Autor Tópico: Fui buscar minha Laser  (Lida 13960 vezes)
Re:Fui buscar minha Laser
« Resposta #30 Online: 09/01/15 - 14:58 »
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #31 Online: 09/01/15 - 16:01 »
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Aí garoto!!!!...  assim que se faz...  gostei de ver....
É assim mesmo...  conheço muita gente que das duas uma: ou pagaria para alguém resolver o problema (e na maioria das vezes nem acompanharia os serviços, uma vez que estava pagando) ou ficaria sem a máquina, reclamando da vida....
Gostei de ver tua atitude...
Penso o seguinte: se alguém faz alguma coisa, seja ela lá qual for, a gente também tem condições de fazê-lo.. pode demorar um pouco mais, podemos quebrar a cabeça, mas que vamos conseguir, vamos...
Tudo é uma questão de atitude e vc serve de exemplo (um ótimo exemplo, por sinal), para muita gente aqui que quer ver os problemas resolvidos mas num tem coragem de encará-los e ficam por aqui chorando as pitangas sem tomar uma atitude...
Gostei...   ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #32 Online: 05/07/17 - 11:31 »
José,
encontrei muitos problemas, mas antes de falar deles gostaria de reiterar o que você disse sobre comprar máquinas usadas, para quem não comprou ainda, compre nova, de preferência do Edvaldo do ECNC que só ouço falar bem dele.
Mas vamos aos problemas:
PROBLEMA 1:
Quando eu desligava a máquina e movia o eixo Y percebia que estava muito pesado principalmente no final do curso, assim, medi a distância de uma guia a outra no começo e no fim e percebi que estava 4mm mais fechada, "forçando" a maquina, como no final do curso não existe uma barra para evitar esse fechamento, fiz um calço para fixar a carcaça, assim o eixo ficou um MEL.
Após isso quando eu cortava um quadrado a parte do Y ficava reta e o X tremia.
PROBLEMA 2:
O mancal esquerdo do eixo X estava com 2 presilhas em um dos lados forçando o eixo do esticador da correia, quando a máquina estava desligada eu fazia o teste e tinha um barulho estranho e estava pesado para movimentar, soltei o acoplador a presilha, lubrifiquei e remontei novamente, centralizando e ficou bom.
PROBLEMA 3:
As configurações do software LaserCut estavam incorretas no tamanho da mesa e no PULSE UNIT.
PROBLEMA 4:
O super engenheiro que desenvolveu essa máquina fez a furação da esteira porta cabos muito próximo do pórtico, então quando estava recolhendo ele batia no mancal.
PROBLEMA 5:
Muitos parafusos soltos.
PROBLEMA 6:
Reinstalei meu windows para 64 bits e o driver do softdog não reconheceu.
Mais 02 problemas que ainda não consegui resolver.
- Alinhamento dos espelhos, não fica 100% quando movimenta a máquina.
- Quando ponho o bico da caneta não grava e nem corta pois não consegui regular.
Bom dia Diogo....
Vi que vc teve problema com o LASER CUT 5.3...
To com um amigo tb tendo problemas na configuração no PULSE UNIT e não consegue fazer a máquina cortar as medidas corretas...
Vc sabe como fazer pra calcular e ajeitar isso...
Parece ter uma fórmula e não consegui achar nd ainda....
