Autor Tópico: Fui buscar minha Laser  (Lida 13961 vezes)
Offline soudiogo
Re:Fui buscar minha Laser
« Resposta #15 Online: 06/01/15 - 17:51 »
Pessoal, não sei como agradecer vocês, vou quebrar a cabeça hoje a amanhã posto novidades, se tudo ocorrer bem vamos marcar um churras aqui em foz para vocês rsrrssrsr.
abraços a todos.
« Resposta #16 Online: 06/01/15 - 17:59 »
não  faz isso  não  pois vai  se arrepender. a galera aqui  não  é mola não
to  jeito  que estou  cansado e precisando  descançar,  se chamar  duas vezes ta ferrado :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #17 Online: 06/01/15 - 18:05 »
olha a foto
Offline soudiogo
« Resposta #18 Online: 07/01/15 - 15:08 »
Caros amigos,
Hoje a VESTA me ligou e me informou que a máquina foi adquirida lá em 2014 e que o tubo laser é de 60w.
Continuando a saga:
Consegui alinhar a máquina (usando de base as guias), os espelhos e o tubo, tudo meia boca pois tive muiitttaaa dificuldade, quase entrei em parafuso  :irrit:.
Após isso iniciei os testes usando o LaserCut 5.3 (não gostei muito do software), mas fiquei intrigado com o corte e gravação, fica tudo serrilhado, tanto no corte quanto na gravação, parece que foi feito a mão, será que é configuração do software?
« Resposta #19 Online: 07/01/15 - 15:19 »
quais foram os parâmetros que usaste para corte e gravação
velocidade x potencia
normalmente quando isso  acontece, é porque  a velocidade  esta muito  maior do que a maquina permite
Offline soudiogo
« Resposta #20 Online: 07/01/15 - 17:37 »
Respondendo a pergunta, olha os trabalhos e a velocidade:
O ABC ficou tudo torto, não sei oq é, e os cortes com pouca velocidade além de não cortar fica tudo serrilhado.
« Resposta #21 Online: 07/01/15 - 17:46 »
esta maquina esta muito  estranha
vc falou  que o  antigo  dono , não sabia usar,
eu  acho que ele não  conseguiu  é colocar  ela para funcionar corretamente e vendeu  ela , isto é passou  o problema para outro
pela gravação , me parece que os parametros dos eixos estão loucos
vc teria que arrumar alguem  que tenha uma destas para vc  conferir uma com a outra
problema cabeludo  :irrit: :irrit:
ja verificou  se os acoplamentos estão  bem  apertados
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #22 Online: 08/01/15 - 00:33 »
Boa noite... Amigo...
Eu comprei uma maquina da Vesta, tive um baita problema com essa empresa...  >:( >:( >:(
Com a maquina nunca tive problemas, apenas o chiller  que teve de ser trocado.
Vou dar um pitaco pois tenho pouca experiencia na parte técnica..
De uma verificada nas correias pois se estiverem frouxa , a gravação fica tremula...
Reparando o corte, tive impressão que pode ser altura da caneta , Qual altura esta ficando entre o material e a ponta da caneta?
Abraço.. att pedro
Offline soudiogo
« Resposta #23 Online: 08/01/15 - 16:04 »
 :bleader:  ;pacienc: :nhenhe: :bmetal:
Depois de muita luta, e dois dias sem conseguir parar de pensar, consegui ajustar a máquina, acredito que em 90%.
Quero agradecer a todos, mas agradecer mesmo, pois se não fosse vocês eu estaria até agora DESESPERADO, estou muito feliz, segue abaixo uma imagem de um acrílico que acabei de cortar, só ainda não consegui cortar com o bico da caneta rosqueado a lente, mas estou em processo de ajuste.
« Resposta #24 Online: 08/01/15 - 16:18 »
que bom  amigo
mas conseguiste saber o  que estava errado
pois seria bom  vc colocar  aqui  o  que fizeste para que outros possam  tambem  usufruir num  futuro
abraço e boa sorte
Offline soudiogo
« Resposta #25 Online: 08/01/15 - 17:00 »
José,
encontrei muitos problemas, mas antes de falar deles gostaria de reiterar o que você disse sobre comprar máquinas usadas, para quem não comprou ainda, compre nova, de preferência do Edvaldo do ECNC que só ouço falar bem dele.
Mas vamos aos problemas:
PROBLEMA 1:
Quando eu desligava a máquina e movia o eixo Y percebia que estava muito pesado principalmente no final do curso, assim, medi a distância de uma guia a outra no começo e no fim e percebi que estava 4mm mais fechada, "forçando" a maquina, como no final do curso não existe uma barra para evitar esse fechamento, fiz um calço para fixar a carcaça, assim o eixo ficou um MEL.
Após isso quando eu cortava um quadrado a parte do Y ficava reta e o X tremia.
PROBLEMA 2:
O mancal esquerdo do eixo X estava com 2 presilhas em um dos lados forçando o eixo do esticador da correia, quando a máquina estava desligada eu fazia o teste e tinha um barulho estranho e estava pesado para movimentar, soltei o acoplador a presilha, lubrifiquei e remontei novamente, centralizando e ficou bom.
PROBLEMA 3:
As configurações do software LaserCut estavam incorretas no tamanho da mesa e no PULSE UNIT.
PROBLEMA 4:
O super engenheiro que desenvolveu essa máquina fez a furação da esteira porta cabos muito próximo do pórtico, então quando estava recolhendo ele batia no mancal.
PROBLEMA 5:
Muitos parafusos soltos.
PROBLEMA 6:
Reinstalei meu windows para 64 bits e o driver do softdog não reconheceu.
Mais 02 problemas que ainda não consegui resolver.
- Alinhamento dos espelhos, não fica 100% quando movimenta a máquina.
- Quando ponho o bico da caneta não grava e nem corta pois não consegui regular.
« Resposta #26 Online: 08/01/15 - 17:24 »
caraca moleque  rsrsrsrsrsrsr
chama o  tiaguinho , pois só  com  a musica par resolver
vc não  comprou uma maquina e sim um poço  de problemas.
espero  que o preço  que pagaste tenha sido  compensador, pois se não  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: ?_41 ?_41 ?_41 ?_41 ?_41 ?_41
Offline pedrogcj
« Resposta #27 Online: 08/01/15 - 17:33 »
[/quote]
Boa tarde..
Amigo o bico tem que ficar 10 mm +/-, entre a ponta do bico  e o material.
Me parece que é só o espelho da caneta de esta desalinhado.
Aconteceu muito aqui comigo, esse mesmo problema da foto que postou, do fio do corte ficar gosso.
Faça um teste: Assim passa grafite na ponta da caneta depois coloca uma fita crepe, dispara um teste, remova a fita e veja se o furinho do teste ficou centralizado.
Caso o furinho do teste esteja nas bordas, é só ir ajustando nos parafusinhos encima do espelho.
E chatinho de alinha mas não e   difícil  não. Se quiser da uma ligada aqui te explico melhor..
Eu faço assim!!!
Att. pedro
« Resposta #28 Online: 08/01/15 - 22:22 »
José,
PROBLEMA 1:
PROBLEMA 2:
PROBLEMA 3:
PROBLEMA 4:
PROBLEMA 5:
PROBLEMA 6:
Se por um lado isto gera stress, por outro lado isto pode vir a ser muito bom no futuro...
Conheço muita gente que nem faz idéia da máquina que está operando... quebrou, tem que chamar o técnico...  e a questão nem é o valor que vc tem que pagar por estes serviços.. é que vc assim fica "amarrado" e só trabalha se tiver alguém pra te dar suporte...
Você, entretanto, além de possivelmente ter pago um valor bacana pela máquina (praticamente nova), ainda tem aí um verdadeiro laboratório de aprendizado...  assim que resolver tudo (e isto, da forma que está se encaminhando nem vai demorar), vai estar conhecendo profundamente sua máquina..  vai estar em condições de resolver praticamente quase todos os futuros problemas que surgirem...  vai poder trabalhar sem depender de ninguém... e isto num tem dinheiro que pague...
Muita gente precisa fazer cursos finais de semana, pagando um absurdo por poucas horas de curso.. vc, entretanto, está podendo vivenciar isto na prática e aprendendo a solucionar os mais variados problemas..   isto é o lado bom da coisa..  eu nem reclamo mais quando estas coisas acontecem comigo...  aproveito todas estas oportunidades para aprender...
Vai se tornar um expert neste assunto e é assim que se formam os grandes mestres...  aprendendo na prática...  vc será um deles... e em pouco tempo...
Seria ótimos se todos tivessem a oportunidade de aprender a metade do que vc aprendeu nestes poucos dias.. e se for ver, de graça.. rsssssssssss
 ?_1 ?_1 ?_1
Abração
« Última modificação: 08/01/15 - 22:23 por Edu Lopes »
Offline soudiogo
« Resposta #29 Online: 09/01/15 - 13:54 »
Olá pessoal,
consegui resolver os problemas, já estou trabalhando :D  :nhenhe:  :ok:
pedrogcj segui tua dica e deu certinho o alinhamento da caneta, agora esse macete está na cabeça, obrigado.
Edu Lopes, obrigado por tudo que escreveu, depois que li entrou um cisco no meu olho e saiu uma lágrima, mas pelo cisco hein! rsrsrsrrs, concordo contigo, agora me sinto mais capacitado para resolver os problemas, já desmontei toda ela e remontei, isso que não conhecia máquinas a laser, mas teve um momento de desespero que achei q tinha entrado numa bomba.
Não sei como agradecer todos vocês, eu mal postava o problema e já vcs me passavam a solução.
Agora a título de experiência para outros iniciantes, eu achei mais 1 problema e resolvi, ontem estava cortando e percebi que quando a caneta corria no eixo X tive a impressão que estava pesado, após uns 3 minutos o corte começou a tremer um pouco, desliguei a máquina e corri o eixo com a mão, estava travando em alguns pontos, desmontei o mancal e os 2 rolamentos (foto) estavam estourados, retirei eles e hoje cedo comprei os 2 (R$ 10,00) e a máquina tá bombando, hoje já cortei uma Torre Eiffel, pois sempre via na internet e tinha vontade de fazer uma.
Abraços a todos e estou a disposição para qualquer dúvida.
