Autor Tópico: Mach3 - Duvida sobre Msg "No shuttle detected"  (Lida 14223 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
Re:Mach3 - Duvida sobre Msg "No shuttle detected"
« Resposta #15 Online: 10/03/15 - 00:18 »
Parrinha no caso do seu tinha um fio de um motor solto e todos os outros motores  pararam?
Então se tiver um fio de um motor todos param?
Felipe, eu acho que no caso o que aconteceu foi que o que se soltou num era fio de nenhum motor e sim o fio de alimentação...  como está ligado no borne, pode ser que o amigo imaginou que o fio solto fosse do motor.. mas possivelmente era o fio de alimentação geral...  pois se fosse fio de um dos motores isto num aconteceria...  o parar todos ao mesmo tempo....
Só pode ser alimentação, pois são alimentados em paralelo.. e se o fio solta, todos ficam sem alimentação...
Só isto explicaria um fio se soltar e todos os motores pararem...
Mas pode ser sim um fio solto no teu caso...  se já conferiu todo o programa só resta então o hardware...  e no caso o melhor é conferir tudo pra ver se num tem nada solto...  a BOB tá funcionando normal?...
« Resposta #16 Online: 10/03/15 - 02:38 »
O problema é que quando aparece uma coisa dessas, da tal mensagem, o pessoal começa a fuçar nas configurações para ver se resolve. Mexe, mexe, mexe e mexe mais um pouco e então, mexe em algo que não devia e tudo para. Ficam mais ainda nervosos e mexe mais um pouco aí, F.... ninguém consegue mais resolver.
Então vem a feliz ideia de desinstalar e reinstalar tudo. E tudo volta ao normal... Aí eles veem e dizem: Problema resolvido, era o software que estava com problema, mas na realidade o problema era a peça que fica entre o teclado e a cadeira.
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Offline felipegaldino
« Resposta #17 Online: 10/03/15 - 11:30 »
Acredito q pessoas mais técnicas mexem no problema mais consciente e ñ vai detonando tudo,  acho q foi um tanto arrogante na sua expressão.
« Resposta #18 Online: 10/03/15 - 13:33 »
É que a verdade sempre doí mais que um afago no "cucuruto", mas ensina muito mais... :bebebe: :bebebe: :bebebe:
« Última modificação: 10/03/15 - 13:35 por mulapreta »
« Resposta #19 Online: 10/03/15 - 16:12 »
Prezado Mula preta já tive problemas suficientes para perder a noção com você, não faço questão nenhuma que você
poste nos meus comentários, ou seja, você nunca ajuda, e além de atrapalhar só sabe criticar, eu posso ajuntar mas de 10 postagens
na qual você descreve apenas negativamente, você julga, humilha de certa forma e sempre quer sair por maioral, saiba você
que eu respeito muito este clube, os moderadores e todos os membros, pode olhar em todos as minhas postagens, tenho consciência
que após este comentário no qual estou fazendo poderei ser penalizado pelo Senhor Mac e moderadores do clube, e ficarei realmente muito triste, pois sempre estou tentando ajudar, mas vou correr este risco, eu não guardo as coisas, estou falando educadamente o que penso a respeito de você, no mesmo tom que fala comigo.
Offline parrinha
« Resposta #20 Online: 10/03/15 - 20:22 »
FELIPE POR ACASO SUA  MAQUINA PAROU AO FAZER AO DESENHO OU POR TESTE DE MOVIMENTO SEM LOAD DE ARQUIVO?COMO O NOBRE AMIGO EDU DISSE ACREDITO NO QUE DISSE, MAS NO MEU PAROU NO MEIO DA EXECUÇAO DE UM TRABALHO E O CONECTOR SINDAL É O QUE LIGA OS  4 FIOS DO MOTOR NO CABO  E NAO DOS DRIVERS .(O MOTOR QUE SOLTOU FOI O EIXO X).
ESTOU APENAS DESCREVENDO O QUE ACONTECEU COMIGO  E QUE SIRVA COMO ESCLARECIMENTO E NAO QUE SEJA O CORRETO .
ABRAÇOS
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #21 Online: 11/03/15 - 19:42 »
Felipe, não ligue,  O Edson gosta de azucrinar, as vezes meio ríspido, soando arrogante mas como você pode perceber , ninguém liga.  Simples assim.  Mas também é uma pessoa que tirando toda esse jeito ranzinza e  rude,  tem sim ajudado os outros, tem muita bagagem para passar, eu mesmo já aprendi várias vezes lendo respostas que ele postou, então não ligue, é o jeito dele de ser , e que ele continue ainda por muitos anos nos azucrinando,
assim como você, da forma como tem feito. Aliás ele tem idade para ser nosso tetravô, kkkkkkk (não posso perder a piada também)
Saudações
Antonio
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #22 Online: 11/03/15 - 19:57 »
...  então não ligue, é o jeito dele de ser , e que ele continue ainda por muitos anos nos azucrinando,
Verdade..  eu gosto do jeitão do Edson.. .serve pra fazer o contraponto...  rssssss
E Antônio.. chamar o Edson de Tetra Avô também cê tá exagerando, né?...
Bisavô poderia ser..  mas tetra?....  chega a este ponto não...   ?_1 ?_1 ?_1
E eu no início num conseguia entender o porque do Edson se chamar Mula Preta.. rssssssss
Depois dos coices que vi ele dando no pessoal, descobri porque..  só num consigo entender o Preta.. rsssssssss..  mas tudo bem...
É nosso irmãozão e a gente gosta dele, com coice e tudo...
 :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
« Resposta #23 Online: 11/03/15 - 20:00 »
Eu só tenho a dizer que DUVIDO QUE SE NA PRÓXIMA VEZ QUE FOR MEXER NAS CONFIGURAÇÕES DO MACH3 (OU OUTRO SOFTWARE)NÃO VAI SE LEMBRAR DESSA MINHA POSTAGEM E TOMAr MAIS CUIDADO.
Na minha idade, como comentou o antoniomsbr, aprendi que as críticas contrárias, nunca são bem recebidas, mas ficam em nossas memórias para sempre...aproveite.
« Última modificação: 11/03/15 - 20:10 por mulapreta »
« Resposta #24 Online: 11/03/15 - 20:09 »
Edu,
Muito obrigado por me defender desses malucos que administram esse Fórum (ainda bem que são malucos, se não....) Quarquer dia eu encontro o Antonio e vamos acertar as contas...
Quanto aos "coices" eles são de pelica e não dói muito só afeta o orgulho das pessoas...mas se analisar verão que é para o bem...
Abraço e "tetravô" é a m... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #25 Online: 11/03/15 - 20:17 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Grande Felipe Galdino PAZ meu IRMÂO, você é um exemplo de raça e de superação, tem nos mostrado muita coisa , e esta se deixando levar por coisas que jamais deveriam te afetar, não foi intenção do Mula preta te ofender, e você como um grande HOMEM Honrado que é, deveria ter percebido, que  isso?  :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei:  os que se irritam ......  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
ISSO, ISSO, ISSO, NÃO SE IRRITE,,, :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Somos todos AMIGOS
  :trofeu: :trofeu: :trofeu:
Chico Xavier
Offline antoniomsbr
« Resposta #26 Online: 11/03/15 - 20:31 »
V
Exagero ?      7 é exagero
tetra é fichinha  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Saudações
Antonio
« Resposta #27 Online: 12/03/15 - 00:25 »
Pessoal, peço desculpa por me ausentar por uns dias...
Tenho um viagem para fazer até Santa Barbara do Oeste para enfrentar um certo Antonio em um duelo mortal.
Vai ser como solteiro x casado ou garotinho( nenhuma alusão àquele ladrão do Rio de Janeiro) x velhinho ou vovô x netinho.
Daqui dois dias eu volto com o fígado do dito cujo...
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline antoniomsbr
« Resposta #28 Online: 12/03/15 - 05:55 »
Vem... jogo em vc meus carnes de iptu, meu ipva, cartão de crédito, imposto de renda e tu será esmagado,  :cher: :cher:  se sobrar algo ainda psso jogar a dívida do cheque especial.
Saudações
Antonio
« Resposta #29 Online: 12/03/15 - 06:06 »
Deus me livre!!! Num vô mais.... ?10 com ocê, suas arma são muito maligna...  ?_20. Pode ficar sossegadinho pagando suas continhas  que tô fora  ?_24
