E por aí vai
Registrado
Saudações
Antonio
Resposta #5 Online:
27/11/14 - 11:40
Bardo
Construindo sonhos
Bronze
Total Likes:
+72/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #6 Online:
27/11/14 - 16:40
Boa dica Antonio Marcos,
Não tinha penado nisso. Medi aqui algumas peças e tudo está dando 3mm. mas como sou novo nisso certamente irei encontrar variação algum dia.
Obrigado por compartilhar a sabedência.
Registrado
Resposta #6 Online:
27/11/14 - 16:40
Bubolz
Prata
Total Likes:
+19/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Desobediência Civil...
Sexo: Masculino
Resposta #7 Online:
28/11/14 - 14:23
Pra quem não gosta de matemática assim como eu, tem um jeito bem mais simples e rápido de fazer isso pelo Corel...
Basta desenhar um retângulo em cima de um dos encaixes do projeto (com o "Snap to" selecionado para alinhar aos objetos), para que o retângulo fique exatamente da mesma largura do encaixe.
Com o retângulo selecionado feche o cadeado pra restringir a proporção e na caixa "Object Size" digite o valor que deseja redimensionar o encaixe, neste exemplo vamos redimensionar os encaixes de 4mm para 3mm, então digite 3 a pressione "Enter".
Observe que o retângulo foi redimensionado para 3mm, na escala do objeto o valor agora é 75,0%, ou seja reduzimos o encaixe de 4 pra 3mm em 75%... copie esse valor e em seguida pressione CTRL+A pra selecionar todos os objetos do arquivo, e na mesma caixa que agora está 100% digite ou copie o valor anterior no caso 75%, pressione "Enter" e pronto! arquivo com a escala corrigida ;-)
Registrado
Paulo Bubolz
Resposta #7 Online:
28/11/14 - 14:23
Bardo
Construindo sonhos
Bronze
Total Likes:
+72/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #8 Online:
28/11/14 - 14:36
Genial, meu caro!
Assim fica realmente mais fácil.
É sempre bom contar com sua experiência.
Abraço!
Registrado
Resposta #8 Online:
28/11/14 - 14:36
Marco Aurelio da Costa
Prata
Total Likes:
+52/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #9 Online:
28/11/14 - 14:47
Vivendo e aprendendo.
Eu tinha uma dificuldade, agora tudo mais claro.
Registrado
Resposta #9 Online:
28/11/14 - 14:47
patrickgenitor
Cobre
Total Likes:
+38/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #10 Online:
28/11/14 - 17:16
Boa Tarde Minha Gente !
Meio tarde mais quem sabe ainda ajude alguém por aqui né ^^
Então essa questão dos encaixes e realmente a maneira mais simples de mexer em um projeto sem ter que altera-lo, eu uso desse recurso direto... hehehe e poe direto nisso toda hora alguém que isso ou aquilo maior ou menor
, então fiz uma planilhazinha bem simples que trabalha com uma simples regra de três, é bem simples você seleciona o objeto (Puzzle - Caixa - Molde) o que for que você queira editar e pega a medida de sua seleção.
Ex.: meu puzzle todo selecionado da 100x100 mm
ele hoje tem encaixe para 3 mm, e quero aumenta-lo deixando com encaixe para 6 mm ( no caso sempre ponho 0,1 a mais como ao amigo acima citou - no caso 6,1)
ponho estas informações e já tenho meu tamanho novo para ficar com este encaixe e só modificar la no Corel seu novo tamanho, e bom para quem precisa fazer as coisa com mais rapidez e tem uma certa preguiçazinhaaa ou ambos assim como eu heheheh .
Bom só vão entender mesmo olhando a planilha eu ja disponibilizei ela aqui no fórum junto com varias outras, ta ai o link do tópico pra quem quiser dar uma olhada... e um grande abraço a todos ...
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
28/11/14 - 17:16
AparecidaBahia
Bronze
Total Likes:
+34/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Feminino
Resposta #11 Online:
28/11/14 - 19:37
Valeu galera, vocês realmente são pessoas especiais. Beijo no coração de cada um.
Registrado
28/11/14 - 19:37
RODRIGO MARTINS
Prata
Total Likes:
+123/-23
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Vamos ajudar para ser ajudado...
Sexo: Masculino
Resposta #12 Online:
04/08/15 - 19:04
Muito bom esse tópico aqui....
Creio que irá ajudar muita gente com suas duvidas....
Registrado
04/08/15 - 19:04
artístico
Prata
Total Likes:
+64/-4
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Feminino
Resposta #13 Online:
05/08/15 - 10:35
Caro Bubolz, já utilizo esse método a tempos, até pensei se teria um modo mais fácil mas pelo visto é isso mesmo... Parabéns pela postagem, ficou bem explicado e realmente ajuda demais! Quando comecei a utilizar me facilitou muita coisa. Uma dúvida: Em projetos complexos (construções por exemplo), onde várias peças se encaixam entre si, utiliza esse mesmo método? E como faço para saber se está tudo certo antes do corte? Porque muitas vezes só descubro depois de cortar kkkkkkkk
Registrado
05/08/15 - 10:35
Nelson
Prata
Total Likes:
+49/-5
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #14 Online:
05/08/15 - 12:24
Agora ficou mais facil, obrigado pela dica colega
Registrado
Sempre em QAP
05/08/15 - 12:24
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
