Autor Tópico: Fui buscar minha Laser  (Lida 13959 vezes)
Offline soudiogo
« Online: 04/01/15 - 19:22 »
Olá pessoal,
Após me cadastrar no CNC Brasil (a 03 dias), consegui ontem ir buscar uma máquina no interior de SP usada, creio que as energias positivas me ajudaram a ter esse êxito pois a 02 anos sonhava com isso.
O antigo proprietário adquiriu porém não sabia usar (não que eu saiba), mas a máquina estava totalmente parada, sem instalar e nada.
Mas esse tópico é voltado a alguns problemas que estou enfrentando, já pesquisei bastante e não achei especificamente o que procuro, ai vão algumas informações da máquina.
"Fabricante": VESTA (vocês adoram   :sarro:)
Tamanho da mesa: 50x30
Chiller: CW3000  :irrit:
Dúvidas:
1ª O tubo veio solto das presilhas, assim não sei qual a distância do tubo para o primeiro espelho.
2ª Ela não tem um botão que dispare o laser, o botão "TEST" dela faz o caminho do arquivo gravado.
3ª Não sei como faz para correr o X e Y pelo painel.
4ª Não sei como se configura o ponto de partida do corte.
5ª Apenas para teste posso usar água "normal".
6ª Como esgotar totalmente a água do sistema de arrefecimento.
7ª Preciso nivelar a máquina, ou apenas o tubo e a mesa (pergunto isso pois a máquina não tem regulagem no "pé")
Em resumo ela não está operando ainda.
Offline moratot
Re:Fui buscar minha Laser
« Resposta #1 Online: 04/01/15 - 19:26 »
Parabéns  soudiogo, boa sorte com sua laser e sucesso em seu trabalho....
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline soudiogo
« Resposta #2 Online: 04/01/15 - 19:36 »
Valeu Moratot.
Galera, esqueci outro detalhe, não sei a potência do laser, o tubo mede 1,25m.
Offline ghutoz
« Resposta #3 Online: 04/01/15 - 19:54 »
Valeu Moratot.
O botão laser no painel serve para disparar o teste do laser, ou pode usar o botão vermelho na fonte,
Pode usar agua de torneira sem problema, nossa água é mole, ao contrário da européia que é mais dura e causa mais sedimentação.
O ponto de partida vc seleciona o arquivo no painel e aperta enter 2x no painel.
Nivele na seguinte ordem maquina>>>tubo>>>espelhos>>>>mesa
Para movimentar a maquina use as setas no painel, aperte EsC caso tenha aguma seleção no painel.
Manual do software Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Manual de uma maquina similar Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
O tubo pode ficar 5 a 20cm do espelho
Qual é a finalidade da máquina? O que vc pretende fazer?
« Última modificação: 04/01/15 - 20:12 por ghutoz »
Offline soudiogo
« Resposta #4 Online: 05/01/15 - 10:22 »
Obrigado GHUTOZ, já consegui fazer 80% do que faltava, rsrsrsrs, vocês não imaginam a felicidade ao ver um tópico respondido. ?_9
Pretendo trabalhar com MDF 3mm e 6mm para provençal, e acrílico para chaveiros e coisas pequenas devido a limitação do tamanho da máquina.
Algumas dúvidas ainda pairam na minha cabeça.
- Como esgotar totalmente a água do sistema de arrefecimento e quanto litros o CW3000 utiliza;
- Essa distância do tubo para o primeiro espelho influencia muito? como avaliar?
- Minha máquina não tem regulagem no "PÉ" do rack nem no suporte do tubo, consigo regular apenas com calços?
- Como descobrir quantos Watts é o meu tubo.
- Caso ela não consiga cortar, como consigo avaliar com certeza se é Fonte, Tubo, Espelhos ou Lentes danificados.
Sei que são muitos questionamentos, mas esse início é muito difícil, agradeço desde já a ajuda.
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #5 Online: 05/01/15 - 12:48 »
PRezado amigo, sugiro antes ver alguns vídeos do youtube neste canal, que são da ECNC acredito que vai lhe ajudar bastante, mesmo sendo máquinas diferente
ós procedimentos de calibragem do tubo são parecidos, então vc terá uma idéia do que fazer
Muito cuidado com esse chiller, que vc terá graves problemas se a temperatura subir muito.  Com esse equipamento pode ser que vc tenha que trabalhar em uma sala climatizada. é muito fraco esse chiller
Pela foto não dá para saber a potência do laser, talvez mas chutaria entre 60 e 80w .
Sempre haverá alguém disposto a lhe ajudar, mas  o ideal é que vc leve um técnico para sua empresa, pois se vc fizer algo errado e o tubo laser vier a sofrer danos, o sonho vai virar pesadelo. Não faço idéia de quanto pagou mas acredito ser conveniente pagar um pouco mais e trazer alguém com experiência.
Se o sistema dessa máquina não estiver preparado inclusive para aquecimento de tubo, o risco é grande
Saudações
Antonio
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #6 Online: 05/01/15 - 16:24 »
Amigo,
O "PÉ" do rack é fácil tente retirar um, deve ser um calço de borracha com a ponta tipo parafuso. Em qualquer loja de ferragem vendem calços de nivelamento  para mesas,cadeiras, bancadas é só escolher  um que se adapte.
E se não encaixar  no original é só adaptar, é bem fácil, mas tem que dar um jeito de ajustar o tubo em relação a ótica, não adianta nivelar a mesa e não ter essa possibilidade.
Carlos.
Offline soudiogo
« Resposta #7 Online: 05/01/15 - 23:24 »
Obrigado amigo Maquete,
fui a uma loja e achei os pés com regulagem, o meu eram rodinhas fixas, quanto ao nivelamento do tubo, irei calça-lo com borracha embaixo e vamos ver no que dá, ai vou informando a vocês.
novamente obrigado a todos pela ajuda.
« Resposta #8 Online: 06/01/15 - 01:02 »
Oi Diogo, num conheço nada de laser mas quando vc citou calçar com borracha ascendeu uma luzinha vermelha aqui.. rssss
Este negócio num esquenta não?....  Pois se esquentar vai é derreter toda a borracha e fazer uma lambança aí.. rssssssssss
Bom..  creio que não, né?...  afinal parece que vcs refrigeram isto aí com água..  mas mesmo assim num custa tocar no assunto.. rssss
Abração e um ótimo 2015... e assim que começar a cortar tábuas por aí num esquece das fotos...
 :ok: :ok:
« Resposta #9 Online: 06/01/15 - 09:43 »
nobre amigo  Diogo
fico  as vezes pensando  como  é que vcs fazem isso. :irrit:
comprar uma maquina, mesmo  que seja barata,  sem ter nenhum  conhecimento  sobre  a maquina que vai  comprar
não  falo  em  conhecimento  técnico  e sim  sobre  a maquina mesmo
como  por exemplo
qual  a potencia do  tubo,  pois este  pequeno  GRANDE detalhe é fundamental  na hora da compra, para vc saber o  que realmente vais cortar  com ela
não  adianta eu  comprar um radinho  de pilha e tentar ser um  DJ fazendo festas por ai
como  ja falei, mesmo  que a maquina seja barata, temos que ter varios indicadores para  não  colocarmos nosso  suado  dinherinho  no  lixo
pelo  tamanho  da maquina , e da mesa de corte, acho  que seu  tubo  é fraco, deva ter uns 40W, e se for isso, cortar  mdf de 6mm, vais ser complicado
até corta, mas não  vais ter preço  competitivo no mercado
apesar  de que não  tenho  a minima noção  do  que vc vais querer cortar
mas vamos tentar  lhe ajudar  , mas é fundamental  que vc  tambem  nos ajude
sobre o  tubo,
ele não  tem  nenhuma  informação????
caso  não  tenha . acho  que o primeiro  dono  com  certeza sabera que potencia é o  tubo,  e devera ter  os catalogos das informações
sobre o  alinhamento,  veja o  meu tópico  ( minha laser) que vais encontrar  muita coisa para vc fazer  o alinhamento com  fotos e videos explicativos
sua maquina é pequena , e isso  facilita  o  alinhamento
sobre os espelhos,  para saber se eles estão  legais,  basta ver no  visual mesmo  ou   coloque fotos   pára avaliarmos
Offline soudiogo
« Resposta #10 Online: 06/01/15 - 16:20 »
Prezado José Ricardo, concordo contigo em gênero, número e grau, porém o antigo proprietário pegou ela numa gráfica de "porteira fechada", e não tem o contato do antigo dono.
Assim sendo tentei falar "querida" VESTA  :bravo: mas não me deram retorno, por isso estou de olhos vendados com essa máquina, mas o que posso afirmar que a máquina não deve ter nem 1 mês de uso real, deve ter sido comprada e o dono achou que era mais fácil opera-la.
Aproveitando, já coloquei a máquina no nível, troquei os pés dela, mas quando vou alinhar os espelhos (conforme o seu vídeo) ao deslocar o Y de uma ponta a outra os pontos não batem, quando o y está próximo ao tubo fica mais em cima e quando está mais próximo do painel fica mais embaixo.
« Resposta #11 Online: 06/01/15 - 17:27 »
ESTA é uma das partes mais chata de se fazer
alinhar  os espelhos
vais ter que ter muita paciência  e também colocar  a mente para trabalhar  bastante
entre um ponto  e o outro vc tem  que ir achando um meio termo
o alinhamento  é bem milimétrico
são  pequeníssimos ajustes para um  lado  e para outro nos parafusinhos
mas tem  que começar  deste o tubo
verificar se o  tubo  esta nivelado  em relação  a maquina, pois é fundamental
verificar  se o  suporte dos espelhos estão  a 90 graus em relação  ao  tubo
o  espelho  anterior é que direciona  o  feixe para o  espelho posterior e assim por diante
no  inicio, ficava mais de um  dia apara alinhar  tudo
é praticamente impossível  alinhar  os espelhos que fiquem  totalmente centralizados em todos os cantos da mesa, mas  sim  ficar  o MAIS PRÓXIMO possível
vc vai  ver que vais achar  um meio  termo  entre eles, mas o ultimo  espelho que direciona para o  bico  da caneta, este sim  tem  que ficar  centralizado, mas este é o mais facil
abraço  e espero  que consigas,  alias  vais conseguir, pois é só  questão  de muiiiiiiiitttttta paciencia
Offline soudiogo
« Resposta #12 Online: 06/01/15 - 17:33 »
Obrigado José,
estou vendo que a paciência terá que ser a minha maior virtude, rsrsrsr  :anjo:
Agora uma dúvida que acabou de me ocorrer:
Ao pesquisar a distância do tubo para o primeiro espelho, achei respostas de 5 a 20cm, essa distância influencia muito? ou estando alinhado não há tanto problema?
« Resposta #13 Online: 06/01/15 - 17:42 »
acredito  que não, pois a minha aqui esta mais ou  menos uns 5cm tambem, mas tem  que nivelar  o  canhão  em relação  ao  espelho, pois se não  ele joga o  feixe  la para a lua :Garg: :Garg:
estive agora verificando o  SITE DA VESTA,  vi  que eles só  tem uma laser  no  tamanho e características  desta sua e com o mesmo  chiller,  mas não  tem foto, mas tenho quase  certeza que é a mesma
o  tubo  é  de de 60 wats, então vai  dar  para vc fazer  bastante bagunça por ai  rsrsrsrs
pena que a mesa é pequena
a minha aqui tambem  veio  com um tubo de 60W , e eu  cortava mdf de 3, 6 e 9mm, mas   9mm  é muito  lenta
dava até para tirar  um cochilo   rsrsrsrs
mas 3 e 6mm  fica legal
« Resposta #14 Online: 06/01/15 - 17:43 »
Como o Amigo José Ricardo sublinhou... paciencia de chinês...
fiquei curioso que alinhamento era esse (nunca naveguei por essas aguas de maquinas laser) e procurei no youtube
Portuga
Zé Vilhena
