Autor Tópico: Vale a pena montar uma CNC Laser?  (Lida 30645 vezes)
Offline MSmaker
  • Pode não ser fácil, mas tenho certeza que consegui
    • Otther Artes
Re:Vale a pena montar uma CNC Laser?
« Resposta #15 Online: 12/01/15 - 18:44 »
Boa tarde, parabéns pelos projetos, eu conheço quase nada de laser, todas essas lentes pela cnc não é perigoso vazar o feixe e atingir alguém? Desculpe pela ignorância, eu estou querendo montar uma mas esta meio complicado, muitos espelhos em vários pontos não sei se pode ser perigoso e esse tudo parece muito sensível.
Obrigado.
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #16 Online: 12/01/15 - 21:37 »
Marco Aurélio, num sou a pessoa mais indicada para falar sobre laser..  prefiro lazer... rssssssssss
Mas pelo que acompanho do pessoal que usam laser por aqui, parece perigoso não..
Os espelhos são direcionais, o feixe de laser encaminha-se sempre na mesma direção e tomando os devidos cuidados, num parece perigoso.. pelo menos até agora num ouvi ainda falar de alguém que tivesse perdido alguma parte do corpo com isto não...   tanto é que alguns até abusam.. rsssssss
Já vi um vídeo em que Sir Jorge Guerreiro acendia um cigarro no feixe de laser..
Claro que isto é só para os mestres, né?..  num é pra qualquer mortal sair acendendo tochas com este feixe não.. pode até ser perigoso.. mas com o tubo devidamente enclausurado, os feixes devidamente alinhados, num parece perigoso não..
Alguns aqui se tornaram especialistas na montagem destas máquinas e se for o caso, vc quiser mesmo montar uma, vai receber todo o apoio e num deve sofrer muito na montagem não...
Pelo fato de num exigir assim uma estrutura muito robusta, até torna-se bem fácil montar uma...  com os devidos acompanhamentos dos especialistas de plantão, né?.. mas se é este seu deseja, que seja feita sua vontade...    ?_1 ?_1 ?_1
Só comprar as traquitanas e botar a mão na massa... o resto o pessoal aqui ajuda...
Abração...
« Última modificação: 12/01/15 - 21:38 por Edu Lopes »
Offline MSmaker
    • Otther Artes
« Resposta #17 Online: 12/01/15 - 22:26 »
Obrigado pelas informações Edu, to pensando em acoplar uma diodo laser mesmo na minha CNC apenas para fazer os desenhos, ai com a router eu corto em volta, vai ser duas em uma será que fica bom? :ok:. Vou pesquisar a fundo essa é minha maquina Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login era tão limpinha, agora que tirei o suporte e o aspirador ta uma sujeira lascada mas pelo menos refrigera melhor. To pensanado em acoplar um diodo laser.
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #18 Online: 12/01/15 - 22:51 »
Num sei se um diodo laser seria o suficiente para gerar o desenho não... mas vi um que faz isto.. só num sei sei se é um laser sólido... mas deve ser...  o que eu vi ficava fora do eixo Z e o feixe era conduzido até a ponta de corte por uma fibra ótica...
Parece ser bem fraco...  só marca o material.. mas para gravação já é o suficiente...   vi há um tempo atrás num site chinês...  num entendi nada.. rssssssss.. . mas deu pra ver que o chinesinho tava gravando o material e com certeza o que usava era fibra ótica, pois só tinha uma pontinha bem pequena por onde saía o feixe de laser.. e um cabo ligado nele.. que ia se ligar em uma caixa de metal fora do eixo Z...
Precisa pesquisar a respeito mas alguém por aqui deve conhecer isto...
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #19 Online: 13/01/15 - 17:36 »
Marcos, estive falando com um amigo, o Edvaldo, que entende tudo de laser, aqui mesmo no fórum e ele me passou um link onde tem um laser em estado sólido destes que a gente falou...    passou um link mas vale a pena vc pesquisar pois deve encontrar deles mais fortinhos...
Achei impressionante foi o preço...  $4.00    tão só e apenasmente isto.. rssssssssss
E pelo que ele falou, dá pra usar pra isto que vc quer tranquilo...
E possivelmente deve funcionar.. se der certo me avisa que vou querer um também.. daí vc encomenda dois e eu pago e retiro aí com vc.. sou de Mogi das Cruzes, próximo à onde voce mora.. então dá pra ir aí tranquilo buscar... ou vc me envia por sedex.. sei lá.. mas se for encomendar, num esquece de mim...  só falar o preço antes para eu fazer aqui o depósito pra vc...
Vale a pena..  muito barato e parece muito bom pra fazer gravações...
Mas deve esquentar bastante...  citam inclusive um ventilador que pode ser encomendado à parte.. mas é simplesmente um coolerzinho destes de computador..   vale a pena aproveitar da sucata...
Procurando vc deve encontrar um mais fortinho por um precinho bem legal....
Tava esquecendo o link: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Abraços e qualquer coisa me liga: (11) 4721-5075
Editado: Sei não.. mas tava vendo de novo o anúncio e tá parecendo que é só o dissipador.. sei lá..  melhor analisar melhor isto aí..  rsssss
« Última modificação: 13/01/15 - 18:08 por Edu Lopes »
Offline Beto_s
« Resposta #20 Online: 13/01/15 - 21:00 »
Edu , fiquei na mesma dúvida ....essa tradução do Aliexpress é de matar ...
Mas parece que esse é o módulo laser... mesmo assim , bem em conta ! O outro é o dissipador. :ok:
Offline MSmaker
    • Otther Artes
« Resposta #21 Online: 13/01/15 - 23:40 »
Obrigado Edu pode deixar, vou dar uma conferida, agora que vou sair do trabalho para me dedicar a empresa que estou abrindo ficará mais fácil. Vou ver se compro um mais fortinho para testar.
Abraço.
Offline bizao
« Resposta #22 Online: 14/01/15 - 01:53 »
ola pessoal blz me interessei por esse laserzinho ai rsrs, sera que ele teria forca pra cortar deprom? (isopor desses de bandeijinhas de carne de supermecado) se der eu poderia montar uma mini laser pra cortar esse material usado na fabricacao de meus aeromodelos e assim juntar uma grana e trocar ele por um tubo de 60w, outra pergunta um tubo de 30w daria pra cortar compensado de 3,5mm ?
« Resposta #23 Online: 14/01/15 - 12:08 »
Bom dia.
Já montei 3 laser de 60Watts com 600 x 600 mm área útil e valeu bastante a pena.
O negócio é o alinhamento que tem que tomar mais cuidados.
E olha que usei materiais alternativos no tracionador , que é a polia de tanquinho, com excelentes resultados.
Reinaldo,
Parabéns pela máquina. Parece que foi muito bem feita.
Quanto aos 60 Watts, é bom que saibam que foi preferência do próprio Reinaldo, pois poderia optar por capacidade maior sem problema.
E sobre as polias do Tanquinho ARNO, elas são excelentes, em custo e benefício, não devendo nada às polias de Alumínio ou Ferro. O único problema que é particularmente meu, é que o pinhão usado no Tanquinho é de 14 dentes, e não dá uma redução inteira, dá dízima periódica, mas como disse, o problema é particularmente meu.
A correia para essa polias é a XL
 :ok: :ok: :ok:
« Última modificação: 14/01/15 - 12:10 por mulapreta »
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #24 Online: 14/01/15 - 12:29 »
Obrigado, Alberto...   agora sim, dá pra ver que é mesmo o laser.. rssssssss..  de 200mw mas pelas fotos dá pra ver que consegue mesmo marcar a madeira...  e funcionando preso ao eixo Z.. exatamente o que o pessoal tá pensando em fazer.. muito bom...
Eu, se for usar, vai ser assim também.. preso ao eixo z da máquina.. só fico com uma dúvida.. parece que laser precisa de uma velocidade maior de deslocamento.. e a minha, num passa de 2.500mm/m...
Bom, se fosse um laser de maior potência, iria até perfurar a madeira, eu acho.. mas como é fraquinho, possivelmente seja a velocidade necessária mesmo para que ela apenas marque a superfície do material...  e é exatamente isto que queremos, né?
Uma outra idéia que surgiu foi quanto ao dissipador..  no meu caso uso água pra refrigerar o spindle...
Podia se criar uma "camisa" metálica, tipo um tubinho de maior diâmetro que envolvesse o tudo laser externamente, deixando uma folga entre o tubo e a "camisa"....
Dentro desta camisa e em contato com o tubo do laser, enrolaríamos tubinhos de cobre, daqueles usados em geladeira, creio que se chama "capilares", com, por exemplo, uns 3 ou 4mm de diâmetro....
Na ponta desta serpentina seria só soldar adaptadores que seriam ligados nas mangueiras que trazem e retornam a água do spindle...
Entre a camisa e o tubo, encheríamos de pasta térmica para aumentar a transferência de calor...
Creio que isto refrigeraria o tubo e aumentaria a vida útil dele sem usar estes dissipadores de alumínio com cooler...
Num sei se consegui explicar exatamente o que pensei.. mas se tiverem dúvidas, eu desenho no Rhinoceros, pro pessoal analisar a idéia...
Sandy, eu creio que corta sim...  se chega a marcar a madeira, então isopor deve cortar de boa....   claro que precisaríamos antes fazer uns testes, mas tenho quase certeza que sim...  e se num cortar, é só diminir um pouquinho a velocidade.... estando bem focado  acho que rola...
E pelo preço vale a pena comprar atá a título de experiência...  pelo que vi este tem o envio gratuito... e o preço total dele fica em  R$ 36,74... então compensa comprar até pra teste.. se num funcionar, pelo menos vamos ter um briquedinho pra estourar bexigas em aniversários...
« Última modificação: 14/01/15 - 12:34 por Edu Lopes »
Offline cezar65
« Resposta #25 Online: 14/01/15 - 15:27 »
Olá pessoal
Há uns dois ou três anos atrás fiz umas experiências com leds IR de 1 Watt  , fixados na minha CNC , com uma velocidade baixíssima cerca de 1 a 2 mm/seg consegui gravar alguma coisa em papelão escuro , no branco nem sequer marca. Consegui cortar uma folha de papel sulfite 75g , mas não passou daí.
Cortar DEPRON não experimentei mas acho que não vai rolar, acho que com  a velocidade muito baixa o calor vai deformar o DEPRON, Para conseguir algo aproveitável é necessário um  LED de 2 a 5 W.
Para adaptar o LED precisa de uma placa (drive) especial e  o alojamento do LED , aquele vendido pelo Aliexpress , mas acho que U$ 4,0 é só o alojamento , o LED custa bem mais caro e o Drive não é caro.
Grande abraço a todos.
Cezar
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #26 Online: 14/01/15 - 15:43 »
Opa!!!!!!.. .olha aí uma opinião de quem conhece...
Eu vi umas fotos naquele link que o Alberto enviou, é 200mw, parece... e pelas fotos marca madeira...  mas deve ser algum tipo de jogada de marketing dos chineses..  usaram um mais forte para fazer a propaganda deste "apontador"......  rsssssssssssss
E pensei que pelo menos o depron dava pra cortar... mas beleza..  isto nos dá mais respaldo para tomarmos uma decisão de compra...
Valeu...
Offline cezar65
« Resposta #27 Online: 14/01/15 - 15:59 »
Aqui tem mais algumas opiniões.
Grande abraço
Cezar
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #28 Online: 15/01/15 - 10:49 »
Pessoal bom dia.
Também sempre tive muita curiosidade destes laser de menor potência.
Então adquiri um no ebay de 2Watts e foco ajustável.
Agora é esperar chegar e depois posto o resultado.
Att.:RDS
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #29 Online: 15/01/15 - 12:54 »
Bom.. aí é 2Watts, né?.. rsss...  já melhorou bastante....   rsssssss..  possivelmente deve marcar a madeira... vamos ver quando chegar.. .num esquece de reportar pra nós..
E pelo valor, tá até bem em conta.. e o frete, que parece ser grátis.. então vale mesmo a pena, eu acho.. (isto se funcionar).. rssss
Agora é torcer pra num ter que pagar o imposto quando chegar...  extrapola o valor mínimo, então se o pessoal da alfândega pegar, vai pagar o imposto..
Chegando num esquece de colocar as fotos disto trabalhando.. vamos ver se funciona.. valeu!!!
