Autor Tópico: TORRE EIFFEL 2metros  (Lida 12238 vezes)
Offline gilvanrangel
  • GLVNJR
« Online: 25/11/14 - 10:16 »
Olá amigos, alguem pode me ajudar com um arquivo DFX ou CDR da torre eiffel de 2 metros (sendo os encaixes do mdf de 3mm ou mdf de 6mm)? ficarei mt grato! obg :ok:
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
Re:TORRE EIFFEL 2metros
« Resposta #1 Online: 27/11/14 - 02:14 »
Olá Gilvan!
Deixa eu ver se entendi. Você quer uma torre de 2 metros de altura pra fazer com MDF de 3mm ou 6mm?
Olha, eu acho que o de 3mm não vai dar resistência, penso que vai ficar envergando muito fácil, mas ésó a primeira impressão.
 Você tem ela em algum tamanho para 3mm? Quanto maior melhor.
Abraço e Deus te bençoe!
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #2 Online: 27/11/14 - 07:56 »
fiz uma de 1,60 em mdf 3mm, perfeito.
  • GLVNJR
« Resposta #3 Online: 29/11/14 - 18:30 »
Ola Bardo! isso mesmo! queria uma torre alta no mdf de 3mm ou 6mm, no caso o amigo Joao Luiz anexou aqui uma de 1,60m no mdf de 3mm, tambem vi uma aqui na minha cidade no mdf de 3mm e realmente achei a base mt fragil.
Se tivesse no mdf de 6mm ja seria bem melhor. Vou tentar mudar a base dessa do Joao para 6mm e o restante em 3.
Obg pela atencao amigos! bom trabalho a todos
Offline BetoArtelaser
  • Total Likes: +20/-1
« Resposta #4 Online: 29/11/14 - 19:41 »
Vai aí uma torre de 2mts em mdf de 6mm. Deu um trabalhão mais consegui modificar :ok:
Offline Bardo
« Resposta #5 Online: 01/12/14 - 12:17 »
Ola Beto! Baixei seu arquivo pra dar uma olhada e parece que os encaixes ( ah...sempre os encaixes...)  estão em tamanhos diferentes. Você já montou essa aí? Não tenho certeza mas uns medi e deu 0,84mm e outros 1,67mm (nas plataformas intermediárias). Como minha máquina ainda não chegou eu só medi usando o corel draw.
« Resposta #6 Online: 01/12/14 - 19:26 »
Olá Bardo, não sei o que aconteceu com o arquivo que você abriu, pois eu já cortei varias torres nesse tamanho, e sem problema algum, na questão dos encaixes ter medidas diferente, é por ter peças que precisam ser encaixadas com algum grau de inclinação diagonal, pois se tiver 6mm exato não encaixa.
Um Abraço.
Offline Bardo
« Resposta #7 Online: 02/12/14 - 10:04 »
Muito obrigado, Beto!
Entendi. Deve ser porque eu importo o arquivo DXF ( é isso mesmo?) no meu Corel draw velhinho (versão 10) e sempre vem menor aí eu ajusto para o encaixe de 3mm ou 6mm. Vou fazer com esse aí pra tentar.
Muito obrigado e Deus te abençoe!
« Resposta #8 Online: 02/12/14 - 19:49 »
Ok bardo, tenta e depois posta o resultado, eu tentei enviar o arquivo em dxf e não foi, acho que o arquivo é grande demais pra enviar aqui pelo post. não tenho certeza, eu acho! rs rs ?_1 ?_1
Offline twcesar
  • Total Likes: +8/-1
« Resposta #9 Online: 04/12/14 - 08:24 »
beto bom dia. minha filha ta querendo um castelo, vc poderia me passar aquele sei que parece o da disney?
vc fez em mdf de 3 ou 6?
Offline MARCOS MENDES
  • Total Likes: +68/-6
  • Obrigado aos amigos que me ajudaram a caminhar.
« Resposta #10 Online: 29/12/14 - 17:17 »
Ola amigos, este arquivo da torre de Eiffel em media demora quanto tempo para cortar na laser?
Todo o ser humano deixa de crescer quando acredita que já sabe tudo..
« Resposta #11 Online: 29/12/14 - 17:51 »
nobre amigo
isso  depende muito  da potencia da laser , isto é quanto  mais potente for o canhão , mais rápido  é, o  corte
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #12 Online: 29/12/14 - 18:41 »
Só por curiosidade, quanto estão cobrando pela torre ?
Saudações
Antonio
Offline leonardograndezi
« Resposta #13 Online: 29/12/14 - 19:22 »
alguem teria uma torre grande para corte em router
« Resposta #14 Online: 29/12/14 - 21:37 »
Eu estou cortando em pouco mais de 5 horas, e estou cobrando nesta torre de 2mts 450,00.
Há, e isso no mdf 6mm.
