Autor Tópico: Como testar motor CC  (Lida 11846 vezes)
Offline Roracioppi
« Online: 03/12/14 - 22:15 »
Queridos e impolutos amigos e xefe Mac!
Ganhei esse motor de CC 180V 1.4HPM de esteira elétrica, queria testa-lo, como não tenho um trafo 180V fiquei pensando em como testar esse bichinho, a tensão aqui na Paraíba é 220V e eu tenho um transformador 1/1 pensei em ligar um variador de luz numa ponte retificadora, será que dessa forma eu consigo testar esse bicho?
Att
Rodrigo
Att
Rodrigo
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
Re:Como testar motor CC
« Resposta #1 Online: 04/12/14 - 02:17 »
Rodrigo, tenho uma placa aqui que eu acho que controla a velocidade deste teu motor aí...
Consegue aumentar e diminuir a velocidade..  Placa nova na caixa...   nunca usada...
Verifica se serve... se servir e quiser negociar, meu e-mail: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Achei ela no Ebay...  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Vou descrever abaixo
TECMOT Baldor
DC Motor Speed Control
Imput 115/230vAC
7.5A - DC
12A - AC
Offline Roracioppi
« Resposta #2 Online: 04/12/14 - 08:24 »
Valeu Edu! vou testar essa criança primeiro, dependendo do resultado do meu teste podemos conversar sobre a placa.
Att
Rodrigo
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #3 Online: 04/12/14 - 08:37 »
 :ok: :ok:
Eu num sei não e portanto seria o caso de confirmar com pessoas mais experientes, MAC, por exemplo deve entender...
Mas eu acho que se vc retificar a tensão alternada 115v que vem da rua já seria suficiente para colocar o motor pra rodar...
Pra teste deve funcionar...  Mas num faça isto sem confirmar não.. senão pode acabar torrando teu motor aí e eu num quero ser o culpado por isto não....
Imagino que deve funcionar pois depois de retificada esta tensão vai "subir" um pouco... mas mesmo assim ainda ficaria menor que a tensão que ele precisa pra funcionar, que é 180vcc
Pode num apresentar um bom desempenho mas pelo menos pra teste deve funcionar.. mas é só um palpite...
Faça isto sem uma opinião mais abalizada não porque pode num dar certo...
Abçs e se precisar tamos aí...
« Resposta #4 Online: 04/12/14 - 09:32 »
Att
Rodrigo
Rodrigo,
Se o seu objetivo é somente testar, então pegue estes 220vca, coloque um diodo, p/ uns 6 amperes (+ ou -), em serie com uma das fases de forma que o catodo deste diodo seja ligado no motor e o anodo na fase, este será o seu polo Positivo (+), ...  a outra fase dos 220vca vc liga direto no outro fio do motor ...
Nota: Não deixe muito tempo ligado pois vc terá 50% do ciclo em 220vcc e 50% em off, ... em outras palavras, vai forçar um pouco nos 50% em 220vcc mas aliviar nos 50% off, portanto da para ver se roda porem o motor não estará a 100% de sua capacidade de torque e se for este o objetivo então a melhor saída é comprar a placa de controle ou usar um reostato devidamente calculado p/ esta potencia.
« Última modificação: 04/12/14 - 09:33 por Mac_RC »
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #5 Online: 04/12/14 - 10:34 »
... então a melhor saída é comprar a placa de controle ou usar um reostato devidamente calculado p/ esta potencia.
MAC, sabe informar se esta placa que eu comentei serve pra alimentar este motor aí?..
Diz que tem 7A - DC
12A - AC
Na época que adquiri esta placa, a intenção era alimentar um motor DC para montar um spindle... mas como acabei comprando um já pronto com inversor, acabei não usando esta placa e tá aqui guardada faz anos....
Teria como adaptar um potenciômetro para ajustar a velocidade?...   Isto era uma das coisas que eu ia pesquisar na época pra ver se havia possibilidade de fazer..  como num usei acabei nem indo atrás de informações...
« Resposta #6 Online: 04/12/14 - 17:48 »
Diz que tem 7A - DC
12A - AC
Edu,
Eu não conheço está placa, tentei encontrar o catalogo dela mas sem sucesso, porem creio que controle este motor sim e que também tem a possibilidade de colocar um potenciômetro mas estou chutando pois pela foto no ebay me parece faltar alguma outra placa p/ complementar ...?!?! ???
Se tiver o catalogo, ou data sheet, ou algo mais detalhado daria p/ ter mais certeza ... ???
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #7 Online: 04/12/14 - 20:20 »
O manual dela é este aqui, Mac...
E  num falta nada não, pois quando comprei o vendedor disse que era só ligar e eu tinha até um papel que veio, mostrando as ligações.
Acabei perdendo o papel e nunca experimentei..
« Resposta #8 Online: 04/12/14 - 20:59 »
Agora ficou mais fácil ! ... :D
Ela serve sim, controla este motor do Rodrigo numa boa.
Ela tem como ligar potenciômetro p/ controlar por torque ou velocidade.
Não precisa de mais nenhuma placa de acessório! Na foto eu não tinha visto a parte debaixo onde estão os SRCs de potencia.
A saída de tensão vai de 0 a 90vcc estando alimentado em 110vca e de 0 a 180vcc (Tensão do motor do Rodrigo) estando alimentado em 220vca.
Nota: Tudo pode ser configurado através dos jumpers na placa e não é difícil fazer as ligações.
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #9 Online: 04/12/14 - 21:11 »
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:  Valeu, MAC...
Esta placa tava aqui guardada e eu nem me lembrava mais dela..
valeu..
« Resposta #10 Online: 04/12/14 - 21:16 »
valeu..
São U$ 200,00 doletas criando aranhas, ... compra uma lata de inseticida, mata as aranhas e passa a placa nos cobres ... eheheee :D
Offline Roracioppi
« Resposta #11 Online: 04/12/14 - 21:35 »
Mac entendi como fazer o teste, amanhã vou atrás do diodo,
Edu, vou resolver o motor, se ele não estiver morto, podemos conversar sobre a placa, de repente trocamos por plásticos.  ?_29
Att
Rodrigo
« Resposta #12 Online: 07/12/14 - 02:04 »
Post ainda vivo,Rodrigo,se for motor de esteira ergométrica.....avisa aí,tenho umas paradas xiques.Grita
Abraxxx
Offline Roracioppi
« Resposta #13 Online: 07/12/14 - 16:43 »
Provato, ainda não testei o bicho, é motor de esteira sim, essa semana vou correr atrás de um diodo, achei que tinha algum na minha sucata, mas dancei.
O que vc tem aí?
Att
Rodrigo
« Resposta #14 Online: 07/12/14 - 18:21 »
Só em teste mesmo,não esquece,eu derreti um motor de 3HP desses rodando ele em 220.
